MALWINA279 09.09.2018 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 z której strony komina powinna zostać wykonana wentylacja mając taki rodzaj? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7574016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.09.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) tak albo wstawic kominki wentylacyjne pionowo do góry. Ten komin sama stawiasz? co to za komin? typ. producent. Edytowane 9 Września 2018 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7574031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 17.09.2018 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Komin został kupiony od pekabet , komin uniwersalKomin muszę sama dokończyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.09.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 masz zdjecie tego komina? chodzi o sama górę i nie zdjęcie z dołu, tylko zdjęcie od góry z bliska. w poście #17 wstawiłaś trzy rysunki, która część faktycznie posiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 17.09.2018 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Zdjęcia nie posiadam ale zrobię i wstawię. Co do postu #17 tyczy się on dyfuzora którego chce użyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.09.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 no dobra, a czape kominowa masz? widac na środkowym zdjęciu, ten beton. popatrz i poczytaj https://www.google.com/search?q=czapa+kominowa&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJzdSd5MHdAhXOl4sKHfxxDkIQ_AUICigB&biw=1280&bih=860 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 17.09.2018 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Wszystkie zdjęcia były podglądowe, komin na chwilę obecną wygląda tak. Chciałam dokupić ten dyfuzor który wchodzi w ceramikę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 17.09.2018 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Mam też czapę wykonaną z kamienia ale nie wiem czy będzie pasować ten dyfuzor. W zestawie z kominem otrzymałam inne zakończenie typowo garnek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.09.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 cos masz załozone na kominie, nie wiem co to jest. Co on taki czarny? palisz węglem? Z tego co widać, to załóż ten dyfuzor, bedzie prawie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 17.09.2018 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Nie wiem dlaczego jest taki czarny,może dlatego że nie ma zakończenia komina? Tak przez okres zimowy palę węglem.Pisałam wyżej w postach że mam taką prowizoryczną-zastępczą czapę kominową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.09.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Zdjęcie podglądowe...to takie że podglądasz u sąsiadów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.09.2018 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Wentylacja teoretycznie i praktycznie najlepiej powinna byc otwarta na "przestrzał". Z racji tego że wymyslono kominy systemowe z niedorobioną kwestią wentylacji, te kanały otwiera się jednostronnie...jak najdalej od siebie, czyli po przeciwnych stronach. Dla mnie takie rozwiązanie jest głupie i nie daje tego co powinno dac ale nie aj te kominy wymyślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.09.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Wentylacji z różnych pomieszczeń nie powinno sie łaczyć (mozliwa różnica ciśnień, temperatur, a co za tym idzie mozna zrobić perpetum mobile) dlatego raczej bym nie usuwał przegrody....no ale znam ludzi co wszystkie kratki w chacie zakleili aby było cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 17.09.2018 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Szukałam w Internecie zdjęcia abym mogła w miarę zrozumiale wytłumaczyć problem. Czy mogę zrobić wentylację z jednej strony czy muszę po przeciwnej stronie również? Przegrody nie będę usuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.09.2018 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Zrób otwory wentylacyjne co najmniej 50-60 cm poniżej wylotu dymu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.09.2018 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Szukałam w Internecie zdjęcia abym mogła w miarę zrozumiale wytłumaczyć problem. Czy mogę zrobić wentylację z jednej strony czy muszę po przeciwnej stronie również? Przegrody nie będę usuwać. musisz po obydwu stronach, oddzielnie dla kazdego kanału. Jak nie usuniesz przegrody, to w zależności od strony z której będzie wiał wiatr będziesz miała wtłaczane powietrze przez kanał do domu. I co wtedy zrobisz? ano to jak ktos juz napisał .no ale znam ludzi co wszystkie kratki w chacie zakleili aby było cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 18.09.2018 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Rozumiem. W kotłowni nad stropem również mam zrobić wentylację tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.09.2018 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Rozumiem. W kotłowni nad stropem również mam zrobić wentylację tak? teraz ja nie rozumiem. piszemy o otworach na szczycie komina, tej części ponad dachem, o pomieszczeniach jeszcze nie pisaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 18.09.2018 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Na szczycie komina już wiem jak mam zrobić. Mam jeszcze pytanie dotyczące wentylacji w kotłowni gdzie znajduje się komin. Czy tutaj też mam zrobić wentylację w kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.09.2018 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 W kotłowni pod stropem przebij otwór i wstaw kratkę wentylacyjną, będzie to wlot do kanału - oczywiście jeśli dobrze rozumiem i planujesz wentylację tego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/page/2/#findComment-7576815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
