  • Odpowiedzi 63
masz zdjecie tego komina? chodzi o sama górę i nie zdjęcie z dołu, tylko zdjęcie od góry z bliska.
w poście #17 wstawiłaś trzy rysunki, która część faktycznie posiadasz?
Nie wiem dlaczego jest taki czarny,może dlatego że nie ma zakończenia komina?
Tak przez okres zimowy palę węglem.
Pisałam wyżej w postach że mam taką prowizoryczną-zastępczą czapę kominową.
Wentylacja teoretycznie i praktycznie najlepiej powinna byc otwarta na "przestrzał". Z racji tego że wymyslono kominy systemowe z niedorobioną kwestią wentylacji, te kanały otwiera się jednostronnie...jak najdalej od siebie, czyli po przeciwnych stronach. Dla mnie takie rozwiązanie jest głupie i nie daje tego co powinno dac ale nie aj te kominy wymyślałem.
Wentylacji z różnych pomieszczeń nie powinno sie łaczyć (mozliwa różnica ciśnień, temperatur, a co za tym idzie mozna zrobić perpetum mobile) dlatego raczej bym nie usuwał przegrody....no ale znam ludzi co wszystkie kratki w chacie zakleili aby było cieplej
Szukałam w Internecie zdjęcia abym mogła w miarę zrozumiale wytłumaczyć problem. Czy mogę zrobić wentylację z jednej strony czy muszę po przeciwnej stronie również? Przegrody nie będę usuwać.
musisz po obydwu stronach, oddzielnie dla kazdego kanału. Jak nie usuniesz przegrody, to w zależności od strony z której będzie wiał wiatr będziesz miała wtłaczane powietrze przez kanał do domu. I co wtedy zrobisz? ano to jak ktos juz napisał
Rozumiem. W kotłowni nad stropem również mam zrobić wentylację tak?
teraz ja nie rozumiem.
piszemy o otworach na szczycie komina, tej części ponad dachem, o pomieszczeniach jeszcze nie pisaliśmy.
Na szczycie komina już wiem jak mam zrobić. Mam jeszcze pytanie dotyczące wentylacji w kotłowni gdzie znajduje się komin. Czy tutaj też mam zrobić wentylację w kominie?
W kotłowni pod stropem przebij otwór i wstaw kratkę wentylacyjną, będzie to wlot do kanału - oczywiście jeśli dobrze rozumiem i planujesz wentylację tego pomieszczenia.
