Slawko123 18.09.2018 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 w sumie dalej nie rozumiem. W kominie na dole musisz mieć otwór wentylacyjny to otwór do wentylacji samego komina/wkładu. Musisz jeszcze zrobic otwór do wentylacji kotłowni, gdzies w okolicy sufitu tak wby był wlot do kanału wentylacyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 18.09.2018 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Możliwe że nie wyraziłam się jasno o co konkretnie mi chodzi. Tak jak Panowie napisali chodzi o wentylację kotłowni. Mogę wentylację zrobić w tym miejscu co zaznaczyłam na niebiesko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 18.09.2018 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 cdn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.09.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 możesz, wszystko jedno z której strony, byle był wlot z kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 21.09.2018 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Dobrze, proszę jeszcze o odpowiedź jeśli zdecydujemy się jednak dokleić ceramikę i założymy czapkę z kamienia to na co powinnam ją przykleić do ostatniego pustaka komina? Druga sprawa czy średnica otworu ( tej czapy z kamienia) ma być większa jak ceramika czy idealnie pod ceramikę? Trzecia sprawa,Na drugim zdjęciu górna ceramika jest brudna,muszę ją wyczyścić aby dokleić ceramikę.Czy po wyczyszczeniu mam ją również odtłuścić? Rozumiem że w tej sytuacji mam również zostawić 2,5 cm luzu między stożkiem nasadą a czapą komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.09.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 czym przykleić, nie wiem, ale może jakimś dobrym klejem do gresu/kamienia wodo i mrozo odpornym 2. otwór ma byc większy niz ceramika przynajmniej o 2cm w średnicy 3 oczyścić i bardzo dobrze odtłuścić, musi byc idealnie czysta, jak nowy wkład, chyba, ze zastosujesz stożek o budowie pokazanym w #17, wtedy nic nie kleisz, a rure stozka wkładasz do ceramiki 4. ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 21.09.2018 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 A w tej sytuacji wełna która otacza ceramikę ma być poniżej ostatniego pustaka ? W pytaniu nr 4 chodzi o to czy dolna krawędź nasady powinna znaleźć się 2,5cm ponad płytą przykrywającą komin ( w moim przypadku kamień) ? czy ta sprawa tyczy się tylko tego dyfuzora co wchodzi w ceramikę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.09.2018 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Popatrz na instrukcje montażu. Zrób podobnie. Czapę betonową (kamień) należy zabezpieczyć przed wodą zbierającą się na niej, która będzie się lać do środka komina, jeśli tego nie zrobisz. Do tego służy pierścień z kwasówki, który uszczelnia się silikonem. "Dyfuzor" (ten skośny ala daszek), ma dolną krawędź szerszą od pierścienia uszczelniającego. Między obiema krawędziami ma hulać powietrze, ale woda nie ma prawa tam się dostać. Wełna musi się zaczynać kilka cm poniżej, by tej szczeliny nie zamykać. Woda ma omijać to miejsce, opływając krawędź pierścienia, lub wlewając się do komina przez górną (mniejszą krawędź dyfuzora. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTiuLfx9DdAhVFDCwKHSDbA1QQFjAMegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.schiedel.com%2Fpl%2Fschiedel-download%2Finstrukcja-montazu-rondo%2F%3Fwpdmdl%3D7369&usg=AOvVaw3GmXWoivsZbHJE4A2tT33Phttps://brata.pl/instrukcje/bu.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 23.09.2018 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Jeden z Panów pisał tutaj abym nie uszczelniała sylikonem tego dyfuzora co wchodzi w ceramikę cyt.Włożyć . Nie usztywniać ! To obniżenie ostatniej kształtki szamotowej ma zapobiegać pękaniu na skutek naprężeń . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.09.2018 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Ale ten temat zamotany. Najprościej jest zrobić zakończenie komina zgodnie z instrukcją systemu kominowego. Masz zakończony wkład poniżej pustaka coz tym zrobic? Jest za nisko i trzeba go przedłużyć innej opcji nie ma i nie ma co wymyślać teorii. Zdjęcia z pierwszego postu...pierwsze to sam wylot ponad kominem, drugie to blacha podczapkowa tylko że u ciebie jej się nie da zastosować, a dlatego że to ceramika ma w nią wchodzić a nie ona w ceramike. Jak wsadzisz w ceramike to część spalin będzie wędrowało pod czapkę a nie na zewnątrz.Ceramika pracuje pod wpływem temperatury dlatego jej nie łaczy się ani z obudową komina ani z żadnym innym elementem komina czy czapki kominowej. Czyli poprawnie to należy zrobic tak.Masz skończone pustaki na pustaki kładziesz blachę podczapkową z kołnierzem który wystaje ponad czapkę aby zapobiec wciekaniu wody, jak nie masz całej blachy to może być kołnierz z blachy i połączenie czapki z tym kołnierzem musi być szczelne jak najbardziej. Wełne kończysz nawet cały pustak poniżej aby przez przypadek nie zapchać otworów wentylacyjnych wkładu Teraz wkład ceramiczny musi wchodzić w ten kołnierz na taka wysokość aby zamontować te dyfuzory jak je nazywasz, a że są rózne rodzaje to najpierw trzeba mieć rodzaj a potem dopasować wysokość wkładu. Dyfuzor zamontowany jest do czapki nie do ceramiki, ceramika ma się w nim poruszać wraz ze zmianami temperatury i nie może go podnosić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.09.2018 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Jeden z Panów pisał tutaj abym nie uszczelniała sylikonem tego dyfuzora co wchodzi w ceramikę cyt.Włożyć . Nie usztywniać ! To obniżenie ostatniej kształtki szamotowej ma zapobiegać pękaniu na skutek naprężeń . Ja piszę o uszczelnieniu pierścienia, który musi być osadzony w Twojej czapie kominowej, którą masz z kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 24.09.2018 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Teraz to ja już nic nie rozumiem. Panie Andrzeju pisał Pan że mogę zastosować ten dyfuzor co wchodzi w ceramikę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.09.2018 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Ale który? bo teraz to ja też już nie wiem o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.09.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Teraz to ja już nic nie rozumiem. Panie Andrzeju pisał Pan że mogę zastosować ten dyfuzor co wchodzi w ceramikę.Masz zastosować oba gadgety: dyfuzor wchodzący w ceramikę i pierścień uszczelniający w kamieniu. Najlepiej zadzwoń do producenta Twojego systemu. Niech Ci podeślą przedstawiciela, bo marnie to wiedzę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 24.09.2018 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Mało powiedziane. Mnie już szlak trafia. Żadnego pierścienia od producenta nie dostałam. A jeśli włoże ten dyfuzor w ceramikę to coś się stanie? Chyba lepiej tak jak nie mieć żadnego zakończenia komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 24.09.2018 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Na pierwszym zdjeciu tak wyglada komin po zdjeciu tej blachy. Do pustaka przyklejam ten kołnierz jak na zdjeciu nr 2. Ceramika musi przejść przez otwór w tym kołnierzu tak? A gdzie ma się kończyć ceramika w tym kołnierzu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 24.09.2018 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Przepraszam ze tak mecze ten temat ale sama musze go dokonczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.09.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 tak ceramika musi przechodzić przez ten kołnierz, czyli musisz przedłużyć ceramikę. ten kołnierz ma być uszczelniony z ta czapą kamienną. Ceramika ma przechodzić przez ten kołnierz i go nie dotykać, pomiędzy ceramiką a tym kołnierzem musi być szczelina ok 1cm. W rurę ceramiczną wkładasz dyfuzor. Masz fizycznie w domu ten dyfuzor i ten kołnierz? zrób ich zdjęcia i wstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 25.09.2018 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Nie mam tego kołnierza,właśnie go zamówiłam,nie otrzymałam nic takiego gdy zamawiałam komin.Jedynie co posiadam to mam takie zakończenie komina-taki rodzaj otrzymałam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALWINA279 25.09.2018 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 cdn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
