trze gorne okucie o siebie, w momencie kiedy okno jest juz uchylone i chce je zamknac od razu slysze tarcie a potem juz zamyka sie wporzadku, otarcie wystepuje jedynie w tym pierwszym momencie zamykania okna (i w ostatnim momencie od otwierania okna - logiczne) widze ze strony balkonu ze spotyka sie tam metal z metalem, trzeba to czyms nasmarowac czy problemem jest regulacja okna?
https://forum.murator.pl/topic/241090-okno-ociera-przy-otwieraniu-do-gory-uchylaniu/
Jeśli zostało podniesione za wysoko, bo obcieralo na dole, to trzeba opuścić na dolnym zawiasie jak pisze Jareko, ale ew. podniesc na rozwórce (czyli tam, gdzie obciera).
https://forum.murator.pl/topic/241090-okno-ociera-przy-otwieraniu-do-gory-uchylaniu/#findComment-7573063
Trzeba po prostu wyregulować
Opuścić w dół by rozwórka nie ocierała o profil - dopiero w takiej sytuacji może dojść do ocierania się elementów metalowych rozwórki (no chyba ze ktoś ją "niechcący" wygiął (jest to jedna z metod "naprawy" funkcjonowania okuć)
Jeśli po opuszczeniu dół zaczyna zawadzać po stronie zawiasów należy na rozwórce górę okna przesunąć w stronę zawiasów
Po usunięci ocierania należy jeszcze sprawdzić czy skrzydło równomiernie zachodzi na ościeżnicę, jeśli nie jest równo i różnica przekracza 1mm to trzeba podejść do sprawy inaczej. Rozwórkę i dolny zawias ustawić w pozycjach środkowych i przeszklić skrzdło
https://forum.murator.pl/topic/241090-okno-ociera-przy-otwieraniu-do-gory-uchylaniu/#findComment-7573150
