Marci383 06.09.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Dzień dobry, Dostaliśmy dzisiaj wyniki badania geologicznego. Wykonano dwa odwierty i wyniki opisu litologicznego są takie: (podobne na obu odwiertach) wyniki sondy takie: a charakterystyka wartości parametrów geotechnicznych następująca: Projektant z geologiem nastraszyli nas, że na tym gruncie nie można postawić domu, nawet przy zastosowaniu płyty fundamentowej. Na droższe rozwiązania (pale, studnie) nas nie stać. Czy projektant i geolog przesadzają, czy faktycznie te warunki gruntowe są takie straszne? Bardzo proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241118-pomocy-czy-ten-grunt-wyklucza-budow%C4%99-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marci383 06.09.2018 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Jeżeli rysunki są słabo widoczne, to poniżej wklejam linki do lepszej rozdzielczości: https://1drv.ms/u/s!Aqr3A3EL0dW2gqtzKwjsyLApqTROXA https://1drv.ms/u/s!Aqr3A3EL0dW2gqt0CmdjmhpP8znSww https://1drv.ms/u/s!Aqr3A3EL0dW2gqt1ZK1bEwwGoqcAqw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241118-pomocy-czy-ten-grunt-wyklucza-budow%C4%99-domu/#findComment-7573297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 07.09.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Chyba musisz poszukać innego projektanta, którego nie przerazi 60cm namułu na głębokości 4m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241118-pomocy-czy-ten-grunt-wyklucza-budow%C4%99-domu/#findComment-7573389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 07.09.2018 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 (edytowane) ^^dokładnie a geologa pomęczyć o parametry geotechniczne namułu, wtedy jakiś kumaty konstruktor sprawdzi osiadania tej słabonosnej warstwy o miąższosci 60 cm zagłebionej na 4 metrze..... Edytowane 7 Września 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241118-pomocy-czy-ten-grunt-wyklucza-budow%C4%99-domu/#findComment-7573407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
