Na mojej budowie dekarze wykonują nadbitkę na krokwie.
Nie ma deskowania tylko membrana. Martwi mnie jednak, że naddbitką nie dochodzą nawet do
ściany a jakieś 15 cm od ściany twierdząc, że nie ma potrzeby bo będzie tam ocieplenie.
Czy jest to poprawne ? Wg mnie powinni dojść nadbitką aż do murłaty jak na przedstaionym rysunku z prawej.
Gdy zostawię to tak jak jest to będę musiał zabezpieczyć część membrany widoczną od strony okapu.
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
gienas
https://forum.murator.pl/topic/241121-nadbitka-jak-wysoko/
Ja mam dojechane nabitką aż do okolic murłaty.
Pamiętaj aby na krokwie nabić listwy o grubości nabitki aż do kalenicy.
Dzięki za odpowiedź.
A może ktoś miał wykonaną nadbitkę tylko kilka cm za ocieplenie ?
Da się to jakoś dobrze wykończyć styropianem tak, żeby zwierzątka nie miały tam dostepu ?
pozdrawiam
G.
https://forum.murator.pl/topic/241121-nadbitka-jak-wysoko/#findComment-7573501
W przypadku gdy zewnętrzna izolacja cieplna nie będzie wykonywana natychmiast widoczne fragmenty folii muszą być osłonięte. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/241121-nadbitka-jak-wysoko/#findComment-7574107
