  • Odpowiedzi 1,1k
czy ktoś może mi powiedzieć jaką datę należy przyjąć dla "terminu zakończenia" skoro będzie to w przyszłości i nie potrafię jej dokładnie określić, czy będzie to musiało być potwierdzone jakąś fakturą/ odbiorem? Co jeśli zakończę inwestycję wcześniej?
Dodatkowo co w przypadku jeśli określę koszt inwestycji na podstawie oferty, a faktura po inwestycji będzie na inną kwotę - z powodu np wzrostu cen.
Witam, dla nowych obiektów jest nieco inaczej. Na zakup urządzenia grzewczego możesz sie starać o dofinansowanie, ale nie możesz np. pokryć z tego programu kosztów termoizolacji. Dla nowych budynków dopłaty są tylko na:
- zakup i montaż źródeł ciepła najnowszej generacji z przyłączem
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- zastosowanie OZE (pożyczka)
Jesteś pewien ze WM jest na dofinansowanie?
Było już to poruszana - jest. Przeczytaj instrukcje wypełniania wszystko jest tam wyjaśnione.
https://portal.wfosigw.katowice.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_01012019/2b_Instrukcja_wypelniania_Wniosku_o_dofinansowanie_2019.pdf
Witam. Mój pierwszy post.
Udało mi się dodzwonić do Katowic. Jeśli ktoś ma kocioł na ekogroszek klasy 5 i dom z przed 2002 roku można wnioskować o dofinansowanie na docieplenia domu, zmianę okien itp. Piszę bo jeszcze rano nie wiedziałem, jakby ktoś potrzebował.
Edytowane przez g7d4
  • Like 1
Kiszka , na pytanie czy do punktu :
XII.
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
oraz wymiana elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub
wykonanie nowej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
wraz z regul
acją i
równoważeniem hydraulicznym instalacji
można zaliczyć zakup i montaż zasobnika do przygotowania ciepłej wody dostałem odpowiedź że nie bo nie jest to część instalacji tylko kotłowni... To ja nie wiem co mam sobie wrzucić w te koszty , rurki?
Zbierajac wszystko do kupy. Dla nowych budynkow mozna wystapic o dofinansowanie WM (sam materiał) oraz PC w przypadku gdy w drodze mam rure gazu?
Witaj, co do wentylacji mechanicznej - tak, natomiast co do pompy ciepła w przypadku gdy masz gaz - zapytaj dokładnie, jak w Twoim województwie jest to interpretowane, ponieważ inwestycja powinna być racjonalne ekonomicznie, Gdy masz gaz, w Twoim przypadku możliwe, że bardziej skłonni będą do przyznania dofinansowani własnie na kocioł gazowy.
XII.
wraz z regul
acją i
Ja bym się kłócił z urzędnikiem proponującym taką interpretację.
Czy kotłownia może istnieć bez zasobnika CWU? Może.
Czy instalacja ciepłej wody może istnieć bez zasobnika CWU (lub zamiennie ogrzewacza przepływowego/kotła dwufunkcyjnego)? No nie bardzo.
Gaz blokuje tylko możliwość węgla (od bodaj czerwca - także pelletu).
Gdybyś miał dostęp do ciepła systemowego, wtedy możesz skorzystać tylko z tego, PC nie wchodzi w grę.
Czyli w nowym budynku o sam piec moge starac sie o dofinansowanie a czy o materialy z całego ogrzewania tez? (Rury, grzejniki, zawory i inne materialy)
A jaki czas mozna spodziewać sie kontroli pieca? 3 lata?
A co wpisujecie w pozycji 11A we wniosku, jeśli nie macie telefonu stacjonarnego?
Nieprawdę, czy zakładacie telefon stacjonarny?
Bo bez wpisu pole świeci się na czerwono i nie można pozytywnie zweryfikować wniosku (wersja 3.01).
Poświadczenie nieprawdy podlega chyba pod art. 271 KK.
Ale dla uspokojenia, najpewniej podpada to co najwyżej pod § 2. (mniejsza waga).
Z pewnością jednak może podpadać pod nie zatwierdzenie wniosku, bądź co gorsze w przyszłości zwrotu dotacji.
Szczęśliwie od dawna mam rozwiązany ten problem.
Wpisałam brak. Przeszło.
Wniosek wysłany 2018-10-15 ( nowo budowany dom, dotacja na przyłącze gazowe i piec). Na początku stycznia otrzymałam pismo z wezwaniem do korekty drobnych błędów. Korektę trzeba ponownie wysłać przez internet i pocztą ... czekamy na rozwój sytuacji. Jestem w tej komfortowej sytuacji że przyłącze gazowe i tak będzie dopiero na jesień więc jest czas :cool:
Ps. Miałam drobny problem z korektą próbowałam się dodzwonić na numer tel podany w piśmie jaki na stronie internetowej - około 30 połączeń bez rezultatu :eek:
Z tego co się orientuje dofinansowanie jest na piec i montaż, więc grzejników nie obejmie,
Pytanie2. Po wykonaniu inwestycji 3 lata.
Mam pytanko nie mogę się nigdzie doczytać, może wy mi podpowiecie. Jak składam wniosek na jakie kolwiek dofinansowanie to dochód liczy się wszystkich osobom zameldowanym w domu? Czy tylko właścicieli nieruchomości?
w zeszłym roku (w poprzedniej wersji) wyraz "brak" w pozycji 11A przechodził.
Też wypełniałem wniosek przygotowując się do jego złożenia.
W obecnej wersji 3.01 niestety nie.
Oczywiście wątpię, aby ktoś miał ścigać wnioskodawcę z KK z tego powodu, ale co należy zrobić jeśli ktoś nie ma telefonu stacjonarnego?
Pytanie adresuję nie do składających wniosek, tylko osób z NFOŚ, które przecież czytają ten wątek ;-)
Dzień dobry, jako nowy.
Przepraszam, że się wtrącę jako składający wniosek.
Wystarczy wpisać znak "-"
Nie jestem pewien czy właściciel musi być zameldowany ponieważ z można wziąć dofinansowanie na kilka budynków.
Odnośnie dochodów to trzeba sumować.
[ATTACH=CONFIG]425925[/ATTACH]
Dziękuję!
Faktycznie działa, ale nie jest to jakieś oczywiste i domyślne.
W poprzedniej wersji, jak już ktoś zauważył powyżej formularz przyjmował wyraz "brak".
WItam :) Jesteśmy na etapie wypełniania wniosku. Staramy się o dofinansowanie na piec gazowy. Dom nowo budowany, zaliczamy się do 90% dofinansowania. Tylko powiedzcie mi jak wpisze np. 8 000 rozkłada mi na 7 200 dofinansowania i 800zł wkładu własnego. To te pieniądze (8 000) muszę mieć swoje a później następuje zwrot? Czy te pieniądze się dostaje po podpisaniu umowy i wtedy kupuje sie piec itp?
aby dostać pieniądze, to najpierw trzeba wydać swoje. Kasę dostaniesz dopiero wtedy jak fizycznie urządzenie będzie zamontowane oraz rozliczysz/przedstawisz faktury.
Samo podpisanie umowy gwarantuje Ci, ze na pewno dostaniesz pieniądze, ale najpierw wszystko musisz mieć, przyjdzie komisja, sprawdzi i dopiero kasa.
Dziękuję serdecznie za odpowiedź
