Juras74 06.10.2004 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Jak to powinno być. Chcę zrobić częściwą nadbitkę (na okapie i szczytach dachu). Czy w krokwiach nad okapem powinno się robić jakieś wcięcie, żeby po przybiciu nadbitki było równo z górną krawędzią krokwi, a krokwie przy szczytach mocniej zaciąć żeby się obniżyły i wyrównały z pozostałymi?Na to folia i kontrłaty. Czy tak jest prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.10.2004 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Krokwie są obliczone dla przeniesienia odpowiedniego obciążenie pochodzącego z pokrycia dachu dachówką, blachodachówką itp. Zatem jeżeli oblizcone sa na dachówkę betonową lub ceramiczną, nie wolno zmniejszać przekroju krokwii tak jak sugerujesz. Jeżeli chcesz mieć daski na krokwiach trzeba by nabić takiej samej grubości deski na krokwie - podobnie jak kontrłaty. Nie będzie potem problemu z powierzchnią położonej folii paroprzepuszczalnej.Innym sposobem jest nabicie listew na boki krokwii przy górnej krawędzi, do których przykręcisz, przybijesz deski, których długość będzie równa rozstawowi krokwii. W tym przypadku trzeba by dać jeszcze jakieś ćwierćwałki dla wykończenia i zamaskowania końców desek, bo raczej idealnie nie dopasujesz ich długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/#findComment-429581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert_72 07.10.2004 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 U mnie zrobili tak: na nadbitkę z desek heblowane ze wszystkich stron łączenie na pióro-wpust przybite są wąskie listewki (jako niby takie cieńsze kontrłaty), na krokwie gdzie nie było nadbitki są "normalne" kontrłaty" gr. 2,5cm. Wszystko się licuje i jest ok bo nadbitka ma gr.1,8cm+0,7cm cieńsze kontrłaty.PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/#findComment-429625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.10.2004 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 A folia paroprzepuszczalna jak jest ułożona? Z tego co piszesz rozumiem, że folia leży na krokwiach i potem po uskoku w górę leży na tych deskach, bo chyba jej nie uciąłeś w miejscu, gdzie zaczynają się deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/#findComment-429638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert_72 07.10.2004 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Właśnie jest tak jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/#findComment-429641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 07.10.2004 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Nadbitkę przybijasz na wystające poza obrys ścian krokwie, a na krokwie powyżej nadbitki przybijasz kontrłaty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/#findComment-430351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.10.2004 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Ważna uwaga. Jeśli malujesz nadbitę na jakikolwiek kolor (czyli nie lakier bezbarwny) to przynajmniej jeden raz pomaluj ją przez założeniem (a już dokłądnie pióra i wewnęczne krawędzie. Po położeniu deski będą lekko pracować w zależności od wilgotności i jeśli pomalujesz je po położeniu to mogą pojawiać się jaśniejsze paski na piórach. tak mi doradził mój dekarzocieśla i faktycznie obejrzałem kilka podbitek (przypadek autora) i często miały wspomniany feler. A przecież i podbitka i nadbitka pracują podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/#findComment-430545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 08.10.2004 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Właśnie jest tak jak piszesz Mam wrażenie że to błąd, bo skraplająca się woda na dolnej stronie dachówki i spływająca po folii będzie się gromadziła w miejscy, gdzie folia jest zawinięta do góry. A jak będzie więcej to wypłynie zawilgocając ścianę lub podbitkę (nie wiem w którym to jest miejscu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/#findComment-430548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert_72 08.10.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Nic sie nie bedzie gromadzilo. Folia przy przejsciu z krokwi na nadbitke jest naciągnieta i nie robi sie tam zadna kieszen na wodę. I przy nachyleniu dachu 45 stopni skos foli nadal bedzie. Probowalismy z wykonawca lac wode na folie i spokojnie splywala az do samego okapu.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24113-pytanie-do-robi%C4%85cych-nadbitk%C4%99/#findComment-430822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
