arturocki 07.09.2018 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Witam, mam być może banalne pytanie, ale chcę się upewnić, aby nie narobić bałaganu. Wymieniam grzejniki w mieszkaniu i zakupiłem zawór zespolony do grzejnika z podłączeniem dolnym. O ile samo podłączenie do grzejnika jest oczywiste, to do podłączenia z rurką miedzianą tegoż zaworu mam pytanie. W zestawie były dwa komplety jeden do PCV drugi do rurek miedzianych. Czy do rury miedzianej to jest ten zestaw jak na zdjęciu i czy kolejność oraz układ ma być taki jak poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241134-pod%C5%82%C4%85czenie-zaworu-zespolonego-z-rur%C4%85-miedzian%C4%85-bez-lutowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 07.09.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Bardzo prawdopodobne że ten mosiężny przecięty pierścień uszczelni się na zewnętrznej powierzchni rurki niklowanej.Może jest jakas instrukcja zaworu który o tym wspomina? W naszym systemie za połączenie miedzianej rurki niklowanej odpowiada tzw. śrubunek uniwersalny do rur miedzianych i miedzianych niklowanych fi15 mm - konstrukcja także oparta na tzw. mosiężnym przeciętym pierścieniu.Jego plusem jest uniwersalność materiału podłączanych rur (miedziane, miedziane niklowane oraz stalowe do Systemu KAN-therm Steel lub Inox) oraz możliwość wielokrotnego użycia.Konstrukcja przygotowana jest do bezpośredniego podłączenia do gniazda grzejnikowego zaworu zespolonego o rozmiarze GZ3/4". Kod artykułu: 9023.10Katalog dostępny na stronie głównej KAN: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/6w1-cennik-kan-therm-pl.pdf?=v1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241134-pod%C5%82%C4%85czenie-zaworu-zespolonego-z-rur%C4%85-miedzian%C4%85-bez-lutowania/#findComment-7573661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 07.09.2018 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Jeśli chodzi o kolejność układu elementów to raczej powinny być połączone jak na wykonanym zdjęciu - guma do gniazda zaworu grzejnikowego, nakrętka + przecięty pierścień na rurkę niklowaną (stożkiem w kierunku gniazda zaworu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241134-pod%C5%82%C4%85czenie-zaworu-zespolonego-z-rur%C4%85-miedzian%C4%85-bez-lutowania/#findComment-7573665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturocki 09.09.2018 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Dziękuję, kolejność mamy ustaloną, ale wg mnie elementy powinny się dociskać do siebie. Skoro mamy dwie płaszczyzny na uszczelce gumowej i mosiężnym pierścieniu to te dwie powierzchnie będą na siebie napierać i dociskać do stożka gniazda zaworu. W nakrętce też jest delikatny stożek przez co będzie zaciskać pierścień... chyba obrazowo to opisałem. Czyli układ dokładnie taki jak na prawym zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241134-pod%C5%82%C4%85czenie-zaworu-zespolonego-z-rur%C4%85-miedzian%C4%85-bez-lutowania/#findComment-7574194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 10.09.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Mnie się jednak wydaje że przecięty pierscień powinien stożkiem wchodzić w gniazdo zaworu - gniazdo zaworze także jest wykonane w konstrukcji pod ten stożek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241134-pod%C5%82%C4%85czenie-zaworu-zespolonego-z-rur%C4%85-miedzian%C4%85-bez-lutowania/#findComment-7574452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturocki 11.09.2018 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Złożyłem jak na zdjęciu ...drugi dzień nic nie cieknie A pierścień nie zacisnąłby się do końca w gnieździe zaworu i byłaby na pewno nieszczelność. Dziękuję za korespondencję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241134-pod%C5%82%C4%85czenie-zaworu-zespolonego-z-rur%C4%85-miedzian%C4%85-bez-lutowania/#findComment-7574837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.09.2018 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 dobrze złożyłeś, guma uszczelnia, a obejma metalowa trzyma rurę aby "sama" nie odłączyła się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241134-pod%C5%82%C4%85czenie-zaworu-zespolonego-z-rur%C4%85-miedzian%C4%85-bez-lutowania/#findComment-7574841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
