rabarbar1 09.09.2018 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Przespałem temat i nie wrzucilem rury w zasypkę. Teraz mam dylemat, którędy puścić kanał z doprowadzeniem powietrza pod kominek.Pomijam fakt, że może kominka nigdy nie będzie. Jednak w razie "w" postanowiłem zrobic komin i teraz muszę doprowadzic pod to powietrze.W tej chwili mam chudziaka, mam komin spalinowy i powstają ściany. Planuję rekuperację, więc wentylacji grawitacyjnej w salonie w ogóle nie będzie. Kominek będzie usytuowany w centralnej czesci budynku, wiec kanał bedzie przecinał salon na pół.Wymyśliłem sobie dwa rozwiązania.1. Kanał wentylacyjny prostokątny 22cmx9cm na chudziaku i przykryty kilkoma cm styropianu i na to wylewka,2. Dostawić do komina spalinowego z keramzytobetonu kanał wentylacyjny z tego samego materiału o przekroju wew 12x17. Pierwsze rozwiązanie może z pozoru prostsze, jednak boję się że gdybym faktycznie zrobił kominek i z niego korzystał to wychłodzę sobie podłogę w ten sposób i po co to całe ocieplenie fundamentów było. Pytanie, czy drugie rozwiązanie zostanie uznane przez kominiarza za prawidłowe i czy ma prawo zadziałać (żeby się nie okazało ze przed rozpaleniem ognia np ciag bedzie odwrotny tzn z komina spalinowego powietrze bedzie przeplywalo w kierunku komina wentylacyjnego?Może ewentualne zamkniecie ruchu powietrza w kanale doprowadzajacym powietrze pod kominek poprzez zastosowanie jakiejś przysłony i otwieranie jej po rozpaleniu wyeliminuje całkowicie mój wymyślony problem?Czy ktos ma takie rozwiązanie lub dostrzega jakiś błąd w tym pomyśle, którego ja nie widzę? Za wszelkie próby obalenia tego pomysłu lub poparcia z uzasadnieniem będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241157-czerpnia-powietrza-dla-kominka-na-chudziaku-czy-kana%C5%82-wentylacyjny-z-g%C3%B3ry-na-d%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.09.2018 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Podtrzymuję... https://forum.muratordom.pl/showthread.php?126782-Kominek-czerpnia-zimnego-powietrza-z-g%C3%B3ry-na-do%C5%82&p=5587083&viewfull=1#post5587083 Poczytaj jeszcze wpisy o powietrzu na moim blogu....Nie tylko ten będący kopią powyższego http://blog.kominki-batura.pl/doprowadzenie-powietrza-raz-jeszcze/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241157-czerpnia-powietrza-dla-kominka-na-chudziaku-czy-kana%C5%82-wentylacyjny-z-g%C3%B3ry-na-d%C3%B3%C5%82/#findComment-7573934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.09.2018 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Jak nie wiesz, czy będziesz miał kominek to znak, żeby dać sobie z tym spokój. Komin jak i kanał będą wyziębiać dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241157-czerpnia-powietrza-dla-kominka-na-chudziaku-czy-kana%C5%82-wentylacyjny-z-g%C3%B3ry-na-d%C3%B3%C5%82/#findComment-7573936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.09.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Jeśli temat Cię ciekawi (czasem warto poczytać komentarze i odpowiedzi) http://blog.kominki-batura.pl/slynne-powietrze-do-spalania-wilgotnosc/ http://blog.kominki-batura.pl/bez-powietrza-nie-ma-zycia/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241157-czerpnia-powietrza-dla-kominka-na-chudziaku-czy-kana%C5%82-wentylacyjny-z-g%C3%B3ry-na-d%C3%B3%C5%82/#findComment-7573938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
