Gento 09.09.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) Dzień Dobry,Jestem przed wyborem kotła gazowego. Dom wolnostojący parterowy z poddaszem oraz garażem 180m2: Parter ogrzewanie podłogowe to kotłownia, wiatrołap, korytarz, łazienka, salon z kuchnia, dodatkowo na korytarzu i w salonie z wysokim sufitem 4,5m około 35m2 mam wyprowadzone wyjścia pod grzejnik, garaż dwa grzejniki 22/600/1000, 3 pokoje po grzejniku 22/600/1400 oraz podasze 3 grzejniki 22/600/1400.Budynek z betonu komórkowego ocieplonego 15 cm styropianem grafitowym lambda 33, okna 3 szybowe z ciepła ramką, poddasze ocieplone 25 cm wełną mineralną, dom jest na płycie fundamentowej 15 cm styropianu pod płytą oraz 13 pod posadzką.Będą trzy pobory ciepłej wody (wanna,umywalka,zlew w kuchni) od kotłowni do łazienki jest około 8 metrów istalacji ciepłej wody (do kuchni około 4).W projekcie mam zapisane kocioał gazowy dwufunkcyjny 24 KW, jednak zastanawiam się nad jedno funkcyjny z względów komfortu C.W.U .Dodam również że do ogrzewania podłogowego mam osobą pompe mieszającą wodę oraz że za zestaw (Kocioł + zasobnik + najlepiej sterownik) chciałbym przeznaczyć nie więcej niż 7000 zł Moje aktualne typy: Immergas Victrix X 12 (1,9-12,0kW) z zasobniekiem 100LImmergas Victrix 20 x TT 2 ErP (3 - 20,5) z zasobniekiem 100L I oto moje pytania: 1. Czy lepiej rozważać kocioł jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny przy tym rozstawie C.W.U 2. Czy idę w dobrym kierunku co do producenta Immergas ? Dostałem wycene Kotła gazowego Viessmann Vitodens 100 lecz z zaczerpniętych informacji na forach smiem twierdzić że ma za duża moc minimalna. Jeśli byłby ktoś życzliwy to proszę o pomoc rozważe również inne kotły. Pozdrawiam Marcin Edytowane 9 Września 2018 przez Gento Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 09.09.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) Przy 100 lt.zasobniku 12kw to za mało, nawet nie korzystając z wanny. Piszę z doświadczenia, nawet przy moim kotle 20kw zdążają się sytuacje że trochę mało wody o odpowiedniej temperaturze. Kocioł 1f z zanikiem to zdecydowanie lepszy wybór od 2f. Jeżeli masz serwis na miejscu to immergas jest ok. Edytowane 9 Września 2018 przez funky_koval Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7573971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 09.09.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Hm... kotły Vieska, które mam, to co prawda nie kondensaty tylko Turbo, ale ich moc od 6,5kW (w mieszkaniach od 36m2 do 100m2 )"wedle informacji zaczerpniętych na forach" powinna spowodować ich szybką i pewną śmierć. Tymczasem działają ponad 6 lat. Dwa Termety również.Pomijając to.. raczej bym się zastanawiał, czy 100l zbiornik zapewni Ci komfort C.W.U Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7573972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gento 09.09.2018 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) Tak jest u mnie serwis, czyli najlepiej Victrix 20 kW tylko czy moc minimalna 3 kW nie jest za duża, jeżeli nie 100 L to może 120 ? Czy lepiej w takim wypadku 150 ? Dodam że na chwile obecną zamieszkiwać będa dwie osoby, no i z biegiem lat dojdą dzieci oczywiście póki co priorytet jest ocena dla dwóch osób chociaż jak to każdy wie nie wiadomo co w życiu się przydarzy @Pytajnick a co to znaczy Turbo nie Kondensacyjne ? Edytowane 9 Września 2018 przez Gento Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7573981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 09.09.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Nie piszę że immergas jest awaryjny. Serwis jest potrzebny najczęściej w duże mrozy bo kociołki wtedy lubią nawalać, prawo murphiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7573987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gento 09.09.2018 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) Nie piszę że immergas jest awaryjny. Serwis jest potrzebny najczęściej w duże mrozy bo kociołki wtedy lubią nawalać, prawo murphiego? Z tego co czytałem to tak naprawdę każdy kocioł może ulec awarii i bez względu czy to jest Immergas, Viessman czy Vailant. Tylko z tego co napisałeś to rozumiem że Victrix 12 może okazać się za słaby więc skupiłem się bardziej na 20, tylko co z tą mocą minimalną może okazać się że moje zapotrzebowanie będzie na poziomie np. 2,5 kwh ? w tej sytuacji kocioł nie będzie wykorzystywany w 100 %. Edit. Wyliczyłem sobie coś takiego http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4efk niby kocioł >12 czyli VIctrix 12 się nie sprawdzi ? Edytowane 9 Września 2018 przez Gento Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7573989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.09.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) Z uwagi na to że będą dwa obiegi grzewcze wysoko i niskotemperaturowy uważam że powinno być zastosowane sprzęgło hydrauliczne i kocioł mający możliwość sterowania dwoma obiegami+elementy sterowania dedykowane przed producenta danego kotła+czujnik zewnętrzny i sterownie wg.krzywych grzewczych.Owszem Immergas(sam kocioł cenowo jest OK )i ma taką możliwość dzięki tzw.modułowi strefowemu DIM ale to droga zabawka(tyle co kocioł )W tej sytuacji może warto się zastanowić nad innym wyborem.Co do CWU sugeruje kocioł 1-F z zasobnikiem.8m to już dość daleko od zasobnika dlatego też szkoda że nie ma cyrkulacji CWU,będziesz długo czekał na pojawienie się ciepłej wody no i będzie jej większe zużycie (zanim spłynie zimna) Edytowane 9 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gento 09.09.2018 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) Z uwagi na to że będą dwa obiegi grzewcze wysoko i niskotemperaturowy uważam że powinno być zastosowane sprzęgło hydrauliczne i kocioł mający możliwość sterowania dwoma obiegami+elementy sterowania dedykowane przed producenta danego kotła+czujnik zewnętrzny i sterownie wg.krzywych grzewczych.Owszem Immergas(sam kocioł cenowo jest OK )i ma taką możliwość dzięki tzw.modułowi strefowemu DIM ale to droga zabawka(tyle co kocioł )W tej sytuacji może warto się zastanowić nad innym wyborem.Co do CWU sugeruje kocioł 1-F z zasobnikiem.8m to już dość daleko od zasobnika dlatego też szkoda że nie ma cyrkulacji CWU,będziesz długo czekał na pojawienie się ciepłej wody no i będzie jej większe zużycie (zanim spłynie zimna) Masz jakiś Kocioł na myśli ? Co do cyrkulacji to zwiększa komfort ciepłej wody ale również podnosi koszty użytkowania więc myślę że na chwile obecna moge spuścić trochę zimnej wody żeby później leciała ciepła. Edit. Właśnie rozmawiałem z Hydraulikiem który mi montował instalacje i mówi że mam zawór trójdrogowy który będzie zmniejszał temperaturę do podłogówki Edytowane 9 Września 2018 przez Gento Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu007 09.09.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Weź pod uwagę Buderusa, w miarę dobrych pieniądzach idzie kupić. A co do 1 czy 2 funkcyjnego to zdecydowanie 1 funkcyjny, można nabyć np. taki z wbudowanym zaworem 3 drożnym. A co do instalacji to jak już pisano sprzęgło konieczne jeśli nie jesteś zwolennikiem to można zastosować zawory równoważące na całej instalacji ale to rozwiązanie jednak droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gento 09.09.2018 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Weź pod uwagę Buderusa, w miarę dobrych pieniądzach idzie kupić. A co do 1 czy 2 funkcyjnego to zdecydowanie 1 funkcyjny, można nabyć np. taki z wbudowanym zaworem 3 drożnym. A co do instalacji to jak już pisano sprzęgło konieczne jeśli nie jesteś zwolennikiem to można zastosować zawory równoważące na całej instalacji ale to rozwiązanie jednak droższe. Posiadam zawór 3 drożny w pompie od podłogówki. Buderus Logamax plus GB062-14V2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.09.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Polecam ACV 18 HR prosty ale z najlepszych elementów , kocioł nie do zajechania , Automatyka Honeywell współpracuje internetem i bezprzewodowym systemem sterowani ale też z klasycznymi termostatami .To stara konstrukcja ale sprawdzona i długowieczna , serwisuję 15 letne kotły i jeszcze pochodza . A kotły niektórych firm rozpadają się po 7-8 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gento 09.09.2018 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) Polecam ACV 18 HR prosty ale z najlepszych elementów , kocioł nie do zajechania , Automatyka Honeywell współpracuje internetem i bezprzewodowym systemem sterowani ale też z klasycznymi termostatami .To stara konstrukcja ale sprawdzona i długowieczna , serwisuję 15 letne kotły i jeszcze pochodza . A kotły niektórych firm rozpadają się po 7-8 latach. Moc minimalna na poziomie 5,6 wydaje mi się za duża, źle sprecyzowałem post co do kosztu chciałbym przeznaczyć 6000 zł wraz z zasobnikiem cena maksymalna jaką mogę przeznaczyć to 7200 za cały zestaw choć skłaniałbym się ku tańszym ofertą. Edit. A co sądzicie o tych dwóch zestawach: http://kociolgrzejnik.pl/pl/p/Pakiet-kociol-gazowy-kondensacyjny-jednofunkcyjny-Buderus-GB-062-14KW-V2-RC310FA-AS1.6-podgrzewacz-120-lit-1/2310 oraz http://kociolgrzejnik.pl/pl/p/Pakiet-kociol-gazowy-kondensacyjny-jednofunkcyjny-Buderus-GB-072-14KW-V2-S120-RC310-FA-AS1.6-/240 A co z tym immergassem 20TT ponieważ mam ofertę 5400 z zasobnikiem 100 L Edytowane 9 Września 2018 przez Gento Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 10.09.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 A bierzesz pod uwagę kotły rodzimej produkcji tj. Termeta, gdzie cena i dostępność kotła/serwisu/części może być korzystna ? Też aktualnie stoję przed wyborem nowego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 10.09.2018 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 [quote name= @Pytajnick a co to znaczy Turbo nie Kondensacyjne ? Turbo to takie "przejściówki" Piece z zamkniętą komorą spalania ale bez kondensacji.Ja zawsze wybieram piece, których serwisant pojawi się w razie potrzeby natychmiast i nie tyle chodzi tu o jakieś awarie mechaniczne, tylko czasami elektronika potrafi mieć kaprysy. Serwisant przyjedzie, "pstryknie" i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 11.09.2018 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Ale na dziś większość autoryzowanych serwisantów przynajmniej bardziej znanych marekma w zasięgu prawie całą Polskę. Ja bym polemizował z twierdzeniem, że serwisant możepojawić się "natychmiast" ... różnie z tym bywa w sezonie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 12.09.2018 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Kupuj zasobnik min 120 najlepiej 140l nawet przy tych 2 osobach, a tym bardziej jeśli jest w planie 3 istota . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7574947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 14.09.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Polecam ACV 18 HR ..., Automatyka Honeywell współpracuje internetem i bezprzewodowym systemem sterowani ale też z klasycznymi termostatami ... Ale w samym kotle jest wbudowana ta "automatyka internetowa" ? Czy trzeba dokupić moduł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7575779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.09.2018 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Ale w samym kotle jest wbudowana ta "automatyka internetowa" ? Czy trzeba dokupić moduł ? W kotle jest element komunikacyjny z reszta systemy .głowice , termostat, ruter ,telefon trzeba kupic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7576081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 16.09.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 A jaki jest koszt tej "reszty" - tak aby kocioł "współpracował z internetem" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7576108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 19.09.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Panie Marcinie, Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem cechuje się wyższym komfortem użytkowania ciepłej wody użytkowej w porównaniu do kotła dwufunkcyjnego. Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę przepływowo, więc w przypadku poboru wody jednocześnie z kilku punktów ulegnie obniżeniu temperatura ciepłej wody. Zachęcam Pana również do zastanowienia się nad wyborem kotła kondensacyjnego marki Junkers-Bosch. Posiadamy w swojej ofercie bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych z zasobnikiem o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers - Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241158-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7577381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
