Drzwi i okna nie są wyrobami hermetycznie szczelnymi. Przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi jest wartością badaną i deklarowaną przez producenta. Nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, że w pewnych określonych warunkach od drzwi "wieje". Pytanie brzmi, czy wieje ponad wartość zadeklarowaną. Jeśli tak, to wyrób ma wadę. jeśli nie... to wieje, bo wiać miało o czym producent zawiadamia w deklaracji właściwości użytkowych.
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574180
W drzwiach Wikęd nie dolega uszczelka w górnym rogu po stronie klamki. Na zamku dociągnięte na max. Ewidentnie "róg" odstaje, bo 30cm w bok i w dół jest już szczelnie. Czy mogę coś w tym względzie zrobić?
Pomijając kwestie wynikające "z normy" to sprawdziłbym czy coś nie jest krzywe.
Ościeżnica ? Raczej trudno o to, ale doswiadczony montazysta ustawia ją do skrzydła, także nie musi być perfekcyjnie w pionie by było dobrze. Jeśli temat jest świeży (wcześniej tak nie było?) to może jednak odkształciło się skrzydło. Tam jest ramiak drewniany i mógł zapracować.
Tak czy inaczej - zacząłbym od telefonu do sprzedawcy.
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574185
Fin nie wiem, czy sprzedajesz drzwi Wikęd, ale z ciekawości zerknąłem na stronę tej zacnej firmy i muszę powiedzieć, że taki produkt może kupić tylko desperat płetwonurek, albo ktoś kto poszukuje sposobu na wentylowanie kotłowni :-).
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574195
Tak, seria Premium jest idealna do kotłowni lub jako przejście z domu do garażu. Nic nadzwyczajnego poza tym, że są dobrze złożone i ogólnie firma jest bardzo na plus na tle konkurencji. Nie znam drzwi stalowych podobnej klasy a o lepszych właściwościach.
Jeśli już coś polecam to raczej serię TermoPrestige.
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574212
Święte słowa. Pytanie mam takie samo jak Fin - co się odkształciło. Pytanie też co oznacza nieszczelność. Minimalny ruch powietrza, czy wpadające światło z zewnątrz, bo to kolosalna różnica.
Co do norm, to możliwe odkształcenie od płaskości skrzydeł to 2mm na każdy metr, więc dla takich drzwi przyjmuje się, że są to 4mm na całej wysokości skrzydła. Niby dużo, ale po to są uszczelki, po to jest montażysta aby to ustawić możliwie najbliżej ideału.
Zbyt ogólnie jest to opisane aby coś tu wróżyć co się stało.
Najlepiej zadzwonić do montażysty i sprzedawcy z prośbą o pomoc w takim problemie (jeśli rzeczywiście zionie wiatrem z drzwi).
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574263
Hm... wodoszczelność dla drzwi nieosłoniętych npd, dla drzwi osłoniętych 2B. Przy pierwszej mżawce nieco mokry może okazać się ten prestiż :-). Przynajmniej tak mówi producent.
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574265
Hmm... tak właściwie na pytanie "jakie drzwi" zaczynam zawsze od propozycji z innego segmentu.
Ale tak właściwie - producenci drzwi chętnie deklarują jedynie dobre Ud. Pozostałe parametry są zwykle pomijane..
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574275
Wikęd dawał dwa lata temu jako jedyny możliwość zrobienia drzwi 100+dostawka, na wysokość 233cm. Tzn jako jedyny w normalnych pieniądzach. Dałem chyba z 6000 zł, kolejna oferta była prawie dwa razy wyższa.
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574462
Zgłosic możesz.. ale zmartwię Cię - firma zwali na montażystę. Ew. zasłoni się normą, bo jak wyżej napisał oknoTest - deklarowane parametry szczelności przy takich drzwach są mierne i to może się mieścić w normie.
Na pocieszenie - poprawienie osadzenia uszczelek lub prosta regulacja moze pomóc...
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574494
Przyglądałem się, uszczelki są osadzone dobrze. Jeszcze jutro przyjrzę się w świetle dziennym, ale na 90% skrzydło uciekło w rogu o jakiś milimetr do wewnątrz. Jaka regulacja mogłaby pomóc? Odsadzenie dolnego zawiasu, żeby skrzydło po przekątnej się docisnęło?
Zastanawiam się, czy może nieco grubsza, ale kompresująca się uszczelka dałaby radę. Tylko weź teraz człowieku dobierz właściwą i kup to gdzieś, najlepiej na metry...
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574515
Zaufaj sprzedawcy. Nie masz wyjścia. Fakt drzwi podwyższonych i jeszcze z dostawką (otwieraną?) komplikuje stawianie diagnozy na odległość..
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574821
Dostawka jest stała. Sprzedawca niestety - mimo że niby renomowany i polecany, to "nie ma ludzi do roboty", "ktoś podjedzie jak będzie jakaś przerwa w montażach" (nigdy nie ma przerwy) itd. Już reklamowałem u niego jedne drzwi wewnętrzne i słabo jest.
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7574834
Taka pora roku. Dużo ludzi chce zamykać budynki i wszyscy montażyści są "w użyciu".
Co do samych drzwi próbowałeś kartkę papieru wsadzić pomiędzy skrzydło a uszczelkę i lekko wyciągać kartkę? Określisz dokładnie gdzie jest strefa niedociśnięta.
Próba korekty dolnym zawiasem raczej się nie powiedzie. Raczej, bo nie widziałem drzwi z bliska aby coś konkretnego podpowiedzieć. Naciskaj na sprzedawcę / montażystę aby podjechał.
A ja zapytam z drugiej strony. Czy w zimie nie masz wody na oknach czy coś? Pytam, bo czasem jest tak, że ludzie mają wszystko full szczelne i każda mikroskopijna nieszczelność i zbyt mały dopływ świeżego powietrza powoduje, że z takiej mikro szczeliny wieje prawdziwy huragan. Np. ja tak miałem i szalał mi wiatr od okien. Zrównoważyłem dolot i wylot powietrza i jak ręką odjął.
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7576036
Co z was za ludzie?! :) Człowiek sobie wybierze drzwi, a tu dowiaduje się, że dobre są, ale do kotłowni. Serio tak źle z nimi? Premium z thermo ościeżnicą (wymagana przy podwyższeniu), podwyższeniem nawet do 240cm (KMT np nie ma w ofercie), bez przeszklenia, z dodatkami takimi jak ciepły próg, wkładki itp można mieć za 3 tys zł. Za ok 3600zł przeszkleniem w skrzydle drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/241172-wik%C4%99d-wieje-z-rogu-drzwi/#findComment-7576214
