Marian_D 10.09.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Szukam producentów okien PVC, który załatwi sprawę sporych przeszkleń. Największe jakie mam to otwór 3.2m x 4.4m - są to drzwi balkonowe z czterema skrzydłami 3.2m x 1.1m. Inne są mniejsze, np. drzwi balkonowe z otworem 2.5m x 3m lub pojedyncze okna 2.4m x 1.8m. Znacie jakieś firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241198-du%C5%BCe-okna-pvc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.09.2018 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Zapomnij o PVC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241198-du%C5%BCe-okna-pvc/#findComment-7574553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.09.2018 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Marian, Ty szukasz auta które na pokład zabiera trzydziestu ludzi ale w cenie osobówki a nie autobusu. W plastiku to jest NIEWYKONALNE. Ja się zastanawiam czy w ogóle aluminium da radę? Bo nawet drewna bym nie zaproponował w normalnych systemach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241198-du%C5%BCe-okna-pvc/#findComment-7574578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 11.09.2018 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Z drewnianymi i aluminiowymi nie ma problemu. Z PVC wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem jednej z firm, która zrobiłaby okna tej wielkości, ale tylko jako pasywne - niestety wychodzi to mniej więcej tyle samo, co okna drewniane o tych samych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241198-du%C5%BCe-okna-pvc/#findComment-7574696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.09.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 1,8x2,4 w jednym otwieranym skrzydle? Okno o wadze ponad 200kg? ciekawe.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241198-du%C5%BCe-okna-pvc/#findComment-7574708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 11.09.2018 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 (edytowane) To o szerokości 1.8m to fix. Z oknami o wysokości 2.5m nie ma żadnego problemu - znalazłem już trzech producentów. W przypadku białych okien sprawa jest prosta. Z ciemnymi oknami jest trudniej, ale bez problemu wykonają je nawet w kolorze czarnym, przy czym wtedy stosują albo nakładkę aluminiową z izolacją PUR, albo dzielą duże okna na zestaw 2xfix po bokach i otwierane w środku. Dają wtedy węższe profile na łączeniach. Rozmawiałem dziś rano z przedstawicielem jednej z firm i mogą wykonwać okno do wysokości 3.5m, ale zaleca raczej wstawienie tam okna aluminiowego z izolacją PUR - produkują obydwa typy okien i nakładki na PVC i alu mają zbliżony wygląd, więc z zewnątrz okno nie będzie się dużó różniło. Wygląda na to, że chcąc kupić takie okna trzeba dzwonić bezpośrednio po producentach, bo dwóch dealerów tego samego producenta powiedziało że nie da się zrobić takich dużych okien a technolog producenta mówi że robią rocznie kilkadziesiąt zestawów podobnie dużych okien i w dzisiejszych czasach to żaden wyczyn. Edytowane 11 Września 2018 przez Marian_D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241198-du%C5%BCe-okna-pvc/#findComment-7574715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.09.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Ha ha ha do kogo dzwoniłeś? Zdradz ta słodka tajemnicę. W PVC już wysokość skrzydeł 250 w kolorze to jest proszenie się o klopoty. Wykonać zaklad możne teoretycznie wszystko tylko co w sytuacji gdy po jednym słonecznym lecie calosc się powykrzywia ? U kogo będziesz reklamował ? W zakładzie ktory Ci to wykonał? Czy może u producenta profili który wypnie się na Twój problem bo statyka przekroczona a tym samym gwarancji nie uzna.Dealer mówi że nie wykona? Posłuchaj dealera bo może już mieć doświadczenie i nie chce brać na siebie zdesperowanego producenta co wszystko wykonaJuż był taki jeden co w Alu wykonywał cuda i już to nie ma.Rozsądek i jednak słuchanie się praktyków powinno Ci przyswiecac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241198-du%C5%BCe-okna-pvc/#findComment-7574844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
