Teoretycznie proste pytanie....chodzi o to, że chcę kupić drzewa na przyszły sezon (jeszcze nie na ten), ale kompletnie nie mam pojęcia w jaką ilość się zaopatrzeć...wiem wiem, ile nie wezmę to się nie zmarnuje...ale po co przesadzać...kiedy to jestem na etapie wykańczania (się) chałupy...
Podajcie pow. waszych domów (chyba te ogrzewane), oraz może czy macie DGP czy może płaszcz??
No i jak już tak pytam...to może jaki rodzaj drzewa przeważał?? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/
Nikt tym nie pali??
Wspomagając centralne (mieszkanie jednopoziomowe 115m2) zużywam ok.12-13mp drzewa. Nadmuchy są zrobione do pokoju za kominkiem i do pokoju odległego o ok.4m (w poziomie). Pali się od października do kwietnia. Wkład 14KW
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-430274
Kurcze coś się dużo tego wydaje?? A jaką masz średnio temperature??
W pokoju w którym stoi kominek i w pokoju za ścianą do którego wyprowadzony jest nadmuch (kaloryfery zakręcone) temp. ok.21 do 22st.C (budynek; kamienica z cegły pełnej mur gr.60cm + płyta gk wenątrz). W pozostałych pomieszczeniach (przy min. ustawieniu temp. na piecu) temp. ok.18-19st.C. Mówię tu o zimie i temp. ok.-10st.
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-430307
jeśli chodzi o palenie, ja u siebie rozpalam kominek drewnem i co jakiś czas dokładam jedną kostkę brykietów ( jest ich osiemnaście w opakowaniu 10kg) , brykiety mają atest i są dopuszczone do palenia w piecach i kominkach. Być może producent nie zna tych brykietów....
atest : http://klimatyzacja.org.pl/Raport.jpg
ps.
zobaczcie na porównanie emisji szkodliwych substancji w stosunku do drewna bukowego
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-430531
Witek, na stronach piszecie, ze mozna palic tymi brykietami jesli w kominkach wyposazonych w ruszt. Wiem, ze sa wklady kominkowe, ktore maja dodatkowe wypozazenie - ruszt. Wtedy mozna nawet palic weglem, bo nie lezy bezposrednio na powierzchni kominka.
Obawiam sie jednak, ze bez rusztu moze sie cos kominkowi stac.
A moze sprzedajecie tez ruszty?
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-430541
W zeszłym sesonie tzn. od grudnia do kwietnia zużyliśmy 6 m przestrzennych drewna (suchy, sezonowany grab). Kominek połączony z reku więc rozprowadzenie gorącego powietrza mamy we wszystkich pomieszczeniach. Dom o powierzchni ok. 200 m2. Temperatura w domu 22-23 stopnie. W kominku paliliśmy codziennie.
W tym sezonie zamierzamy kupić tyle samo drewna.
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-430628
Zeszła zima. Powierzchnia około 160 m2. Zużycie około 11 mp buka.
Temperatura od około 18 C jak się w dzień nie paliło do 26 C jak się paliło. Te 26C to była przesada i wynikała ze zbytniego nawiewu powietrza do spalania. W tym ropku tak nie będzie.
PL
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-431091
U mnie wypraktykowałem, że najlepiej pali się drewno twarde (akacja) z brzozą, dwie duże polany brzozy i jedna średnia akacja 8-10 godzin spokoju - wkład z marketu, jak na razie spisuje się nieźle. Przy paleniu od 17 godziny codziennie wyszło 5 mp drewna tak, tak tylko 5mp. Ostatnio kupowałem akację i na fakturze było 4 mp, przelicznik na m3 i wyszło 2,6 m3. Na rozpałkę drobne drewniane pozostałości z budowy
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-431101
brzoza nie jest drzewem twardym
8-10 godzin spokoju co oznacza - 8 godzin palenia czy zaru czy tez ciepla w domu ?
5 mp w jakim okresie - bo chyba nie w zimie
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-431129
Witam. Wkład Tarnawa 16 kW, stara kamienica , mieszkanie 125 m2.
Paliliśmy w zeszłym sezonie przez cały dzień od 1 pażdzernika do połowy maja. Wkład służył jako jedyne ogrzewanie, w pomieszczeniach 20-22oC.
Poszło 15-16 mp, grab, buk i trochę owocówki z ogrodu.
A obrazowo mógłbym to przedstawic tak: jak na dworze była już normalna zima to szła taczka dziennie - tak średnio ( załadowana na full).
https://forum.murator.pl/topic/24120-ile-drzewa-do-kominka-na-sezon/#findComment-431150
