Austrotherm vs swisspor co wybrać
hudy8
Przespałem się z tym i chyba wybiorę swisspor 0,031. Zawsze to 400zł mniej niż austrotherm a parametry mają podobne.
ale jakbys wzial jeden i drugi produkt to jednak zauważyłbyś różnice, ja do swisspora się "zraziłem" , kuleczki styropianu ze swisspora bywają niejednorodne tzn jak sie przetnie taka kuleczkę to w srodku jest jedna wieksza bańka powietrza , teraz mam knaufa i i takiego czegoś nie zauważyłem... moze dla izolacyjnnosci nie ma to wiekszego wplywu ale mnie to "zraziło"
oooo :) jaki fajny news, jeden z naszych klientow wlasnie zawinal 500+ :) od Austrotherm-a
zrodlo: https://www.austrotherm.pl/loteria/
23. Nagrodę III stopnia w postaci 500 złotych brutto, otrzymuje:
Łukasz K., 05-090 Podolszyn Nowy
fighter1983 pytanie do ciebie jako sprzedawcy który z rożnymi produktami miał doczynienia. Znalazłem teraz temat dotyczący sezonowania styropianu. Podobno styropian przez kilka miesięcy od produkcji potrafi się kurczyć. Ok jest to możliwe. Ale czy topowi producenci tacy jak np Austrotherm czy wspominany przez ciebie Knauf lub Swisspor wypuszczają na rynek do klienta taki niesezonowany styropian? Czy wycinają płyty już z sezonowanego produktu? Jestem ciekaw tego tematu ponieważ jutro ma do mnie przyjechać dostawa styropianu a w środę ma przyjść firma do ocieplenia.
Weź pod uwagę, że to raczej klasyfikacja topów na rynku. Gdzie producentów jest cała masa. Patrząc na "kilkanaście" złotych różnicy i przy knaufie dopłaty za odległość od fabryki różnica jest spora. Pomiędzy 0.031 austrotherm a 0.031 no name też będzie kilkanaście zł różnicy.
No i idąc dalej... Skoro kilkanaście zł różnicy to nie różnica to wybór jest prosty - etixx.
Są klienci na ferrari, są na Porsche i są na BMW ... Ale skoda i opel też znajdują nabywców. I tak ze wszystkim.
Przy 60m3 to już nie jest kilka zł. Zobaczymy na wiosnę. :p
Podepnę się pod temat, bo decyzję o styro tez musze podjąć na dniach. Od zawsze chodził mi po głowie Swissporr Lambda White, ceny teraz są jakie są, średnio mam oferty 233 - 238PLN za kubik. Zaciekawił mnie ten Knauf Etixx u figthera na stronie po 223PLN kubik. Jak obecnie z tą dopłatą za transport (Kraków)? Przy Etixxie mamy jakieś inne grubości, np. 18cm? Miał ktoś możliwość fizycznie/organoleptycznie porównać LambdeWhite do Etixxa? W powyższych porównaniach pisząc Swiss 0,031 macie na myśli LambdeWhite czy zwykłe szare 0,031?
A i największy paradoks jest, że teraz Swiss 0,032 kosztuje jest tylko kilka PLN droższy od zwykłego białego 0,040.......Pytanie skąd to się bierze? Wiem, że gdzieś na forum leży temat, że ten 0,032 nie trzymał wymiarów. Ja na podłodze mam Swissa EPS100, zamówione ponad 30 kubików i tylko jedyny problem który był to w paczce z styro 3cm zapodział się jeden listek 4cm. Tak to cała reszta bez zarzutu, a styro jechało do mnie z Janowa.
ja mialem okazje i lambde white, i reflexa z austro, i wszyskie 0,031 i 0,032. no i etixx robi robote, jezeli tylko pasuje grubosc: 15/20/30 to nawet nie ma co si zastanawiac. ale przy 30cm wspolczuje wykonawcy, strasznie niewygodna ta plyta w pracy jest bo jest duza 120x60 gruba i niewygodna w montazu.
robilismy wlasnie niedawno w wawrze elewacje na 30cm etixx
To raczej zostaje mi tylko lambda albo zwykły szary 0,032. Generalnie potrzebuje 20cm ale w miejscach gdzie na elewacji będzie kamień chce dać 18cm, bo wtedy będzie mi sie on licowal z płytami 20cm. (grubość kamienia 3cm). Szkoda bo ten ettixx kusi, zwłaszcza że cena też niższa jak lambda.
przeoczylem a teraz jest chwila zeby napisac.
Odwroc role, Ty badz producentem i patrz co sie dzieje:
masz linie produkcyjna o mocy produkcyjnej powiedzmy 40k m3 /msc
Twoja linia pracuje w trybie ciaglym, spieniasz spieniasz spieniasz. i otrzymujesz bloki styropianu.
potrzebny Ci surowiec, potrzebna Ci hala na sezonowanie tego. zeby wyprodukowac 1-miesieczny zapas - musisz miec miejsce na sezonowanie 40k m3, jezeli chcesz sezonowac 2 msc - hala na 80k m3, 3 msc - 120km3 itd itd...
budowa hali - koszt
zakup surowca do produkcji - koszt i to jaki !!! a zeby sobie naprodukowac 120km3 to surowca trzeba multum
utrzymanie takiej wielkiej hali - im wieksza tym wieksze...
i do tego przychodzi sezonowosc, w sezonie - ubywa Ci z tej Twojej hali, bo popyt jest wiekszy niz mozliwosci biezacej produkcji, wiec gdy sezon sie "rozpedza" masz 300k m3 ale... okazuje sie ze sprzedajesz 70km3 w miesiacu pierwszym sezonu, 100km3 w drugim... czyli sprzedales 170km3 a naprodukowales jedynie 80k , zatem Twoje sezonowanie wlasnie szlag trafil... a zaczyna sie sezon i co... zatrzymasz sprzedaz? nie... sprzedajesz "cieply" jeszcze po spienieniu styropian.
Natomiast nawet gdyby, hipotetycznie, miec producenta ktory ma wystarczajacy bufor do tego, aby tyle zmagazynowac, srodki, checi - okazaloby sie, ze te "zamrozone" potezne pieniadze lepiej by zarobily na siebie na jakiejs lokacie... czy obligacjach skarbu Panstwa, wiec po co Ci prowadzenie firmy dla czystej idei, lepiej lezec plackiem na plazy i popijac drineczki. ewentualnie przeniesc ten koszt na klienta - ale co sie stanie - cena wzrosnie do poziomu: etixx-a - okaze sie ze "uuuu za drogi" albo jeszcze wyzej do ceny xps-a - to jezeli eps bylby w cenie xps - to kazdy robilby chyba elewacje xpsem w sumie...
albo zwykly grafit i siatki rusztowaniowe :)
albo "combo" czyli tam gdzie tynk - etixx 20, a tam gdzie kamien 16? 18? zwykly Knauf 0,031 i masz 2 w 1 :)
  • 9 months później...
@fighter1983 , możesz wyjaśnić czym się różni Knauf Etixx od Knauf Xtherm fasada 0,031? W czym Etixx jest lepszy?
Inaczej produkowane. Etixx wtryskiwany z formy a 0.031 cięty z bloku.
Kolor, stabilność wymiarów, brak bananów , nie wymaga szlifowania wcale.
Największa zaleta: idealnie równy
To są zalety etixx vs 0.031
@Fighter, a jak wygląda kwestia styro w stylu Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX czy Swisspor LAMBDA (MEGA) WHITE? Czy rzeczywiście można kleić bez konieczności użycia siatki zacieniającej? Pytam, ponieważ chciałbym ocieplić dom "tymi ręcami" i wolałbym dopłacić do styropianu, jeśli ułatwiłoby mi to pracę (planuję kleić na grzebień, bo przyłożyłem się przy murowaniu ścian). Wstępnie wychodzi mi 40 m3 styropianu na fasadę (w tym 6m3 styro 10 cm na garaż) i 14,5 m3 styropianu na podłogę (10 i 8 cm).
W zasadzie masz 3 rozwiazania:
1 - Austrotherm Reflex - natrysnieta biala mineralna farba (zeby nie pogorszyc parametrow przyczepnosci klejow) ale dokladnosc tego natrysniecia i "tarowanie" przez siatkowaniem usuwa ta warstwe.
2 - Swisspor Lambda White - dosc fajnie dopieszczony styropian swiss-a , malo tego firma mocno nad nim pracuje, ma cudaczne wymiary (niepelne 50x100) ze wzgledu na to ze jest jeszcze doszlifowywana z kazdej strony, zeby byla rowna. kosztuje sporo ale faktycznie: jest dosc rowna, ma ta biala warstwe , ma te naciecia przeciwprezne
3 - Knauf Etixx - to juz nie ma bialej warstwy ale sam etixx jest jasno szary, stabilny wymiarowo, przez to ze jasno szary nie prezy jak gęś wyścigowa i nie rozgrzewa sie az tak bardzo.
  • 1 month później...
Jeszcze 2 lata temu powiedziałbym bez wahania, że Austro, ale od jakiegoś roku w kręgach budowlanki mówi się, że producent zaczął partaczyć na jakości. Nawet zdarzyło się, że nie przeszedł kontroli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jak widać, jak większość uznanych producentów zdobył renomę i chciał na niej ciągnąć. Szkoda, bo produkowali naprawdę niezłe materiały
