leho 07.10.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Robię tynki wewnętrzne i nie wiem czy przy tynkach cementowo-wapiennych stosować wapno lasowane czy z worków. Pomóżcie mi w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24121-jakie-wapno-stosowa-do-tynk%C3%B3w-cem-wap-lasowane-czy-z-work%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.10.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Masz lasowane to je dawaj -sama natura nic już złego nie może się stać. Z workowanym same problemy (i moczyć je trzeba). Natomiast przy wapnie z dołu trzeba pamiętać, aby wybierać to które nie zawiera żadnych kamieni i zbryleń (czyli to które dalej spływało).Przy wylewaniu z betoniary trza przesiewać przez sito.Przy workowanym natomiast przesiewamy tylko piasek.Jak widać są plusy i minusy. Ja stosowałem to z dołu a nie kupowane w butelkach czy też workowane (tak kazał mi ojciec- murarz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24121-jakie-wapno-stosowa-do-tynk%C3%B3w-cem-wap-lasowane-czy-z-work%C3%B3w/#findComment-429898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 07.10.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Do dwóch przygotowanych starych wanien wsypywałam wapno z worków, zalewałam wodą i stało tak kilka dni. Nie trzeba było przesiewać wapna tylko piasek jak pisał wcześniej przedmówca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24121-jakie-wapno-stosowa-do-tynk%C3%B3w-cem-wap-lasowane-czy-z-work%C3%B3w/#findComment-429928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 07.10.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 ja kupowałem lasowane nie trzeba czekać aż rozmoknie przywożą na budowę , nie wiem czy drożej ale tynki wyszły OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24121-jakie-wapno-stosowa-do-tynk%C3%B3w-cem-wap-lasowane-czy-z-work%C3%B3w/#findComment-429946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 20.09.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 A czy można dawać wapno do tynków cementowo-wapiennych od razu z worków bez wcześniejszego namaczania?Właśnie nasi fachowcy tak robią i mówią, że od 3 lat tak robią i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24121-jakie-wapno-stosowa-do-tynk%C3%B3w-cem-wap-lasowane-czy-z-work%C3%B3w/#findComment-1365244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
