ko11 11.09.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie rozdzielacza do ogrzewania podłogowego . Projekt ogrzewania jest zrobiony a w nim 2 rozdzielacze na 7 obwodów z mieszaczami i przepływomierzami na parter i poddasze które jak widzę są bardzo drogie i moje pytanie brzmi czy można zastosować zwykły rozdzielacz z przepływomierzami i do tego pompa ?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.09.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Jaki kocioł napędza tą instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7574905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 11.09.2018 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 kocioł ma być na eko-groszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7574909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.09.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 (edytowane) Zrobiłbym to na zaworze 3D z siłownikiem+oczywiście pompa (lokalizacja kotłownia) w pomieszczeniach same rozdzielacze z rotametrami, czujnik zenwn.sterowanie pogodowe.Oraz pompa kotłowa do ochrony powrotu kotła przed korozją niskotemp.Ewentualnie bufor + jw. Edytowane 11 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7574917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 11.09.2018 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 czyli te dwa rozdzielacze na parterze i poddaszu to zwykle z przepływomierzami bez mieszacza czy tez pompy?? pompa z zaworem 3d zamontowana na zasilaniu rozdzielaczy z pieca ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7574918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.09.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Jak w załączniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7574924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 11.09.2018 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 dziękuje za odpowiedź mam jeszcze pytanie odnośnie sterowania temp w poszczególnych pomieszczeniach ponieważ w projekcie jest sterowanie bezprzewodowe , czy to ma sens ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7574926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.09.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Jeżeli masz na myśli termostaty w poszczególnych pomieszczeniach współpracujące z siłownikami zamontowanymi na rozdzielaczu to wg.mnie nie ma sensu,szkoda kasy.Przy dobrze zaprojektowanej podłogówce to zbędny gadżet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7574930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 12.09.2018 03:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Tak chodzi o te termostaty. Projekt jest ogrzewania ale czy dobry? Czy moglbym przesłać ten projekt w celu weryfikacji przez ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7574942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.09.2018 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 A masz projekt OZC?bo to jest później podstawa do projektu CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 12.09.2018 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 ma takie obliczenia Liczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 19 Łączna liczba działek 20 Łączna liczba rozdzielaczy 2 Łączna liczba pomp 0 Łączna dekl. strata pom. Φ [W] 8504 Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] 8767 Źródło: "008", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda Rzędna źródła [m] 0 Temperatura zasilania i powrotu [°C] 65 33,5 Moc całkowita [W] 10339 Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] 1135 Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] 7862 Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] 17,8 Przepływ w źródle [kg/h] 303 Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 136,1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.09.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 (edytowane) Na parterze zrobiłbym 6pętli.Nie powinno się robić pętli dłuższych niż 100m.Minimalny przepływ w pętli powinien być 0,7l/min a tam widzę w jednej 0,44l/min-pomieszczenie 1/7,dla tego pomieszczenia bym zrezygnował z osobnej pętli(zbyt mała powierzchnia)takie małe pomieszczenia robi się jako powrót z pętli innego pomieszczenia,podejrzewam że akurat to pomieszczenie nie jest "strategiczne";)=jest mniej ważne Na piętrze na zdjęciu nie są widoczne długości pętli i przepływy.O rozstawie rur w poszczególnych pętlach trudno coś powiedzieć bo nie ma podanego pokrycia podłogi w pomieszczeniach panel czy płytki ceramiczne.W projekcie powinny być podane średnice rur do rozdzielaczy od źródła ciepła to istotna rzecz.O ile dobrze widzę przyjęto temp.zasilania OP 40st Edytowane 12 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 12.09.2018 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Tabela z piętra jeżeli chodzi o wykończenie to łazienki kuchnia i salon płytki ceramiczne reszta panele. Podłączenie rozdzielaczy jest 20x2.0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.09.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 (edytowane) Średnica rur do pojedynczego rozdzielacza jest zdecydowanie za mała.Powinna być min.PEX 25x2,5 (26x3) Edytowane 12 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 12.09.2018 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 (edytowane) ok czyli wprowadzając te zmiany powinno wszystko dobrze chodzić ? i czy ten schemat podłączenia który mi rozrysowałeś wcześniej będzie też ok ?? Edytowane 12 Września 2018 przez ko11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.09.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 (edytowane) Salon i kuchnia OK z tym że w salonie "przerzuć trochę rury" z tej dłuższej pętli(117m) do krótszej (78,2) aby mniej więcej były tej samej długości dzięki czemu zejdziesz w tej dłuższej pętli pewnie w okolice 100m.Najlepszym rozwiązaniem byłby bufor.Jakiej mocy kocioł?Grzejniki też będą?garaż łazienki drabinki? Pozostałe pomieszczenia muszę jeszcze przeanalizować Edytowane 12 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 12.09.2018 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 tak drabinki będą po jednej w łazience i grzejnik w garażu . jeżeli chodzi o piec to nie wiem jaka moc, nie jest jeszcze dobrany budynek postawiony z ytong 24 i ocieplony 20 cm styro , poddasze 30 cm wełna jeżeli to pomoże w doborze mocy kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.09.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 A że spytam.Nie masz dostępu do gazu że przy domu energooszczędnym pakujesz się w śmieciucha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 13.09.2018 03:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 No właśnie nie ma dostępu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 13.09.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 (edytowane) Piętro OK chociaż mnie wychodzą większe przepływy w pętlach,widocznie ktoś przyjął optymistyczne wartości współczynnika oporu cieplnego dla paneli.Ja przyjąłem panel powiedzmy gr.8mm +średniej klasy podkład w sumie 0,1 m2xK/W W pomieszczeniu parter 005 dałbym dwie pętle z rozstawem 10cm od biedy to 15cm mogłoby zostać ale wtedy wychodzi dość duży opór pętli ponad 15kPa niby dopuszczalny bo max.moze być 20kPa.i spory przepływ w pętli ok.2,2l/min. jezeli całość ma chodzić na jednej pompie to bezpieczniej zrobić na dwóch pętlach wspomniane pomieszczenie.Pompa 60ka.Samą instalację można wykonać w 4ech wersjach:na pompie kotłowej,na sprzęgle,na zaworze 4D,na buforze.Lokalizacja całości w kotłowni w pomieszczeniach same rozdzielacze.Oczywiście zaprezentowany projekt instalacji podłogowej będzie poprawny pod warunkiem że projekt OZC dla tego budynku jest wiarygodny Edytowane 13 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241222-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7575408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
