Dzień dobry,
Chcę kupić garaż blaszany. Można wybrać albo konstrukcję (profile, kątowniki) ocynkowaną albo tylko malowaną podkładem (którą potem trzeba samemu pomalować farbą nawierzchniową). Konstrukcja ocynkowana jest trochę droższa.
Mam kilka pytań:
#1 Jeżeli wybiorę konstrukcję malowaną podkładem: Czy w miejscu którego nie będę możliwości pomalować (np między kątownikiem a blachą trapezową) może pojawić się rdza?
#2 Jak szybko taka rdza może zniszczyć konstrukcję? Chciałbym żeby ten garaż wytrzymał na pewno 20 lat.
Dziękuję , czekam na odpowiedź
Jeśli kupujesz na 20 lat, to chyba lepiej doinwestować i wziąć ocynkowany? Ale nawet ocynk za kilka lat może zacząć rdzewieć...
Ja mam pomalowany tylko farbą podkładową i już jest rdza w kilku miejscach, garaż ma niecałe 3 lata. Kup ocynk i grubszy profil jak się da. Szkoda bawić się w malowanie, nie dotrzesz do wszystkich miejsc i nie ma co marnować czasu na głupią robotę.
Pewnie blaszak blaszakowi nierówny.
Nie kupił 3 lata temu, blacha jak papier nie to co kilka lat temu, ja mam z 2005r i to co teraz widzę to woła o pomstę do nieba.
Niedawno kupiłem cegłę pełną nie z tych tańszych i w rękach przy rozładunku ręcznym się kruszyła.
Kostka to samo kiedyś w całości była barwiona teraz w ramach oszczędności nie wiem czy 1 cm.
Nie doczytałem 5 lat temu
Edytowane przez tkaczor123
Ojciec miał blaszaka postawionego w latach 80tych, zwykla blacha pomalowana podkladem i na ta zwykla farba nawierzchniowa, w sklepach wyboru nie bylo. Garaż stał ponad 20 lat, nic mu nie było. Wiadomo że rdza sie pojawiła ale nie wpłynelo to na konstrukcje, jej stabilnosc itp Garaz rozebralismy w 2004 jak urzednicy zmusili wszystkich w naszej dzielnicy do rozbiorki blaszakow. Ale to była porządna gruba blacha.
Co z tego że kupisz ocynkowane jak to jest tak cieniukie że po roku stania na wolnym powietrzu wszystko jest ponaginane i tańczy przy lekkim wietrze. Jeszcze kiedys dobry blaszak to byl koszt 2500- 3000tyś zl a teraz można już kupić za tysiąc. Stal nie staniała, tylko odchudzono konstrukcje do granic mozliwości. Taki garaż nie przetrwa20tu lat, nie ptrzetrwa nawet 5ciu mimo że bedzie ocynk
Więc jaka powinna być grubość tych kątowników, profili, blachy?
Kupowałem z All..o od producenta ( górale z Limanowej). Przyjechali, zmontowali w godzinkę i odjechali.
Ojca blaszak ma już 25 30 lat i stoi byłem szczylem jak z wujasem go stawiali. A teraz to wszystko dziadostwo ładnie wygląda i tyle. Pozłacane gówna robią i to dotyczy się wszystkiego.
Większość tych tanich blaszaków jest z kątowników zimnogiętych o ściance max 2mm. Jak ktoś robi z profila to ścianka podobna. Ja swój sam stawiałem z profili 60x30x3,2 o wymiarach 5,8x5,8m i widzę różnicę (miałem taki 3x6 z alle....)
Dzięki. 1,5 raza grubszy to i cena musi byc duzo wyzsza. Profile miales pomalowane farbą podkladową i nawierzchniową tak?
A jaka powinna byc grubosc blachy?
Edytowane przez rhcp89
