Creonix 12.09.2018 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 (edytowane) W pokoju gdzie są panele leżał wiele lat dywan. Reszta paneli była odkryta. Po jego usunięciu okazuje się że jest na nich jakiś taki matowy nalot - albo to jest od dywanu albo porysowane (raczej nie, wygląda jak nalot). Co to i jak to usunąć? Reszta paneli ta odkryta jest błyszcząca oraz ciemniejsza. Ktoś wie o czym mówię? Edytowane 12 Września 2018 przez Creonix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241248-jak-usun%C4%85%C4%87-matowy-bia%C5%82y-nalot-na-panelach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 17.09.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Spróbuj na fragmencie podłogi - woda z octem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241248-jak-usun%C4%85%C4%87-matowy-bia%C5%82y-nalot-na-panelach/#findComment-7576638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Creonix 21.09.2018 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Spróbuj na fragmencie podłogi - woda z octem. Próbowałem to zrobić od razu po zobaczeniu efektu, ale nie pomogło, być może trzeba by więcej razy dla uzyskania efektu albo zwiększyć stężenie. Ten nalot ma fakturę podobną do faktury dywanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241248-jak-usun%C4%85%C4%87-matowy-bia%C5%82y-nalot-na-panelach/#findComment-7578058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.09.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 To nie nalot, to delikatne zarysowania od szorstkiego podszycia dywanu. Użyj pasty do polerowania parkietów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241248-jak-usun%C4%85%C4%87-matowy-bia%C5%82y-nalot-na-panelach/#findComment-7578085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.09.2018 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 W pokoju gdzie są panele leżał wiele lat dywan. Reszta paneli była odkryta. Po jego usunięciu okazuje się że jest na nich jakiś taki matowy nalot - albo to jest od dywanu albo porysowane (raczej nie, wygląda jak nalot). Co to i jak to usunąć? Reszta paneli ta odkryta jest błyszcząca oraz ciemniejsza. Ktoś wie o czym mówię? wiele lat ten dywan szorował powierzchnię mikroruchami i spowodował zmatowienie melaniny (pokrycie żywiczne zdjęcia drewna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241248-jak-usun%C4%85%C4%87-matowy-bia%C5%82y-nalot-na-panelach/#findComment-7579925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
