Oldswan 07.10.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Zakończyłem własnie stan surowy - inspektor nadzoru doradza aby dokonac tzw. odbioru kominiarskiego na tym etapie. Robiliście cos takiego? czy to potrzebne? Jak inaczej sprawdzić czy z kominem i ciągiem w nim wszystko ok, coby potem nie rozwalac wszystkiego? Ile taka przyjemność kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24126-pr%C3%B3ba-komina-stan-surowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 07.10.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Taki odbiór polega na sprawdzeniu drożności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. U mnie kosztowało coś ponad 300 zł. Jest to potrzebne i do gazowni, i do zgłoszenia zakończenia robót. Na pewno warto zrobić jak najwcześniej, jakby trzeba było kuć. Nie jestem tylko pewien, czy przy odbiorze urzędnik nie będzie próbnował marudzić, że opinia np. sprzed roku jest "nieaktualna". Ja w każdym razie poprosiłem kominiarza w trakcie tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24126-pr%C3%B3ba-komina-stan-surowy/#findComment-429970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 07.10.2004 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Niezależnie od opini kominiarskiej można samemu dokonac próby szczelności komina a w szczególności przewód spalinowy i dymowy.Przytkaj u góry wylot ,a na dole rozpal kliszę fotograficzna,sprawdzaj gdzie się dymi w kominie.Powodzenia Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24126-pr%C3%B3ba-komina-stan-surowy/#findComment-430009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cosik_janosik 07.10.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Niezależnie od opini kominiarskiej można samemu dokonac próby szczelności komina a w szczególności przewód spalinowy i dymowy.Przytkaj u góry wylot ,a na dole rozpal kliszę fotograficzna,sprawdzaj gdzie się dymi w kominie.Powodzenia Wiech. dobre i mądre to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24126-pr%C3%B3ba-komina-stan-surowy/#findComment-430228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
