PolyCount 13.09.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Witam, Na wstępie muszę się przyznać że jestem laikiem w tych sprawach bazuje na teorii która wujek gogle podrzuci ewentualnie filmach z yt. Mam zamiar ocieplić domek drewniany letniskowy używając metody lekkiej suchej https://www.budujemydom.pl/images/5/6/9/133569-407d.jpg z wykorzystaniem wełny mineralnej półtwardej w płytach. Domek letniskowy 73m2 1. Czy mogę zostawić stare deski elewacyjne i na nich budować ruszt pod ocieplenie? Oczywiście stare deski byłyby wyczyszczone, zaimpregnowane z zewnątrz. 2. W której warstwie należałoby położyć siatkę przeciw gryzoniom? Bezpośrednio na starej elewacji zawijając od spodu na wiatroizolacje czy bezpośrednio na ruszt pod nowe deski elewacyjne? 3.Jaka maksymalną grubość docieplenia wełną można wykonać? 4.Dylatacja powinna być w tej metodzie tylko od spodu czy również od góry? Stan obecnych desek widoczny jest na zdjęciach z linków poniżej http://mm.pl/~ziomseb/side/side1.jpg http://mm.pl/~ziomseb/side/side2.jpg Dziękuje za wskazówki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241266-ocieplenie-na-elewacji-domek-letniskowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 18.09.2018 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 1 - można zostawić deski i do nich montować ocieplenie i kolejne ruszty . A jaka jest konstrukcja domu bale czy szkielet ?2 -siatka musi być tam gdzie są wolne przestrzenie , czyli szczeliny wentylacyjne czy mięka izolacja , wszędzie tam gdzie mysz może wejść i narobić szkód.3- Ostatnio montowałem 20 cm twardego Rockwoola , popytaj w sklepach co jest dostępne i powieś tyle na ile ci stać .4- Dylatacja ? chyba masz na myśli wlot i wylot powietrza w szczelinie wentylacyjnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241266-ocieplenie-na-elewacji-domek-letniskowy/#findComment-7577093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikee888 25.09.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Jaki jest koszt ocieplenia takiego domku wełną mineralną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241266-ocieplenie-na-elewacji-domek-letniskowy/#findComment-7579654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
