Witam serdecznie
Czy rury z cwu i woda zimną w otulinie położyć bezpośrednio na chudziaku czy na styropianie?
Dom parterowy bez podpiwniczenia. Styropianu ma być 15cm. Rury zgrzewane PP.
Najwygodniej na chudziaku bo jak będzie wyżej to trzeba coś podłożyć i obawa o zniszczenie przez tynkarzy.
A jaka otuline zastosować 9mm? Jak radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/241270-rury-cwu-i-woda-zimna-w-otulinie-na-chudziaku-czy-na-styropianie/
Styropian kładziesz w dwóch warstwach może to być 5 i 10 cm i między te warstwy kładziesz rurki wodne w otulinie. Tynki rób wcześniej zanim położysz instalacje. A jak chcesz wcześniej to skończ instalacje i wylewki i zabezpiecz wylewki kartonowymi płytami żeby spady nie kleiły się do wylewki ... nie da się tego doczyścić ręcznie, trzeba by szlifować.
Dzieki za odpowiedź.
Hydraulik już zaczął wymierzać i kuć na krany. Ekipa tynkarzy ma przyjść za jakieś 4 tygodnie.
Z wylewkami nie zdążę bo jeszcze ma być ogrzewanie podłogowe.
A na hydraulika długo czekałem zanim przyjdzie robić. Chcę skończyć instalacje przed tynkami.
Więc czy otulina i położenie na chudziaku wystarczy? Czy położyć paski styropianu tymczasowo a na nich rury? Ale wtedy zrobi się tor przeszkód dla tynkarzy.
