kulunkele 13.09.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Witam,Chciałbym się was poradzić w jaki sposób zabudować wnękę pod schodami na cele "magazynowe".Pierwsza myśl aby zrobić to po prostu z płyt gk, lecz problem polega że miałby ten schowek być zamykany.Więc jak wykonać drzwi w zabudowie gk? Bądź może macie inny pomysł jak wykonać taką wnękę, albo może nie robić jej wcale.Docelowo chciałbym tam trzymać odkurzacz itp. Link do zdjęcia z wymiarami wnęki: https://drive.google.com/open?id=12PeTd2mFA3QozB4s4L4ONbq267SPDU1W Na czerwono wysokość od ziemi do schodów, na niebiesko odległość od komina w której był robiony pomiar, długość przy ziemi 261cm.Przy kominie będzie stał kominek wolnostojący, więc interesuje mnie wymiar od 135cm wysokości w lewo.Głębokość schodów 95cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241285-budowa-schowka-pod-schodami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 13.09.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 żeby było super to chyba stolarz i zwykłe drzwi albo przesówne małe? a samemu to konstrukcja, osb, regips i ładnie obrobić, drzwiczki też osb i regips i jakieś solidne zawiasy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241285-budowa-schowka-pod-schodami/#findComment-7575507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 14.09.2018 03:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Znalazłem po prostu gotowe drzwi do zabudowy wnęk itp.Tylko zastanawiam się czy obudowa z gk nie będzie narażona na ciepło z kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241285-budowa-schowka-pod-schodami/#findComment-7575593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.09.2018 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 jak sie tak boisz mozesz kupic regipsa żaroodpornego od strony kominka, nie wiem, nie jestem na miejscu moze normalny by wystarczyl nie wiem jak to daleko czy to sciana komina czy kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241285-budowa-schowka-pod-schodami/#findComment-7575781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.09.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Ja co prawda kominka przy schodach nie mam, ale zabudowę robiłem z OSB i na to GK + drzwiczki samoróbki. Później mi się przyśniło, że GK jest beee i założyłem zamiast niego klepkę dębową, z której też de facto nie jestem zadowolony, bo drzwi wyszły nader ciężkie i są małe problemy z nimi. Teraz zastanawiam się czy nie dać po prostu płyty meblowej i na to może szkło? U mnie raczej problem natury estetycznej.U Ciebie ja bym zrobił zabudowę z GK używając odpowiednich profili. Drzwi możesz dać ażurowe aby odprowadzać nadmiar ciepła z komina.Pytanie jak daleko od zabudowy będziesz wchodził z w komin? Czy to ta dziura pod schodami? Tu raczej pytaj na dziale ze zdunami i kominkami, ale wydaje mi się, że będzie tam za ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241285-budowa-schowka-pod-schodami/#findComment-7579296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.09.2018 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Witam, Chciałbym się was poradzić w jaki sposób zabudować wnękę pod schodami na cele "magazynowe". Pierwsza myśl aby zrobić to po prostu z płyt gk, lecz problem polega że miałby ten schowek być zamykany. Więc jak wykonać drzwi w zabudowie gk? Bądź może macie inny pomysł jak wykonać taką wnękę, albo może nie robić jej wcale. Docelowo chciałbym tam trzymać odkurzacz itp. Link do zdjęcia z wymiarami wnęki: https://drive.google.com/open?id=12PeTd2mFA3QozB4s4L4ONbq267SPDU1W Na czerwono wysokość od ziemi do schodów, na niebiesko odległość od komina w której był robiony pomiar, długość przy ziemi 261cm. Przy kominie będzie stał kominek wolnostojący, więc interesuje mnie wymiar od 135cm wysokości w lewo. Głębokość schodów 95cm. Szanowna Pani, Najszybszym sposób to wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Odpowiednie drzwiczki można zamówić u stolarza. Ich montaż może się odbyć do wzmocnionych profili tworzących konstrukcję. Aby uniemożliwić powstawanie pęknięć, łączenia płyt należy wygładzić elastyczną masą ACRYL-PUTZ® MS30. Masa świetnie trzyma się podłoża, jest odporna na skurcz, zapewnia trwałą i estetyczną powłokę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241285-budowa-schowka-pod-schodami/#findComment-7581880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
