Jaki kocioł na pelet 20kw?
alex10
  • Odpowiedzi 149
Eeee tam. Ja tylko jak już ktoś się spiera na kocioł do nowego domu staram się nakłaniać do mniejszego zła które i tak złem pozostaje tyle że o tym ludzie sami się przekonuja po jakimś czasie ale jak to mówią "mleko się już rozlało".
O co Tobie chodzi? Żeby nie kupować kotła? I o czym mam się przekonać po jakimś czasie?
Ok, oto mój wynik http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4fjp
Patrząc na roczny koszt ogrzewania pellet wychodzi 4400zł a ekogroszek 3400zł, natomiast pompa ciepła powietrzna 2400zł więc bije na głowę i ekogroszek i pellet. Jaki jest realny koszt takiej pompy powietrznej jeśli chciałbym to na tym etapie zamontować u siebie? Na tym etapie czyli brakuje mi jedynie pieca aby uruchomić grzanie, i czy do pompy jest jeszcze coś potrzebne dodatkowo czy sama pompa i jaki jest koszt?
Edytowane przez alex10
@ alex
Mam 10kW i jest mega za duży. Obliczenia robiłem na ciepłowłaściwe.
Na koszty ogrzewania nie patrz bo i pelet jak i węgiel kupisz taniej.
Masz jeszcze możliwość dorobienia rekuperacji?
Pompa ciepła najlepsze wyjście.
Jak masz samą podłogówkę to już w ogóle super
Edytowane przez kulibob
Raczej nie, mam już wszystko wylane i musiałbym kuć strop. Ta pompa ciepła mnie zainteresowała, jaki jest koszt takiej pompy 15kW? Dół domu mam w podłogówce, górę mam niestety w grzejnikach. Jak ją się montuje i jaki jest koszt? Czy sama pompa jest mniej więcej 15% droższa od pieca? Jeśli tak to jeszcze mogę skłonić się do jej zakupu, ale czy sama pompa czy jeszcze coś trzeba mieć dodatkowo?
