amber 07.10.2004 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Po zagruntowaniu ścian czeka mnie teraz malowanie i jestem w kropce. Z forum i nie tylko wiem, że należy malować (wałkiem) nakładając farbę ruchami przypominającymi pisanie liter M lub W. Ale teraz nie wiem czy na ścianie maluje tylko wykonując ruchy pionowe czy też najpierw pionowe i po tym samym poziome?. Gdzieś wyczytałam, że tak maluje się sufity ale czy ściany też?Pozdrawiam AmberMam nadzieję, ze to ca napisałam jest zrozumiałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 07.10.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 przy malowaniu sufitów musisz uważac na jedną rzecz. A mianowicie zawsze maluj w kierunku "od drzwi do środka" Wtedy nie widać śladów po wałku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.10.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Po zagruntowaniu ścian czeka mnie teraz malowanie i jestem w kropce. Z forum i nie tylko wiem, że należy malować (wałkiem) nakładając farbę ruchami przypominającymi pisanie liter M lub W. Ale teraz nie wiem czy na ścianie maluje tylko wykonując ruchy pionowe czy też najpierw pionowe i po tym samym poziome?. . Ściany malujesz prowadząc wałek wg litery W i M na przemian, co trzeci ruch wstawiając pomiędzy nie literę O, a w przypadku plam i przebarwień dodając jeszcze ekstra X A na poważnie: daj spokój, po prostu złap za wałek i maluj, tu nie ma sensu dorabiać żadnej teorii i robić z tego kwadratury koła. Tyle tylko, że jak wybierzesz jakiś kierunek malowania, to konsekwentnie się go trzymaj. Na ścianach maluje się zwykle pionowo, bo tak jest wygodniej, sufit - zaleca się malowanie wzdłuż kierunku padania światła (czyli w osi okna), ale to nie jest jakaś strasznie ważna zasada. Różne mądre niemieckie poradniki remontowe zalecają najpierw nanoszenie farby na malowany fragment paroma poziomymi zygzakami i potem jej rozprowadzenie równomiernymi pionowymi ruchami, ale tak jak z tym kierunkiem malowania sufitu - jak zrobisz po swojemu, to jeśli tylko rozprowadzisz farbe równomiernie, będzie OK. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 07.10.2004 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Taaaak X to mi same wychodziły jak nie mogłam utrzymać ze zmęczenia wałka.Pozdr. Amber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 07.10.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Po zagruntowaniu ścian czeka mnie teraz malowanie i jestem w kropce. Z forum i nie tylko wiem, że należy malować (wałkiem) nakładając farbę ruchami przypominającymi pisanie liter M lub W. Ale teraz nie wiem czy na ścianie maluje tylko wykonując ruchy pionowe czy też najpierw pionowe i po tym samym poziome?. . Ściany malujesz prowadząc wałek wg litery W i M na przemian, co trzeci ruch wstawiając pomiędzy nie literę O, a w przypadku plam i przebarwień dodając jeszcze ekstra X Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.10.2004 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Zasada jest jedna: dobrze odsączać wałek(nabierać mało farby) i bardzo dobrze rozprowadzać ją,dosyć mocno naciskając przejeżdżać w jednym miejscu nawet po kilka razy,jak ci się wydaje,że na wałku już nie ma farby. W sumie to dwie zasady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.10.2004 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Zasada jest jedna: dobrze odsączać wałek(nabierać mało farby) i bardzo dobrze rozprowadzać ją,dosyć mocno naciskając przejeżdżać w jednym miejscu nawet po kilka razy,jak ci się wydaje,że na wałku już nie ma farby. W sumie to dwie zasady Jeszcze trzy grosze ode mnie: z tym wielokrotnym przejeżdżaniem w jednym miejscu i z dociskiem radzę uważać, jeśli w mieszkaniu jest gładź gipsowa. Jeśli jest gładź i jest to pierwsze malowanie, to lepiej sobie taki sposób darować, malować szybko, byle jak i bez docisku. I dopiero następną warstwę kłaść starannie, ale też nie przesadzając z jeżddżeniem wałkiem w jednym miejscu. Gładź gipsowa się bardzo fajnie nawija na wałek malarski, niestety... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 07.10.2004 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 przy malowaniu sufitów musisz uważac na jedną rzecz. A mianowicie zawsze maluj w kierunku "od drzwi do środka" Wtedy nie widać śladów po wałku.. A nie prostopadle do płaszczyzny okien? Wtedy nierówności wzdłóżne są rozjaśniane prze światło z okna i mniej widoczne. A co będzie jak będziesz miał wejście do pokoju bez okna vis'a'vis tylko na ścianie bocznej? W dzień będzie widać wszystkie nierówności stojąc w drzwiach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 07.10.2004 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Taaaak X to mi same wychodziły jak nie mogłam utrzymać ze zmęczenia wałka. Pozdr. Amber Najlepiej maluje sie wałkiem zamocowanym na drążku,tak długim by przejechac od podłogi do sufitu jednym ruchem. Trzyma sie wtedy wałek dwoma rekami i wcale nie jest to męczące. No i sufit maluje sie wtedy bez żadnych drabin itp. W malowaniu wałkiem chodzi o to żeby rozprowadzic równomiernie farbe,więc trzeba wałkowac aż sie to uzyska .To widać,najlepiej kiedy damy sobie mocne boczne oswietlenie np halogen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 07.10.2004 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 przy malowaniu sufitów musisz uważac na jedną rzecz. A mianowicie zawsze maluj w kierunku "od drzwi do środka" Wtedy nie widać śladów po wałku.. A nie prostopadle do płaszczyzny okien? Wtedy nierówności wzdłóżne są rozjaśniane prze światło z okna i mniej widoczne. A co będzie jak będziesz miał wejście do pokoju bez okna vis'a'vis tylko na ścianie bocznej? W dzień będzie widać wszystkie nierówności stojąc w drzwiach. Pozdrawiam .. no tak, ale ja mam w salonie okna z trzech stron. Malowałem w lipcu, a zacząłem od garażu. Tu można spieprzyć. Później kotownia tu też. No, a później to raczej już nie wypada, bo byłby wstyd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 07.10.2004 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 jurg Jak z trzech to super Możesz malować nawet po przekątnej ponieważ sufit będziesz miał doświetlony równomiernie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 08.10.2004 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Co do malowania i gładzi to faktycznie "pięknie schodzi", gdy sie dociska, przerabiałama to u siebie przy pierwszym malowaniau, dlatego teraz musze jeszcze gdzieniegdzie szpachlować przed kolejnym malowaniem. Co do malowania w X - to Daniel ja nie mam aż tylu sił co mężczyzna chociaż wiele rzeczy na budowie robię sama to mięśnie się wyrobiły :D Pozdrawiam Amber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.10.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 .. no tak, ale ja mam w salonie okna z trzech stron. Wtedy się maluje prostopadle do ściany z tymi oknami, przez które najwięcej światła wpada: południową, najmniej ocienioną albo jakoś tak J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24130-a-teraz-malowanie/#findComment-430720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
