jjolorin 14.09.2018 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Witam,Kupiłem piec Defro Sigma E:https://www.defro.pl/p,172,sigma-e.htmlPodłączyłem piec w tym tygodniu żeby wygrzać podłogówkę. Po podłączeniu piec został wstępnie skonfigurowany i rozpalony. Dostałem informację że teraz muszę go ustawić pod siebie.I tutaj pojawiają się problemy bo nie wiem do końca jak to zrobić.Mam wrażenie że spadający popiół jest niedopalony - są w nim czarne kawałki węgla, które wg mnie mogły by się jeszcze palić.Kiedy piec pracuje w trybie podtrzymania, po otwarciu drzwi od kotła na kotłownię wylatuje czarny dym.Dodatkowo mam wrażenie że komora spalania zaczyna zarastać sadzą. Minęły dopiero 2 dni od uruchomienia pieca i wydaje mi się że jeśli piec będzie zarastał w takim tempie to długo nie pociągnie.Piec został wstępnie skonfigurowany:temperatura zadana: 55 st Ckorekta powietrza: 6%moc kotła: 100%pid: włączonytryb nadzoru: czas podawania: 1 s przerwa podawania: 6 minut czas pracy wentylatora: 20 s czas przerwy wentylatora: 7 minut siła nadmuchu: 40przedmuchy w pracy: wyłączoneCo mogę zmienić w ustawieniach żeby kocioł tak nie zarastał i żeby węgiel dopalał się do końca?Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241302-defro-sigma-e-pierwsze-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nix 14.09.2018 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Po podłączeniu piec został wstępnie skonfigurowany i rozpalony. Dostałem informację że teraz muszę go ustawić pod siebie. I tutaj pojawiają się problemy bo nie wiem do końca jak to zrobić. Ale pierwszego uruchomienia dokonał autoryzowany serwisant ? A co instrukcja mówi konkretnie o "własnych nastawach" ? Bo masz i chcesz zachować gwarancję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241302-defro-sigma-e-pierwsze-ustawienia/#findComment-7575723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 14.09.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Instalator wziął kasę za pierwszy odpał kotła? Pewnie wziął i jako wykwalifikowany hydraulik musi podpisać protokół i wg cieplomierza w jego gestii jest dokończyć robotę. Jaki masz duży kocioł i jako metraż do grzania? Nowy dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241302-defro-sigma-e-pierwsze-ustawienia/#findComment-7575729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
