Mieszkam w bloku i w mojej piwnicy na zewnątrz przechodzą rury z wodą. Tak się dzieje że rury te są ciągle mokre skrapla się na nich woda i kapie po meblach piwnicznych. Fachmani przyszli ze spółdzielni i założyli piankową otulinę ale tak gdzie są przycięcia i tak cieknie woda. Czy jest jakiś sposób aby porządnie takie rury 40 letnie porządnie zaizolować?
https://forum.murator.pl/topic/241329-jak-zaizolowa%C4%87-rury-w-piwnicy/
Okleili szarą taśmą no i własnie z jednego połączenia cieknie. Pianka jest zawinięta tak jakby była nieco większa nie przylega ściśle do rury.
1. To są rury na zewnątrz
A tu wewnątrz piwnicy
Edytowane przez manfred1
https://forum.murator.pl/topic/241329-jak-zaizolowa%C4%87-rury-w-piwnicy/#findComment-7576015
nie wiem ... rozcięciem bym dał do góry, a wtedy u góry zastosował spinki do izolacji, to kapie pewnie bo rozcieli po długości izolację i nałożyli rozcięciem do dołu? https://www.google.pl/search?q=spinki+do+izolacji&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93ofEzr3dAhXCdCwKHe_ZAroQ_AUICigB&biw=1309&bih=694
https://forum.murator.pl/topic/241329-jak-zaizolowa%C4%87-rury-w-piwnicy/#findComment-7576031
