iwan89 15.09.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Witam, Jakie jest minimum styropianu na gruncie aby poprowadzić w nim wszystkie instalacje typu kable i rury? Na to będzie ogrzewanie podłogowe i wylewka. Zastanawiam się nad 10 EPS na gruncie(płyta izolowana również od spodu), tylko nie wiem jakiej średnicy są rury i kable które będą w tym styropianie układane, czy 10 cm wystarczy? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241330-ile-miejsca-na-gruncie-na-instalacje-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.09.2018 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Skoro masz plyte, to po co piszesz o EPS na gruncie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241330-ile-miejsca-na-gruncie-na-instalacje-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7575988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
