Hej
Elektryk proponuje rozłożyć instalacje elektryczna po ścianach i na to tynk.
Zastanawiam się czy ta opcja jest lepsza od umieszczenia kabli pod styropianem i pod wylewką (w peszlach).
Jest to nowy domek z ogrzewaniem podłogowym (o ile to ma znaczenie)
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/241343-instalacja-elektryczna-po-%C5%9Bcianch/
Obie opcje są praktykowane, często wychodzi też opcja mieszana bo gdzieś trzeba ominąć komin czy inną przeszkodę. Jeśli instalacja będzie dobrze wykonana to oba przypadki nie powinny sprawiać kłopotów. Przyszłościowo to zawsze łatwiej będzie wymienić, naprawić przewód ułożony w tynku niż pod warstwą wylewki, styropianu, kafelek czy paneli.
https://forum.murator.pl/topic/241343-instalacja-elektryczna-po-%C5%9Bcianch/#findComment-7576132
dziekuje za odpowiedź
na budowie było kilku instalatorów i większość proponowało w wylewce. Mnie sie wydaję że to jest dla nich łatwiejsza praca. Było też kilku własnie z opcja rozłożenia kabli podtynkowo i mimo to, że więcej pracy tak mi sie wydaję, to cena w tym przypadku niższa za całość.
Tak na moje myślenie kable po ścianach lepsze chłodzenie lecz większa podatnosc na ewentualne uszkodzenie, no i dochodzą puszki (chyba). W wylewce ta opcja sie minimalizuje lecz faktycznie z wymiana kabla to problem choć jak gwarantował jeden z elektryków "peszlem sie nowy przeciągnie"
Sama nie wiem co lepsze
https://forum.murator.pl/topic/241343-instalacja-elektryczna-po-%C5%9Bcianch/#findComment-7576135
W tynkach musisz dać grubiej tynku żeby zakryć kable, (można bruzdować ale bruzdowanie wychodzi drożej i więcej roboty), puszki są tylko tam gdzie gniazda i wyłączniki (głębokie mieszczące kable) więc inne nie są potrzebne. Jak dasz w wylewce to i tak trzeba praktycznie każdą ścianę nadrabiać tynkiem bo gniazdo czy wyłącznik muszą iść po ścianie, a oświetlenie jeszcze wyżej, więc nie widzę sensu pakowania się w wylewkę. Poza tym i tak będziesz miała w wylewce sporo, bo hydraulika, ogrzewanie, kanaliza. Myślę że to już sporo żeby jeszcze pchać tam peszle i kable.
https://forum.murator.pl/topic/241343-instalacja-elektryczna-po-%C5%9Bcianch/#findComment-7576142
dziękuję
a jest sens tynkowac w łazience (poza sufitem)? Czy - bruzdowanie -chowanie kabla i na to płytki?
Tynkuj łazienki bo potem nikt nie będzie chciał układać kafli na gołych ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/241343-instalacja-elektryczna-po-%C5%9Bcianch/#findComment-7576162
Łazienki oczywiście kładziemy szpryc, warstwę właściwą tynku, ale bez zacierki, bez szpachli, gładzi itd, ma się rozumieć na ścianach, bo na suficie to normalny tynk, gładź albo co tam kto ma.
https://forum.murator.pl/topic/241343-instalacja-elektryczna-po-%C5%9Bcianch/#findComment-7576166
dziękuję
Odpowiedź znajduje się w PN-HD 60364-7-701 i fragment mówiący o ochronie oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne.
Polecam p. 701.512.3
https://forum.murator.pl/topic/241343-instalacja-elektryczna-po-%C5%9Bcianch/#findComment-7576167
