giman 16.09.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 .. zawrót głowy. Co lepsze, co tu wybrać. DAIKIN Altherma III Bluevolution 8kW (ERGDA08DV+EHVH08S23D9W)NIBE Split 12kW (AMS 10-12 + HK 200S) Hitachi Yutaki S 7.5 kW (RWM-3.0NE / RAS-3.0WHVNP) Mitsubishi Power Inwerter 7.5kW (PUHZ-SW75YAA , EHSD-YM9C) Panasonic Aquarea 9kW (WH-UD09HE5-1 / WHSDC09H3E5-1) Czy coś z tego jest wyraźnie lepsze lub gorsze od pozostałych?Coś wyjątkowo skreślić albo na coś spojrzeć bardziej zdecydowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 16.09.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 .. zawrót głowy. Co lepsze, co tu wybrać. DAIKIN Altherma III Bluevolution 8kW (ERGDA08DV+EHVH08S23D9W) NIBE Split 12kW (AMS 10-12 + HK 200S) Hitachi Yutaki S 7.5 kW (RWM-3.0NE / RAS-3.0WHVNP) Mitsubishi Power Inwerter 7.5kW (PUHZ-SW75YAA , EHSD-YM9C) Panasonic Aquarea 9kW (WH-UD09HE5-1 / WHSDC09H3E5-1) Czy coś z tego jest wyraźnie lepsze lub gorsze od pozostałych? Coś wyjątkowo skreślić albo na coś spojrzeć bardziej zdecydowanie? Podaj ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 16.09.2018 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Cena kompletnej "kotłowni":DAIKIN - 31 tys.NIBE - 32,5 tys.Hitachi - 27,5 tys.Mitsubishi - 33 tys i 37 tys. (dwie różne firmy)Panasonic - 27,5 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 17.09.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 .. zawrót głowy. Co lepsze, co tu wybrać. DAIKIN Altherma III Bluevolution 8kW (ERGDA08DV+EHVH08S23D9W) NIBE Split 12kW (AMS 10-12 + HK 200S) Hitachi Yutaki S 7.5 kW (RWM-3.0NE / RAS-3.0WHVNP) Mitsubishi Power Inwerter 7.5kW (PUHZ-SW75YAA , EHSD-YM9C) Panasonic Aquarea 9kW (WH-UD09HE5-1 / WHSDC09H3E5-1) Czy coś z tego jest wyraźnie lepsze lub gorsze od pozostałych? Coś wyjątkowo skreślić albo na coś spojrzeć bardziej zdecydowanie? a jakie masz ozc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.09.2018 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Nie mam OZC.Firmom wysyłałem elementy projektu i dokładny opis materiałow, ociepleń, itd. Na podstawie tego mam oferty.Na własne porzeby liczyłem szacunkowo w necie (cieplowlasciwe.pl), ale nie wiem na ile to dokładne. Chciałem zebrać opinie użytkowników o tym czy któras jest bardziej sprawdzona, lepsza, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 17.09.2018 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 BEZ OZC to wróżenie z fusów, masz oferty od 7,5 KW do 12 KW. Najwięcej osób na forum, w tym Ja, ma Panasonica. Mitsubishi ma bardzo dobre opinie i nie słyszałem żadnej negatywnej opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.09.2018 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Tak czytałem, że OZC jest ważne, ale bez niego też chyba można coś oszacować?Co do Nibe to te 12kW to chyba bardziej nazwa, bo parametry mocy w punktach temp ma podobne do Panasonica.Tak naprawdę mam oferty od 7,5kW do 9kW, czyli dość "zwarty" przedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.09.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Tak czytałem, że OZC jest ważne, ale bez niego też chyba można coś oszacować? Można. Dlatego właśnie masz oferty od 7.5-12kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.09.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 (edytowane) Nie mam OZC. Firmom wysyłałem elementy projektu i dokładny opis materiałow, ociepleń, itd. Na podstawie tego mam oferty. Na własne porzeby liczyłem szacunkowo w necie (cieplowlasciwe.pl), ale nie wiem na ile to dokładne. Zadna firma nie wykona dokladnych i rzetelnych obliczen OZC tylko po to aby wysłac ofertę. Firmy korzystają dla doboru mocy pompy z fabrycznych kalkulatorów doborowych, ale nigdy nie bedzie to pelne i dokladne ozc. Czy nie lepiej przesłac tym firmom wyniki dokladnych i rzetelnych ozc tak aby mogły uscislic i bardziej dopasowac ofertę. Co do dokladnosci wlasnych "obliczen" w cieplewlasciwym to przypadkiem mogą sie one zgodzic z dokladnym ozc, przy czym im budynek jest wiekszy, co najmniej 2 kondygnacyjny, o mniej typowym kształcie tym ten przypadek bedzie rzadszy. Oczywiscie chodzi o moc strat bo zapotrzebowanie na ciepło praktycznie zawsze zawyzone, o starach dla poszczegolnych pomieszczen mozemy zapomniec bo one nie są liczone, podobnie rownie niedokladne jest podział strat na przegorody i wentylację. Ale jest darmowe, a przy tym niedokaldnosc to tylko szczegól chyba niewarty uwagi. Edytowane 17 Września 2018 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.09.2018 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 @agb, pisałem wcześniej, że oferty tak naprawdę są na 7,5 do 9kW. @asolt, a ile takie obliczenia profesjonalne trwają, jakie są terminy? Późno się za to wziąłem i nie wiem czy mam na to czas. PS Miałem taką obawę zakładając ten temat, że podryfuje tylko w tematy ozc Mimo to myślałem, że jakaś dyskusja o wspomnianych pompach też się pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.09.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 @agb, pisałem wcześniej, że oferty tak naprawdę są na 7,5 do 9kW. @asolt, a ile takie obliczenia profesjonalne trwają, jakie są terminy? Późno się za to wziąłem i nie wiem czy mam na to czas. PS Miałem taką obawę zakładając ten temat, że podryfuje tylko w tematy ozc Mimo to myślałem, że jakaś dyskusja o wspomnianych pompach też się pojawi. Dobór mocy pompy to nie zgaduj zgadula, to i nic dziwnego ze kazdy pyta jakie masz OZC . Co do terminów to ok 2 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 17.09.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 @agb, pisałem wcześniej, że oferty tak naprawdę są na 7,5 do 9kW. @asolt, a ile takie obliczenia profesjonalne trwają, jakie są terminy? Późno się za to wziąłem i nie wiem czy mam na to czas. PS Miałem taką obawę zakładając ten temat, że podryfuje tylko w tematy ozc Mimo to myślałem, że jakaś dyskusja o wspomnianych pompach też się pojawi. Bicie piany to rzecz pewna. Myślę że nie dostaniesz ani jednej rzeczowej odpowiedzi. Ja nie dawno zostałem posiadaczem Samsunga, choć poważnie zastanawiałem się nad Daikinem. Do Samsunga przekonało mnie jednak ponad 7 tys różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.09.2018 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Można. Dlatego właśnie masz oferty od 7.5-12kW Mylisz nazwę z parametrami pracy . OZC robi człowiek na podstawie dokumentacji , a dokumentacje dostały firmy i sobie zrobiły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.09.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Zadna firma nie wykona dokladnych i rzetelnych obliczen OZC tylko po to aby wysłac ofertę. Firmy korzystają dla doboru mocy pompy z fabrycznych kalkulatorów doborowych, ale nigdy nie bedzie to pelne i dokladne ozc. Czy nie lepiej przesłac tym firmom wyniki dokladnych i rzetelnych ozc tak aby mogły uscislic i bardziej dopasowac ofertę.i. Skoro wszystkie firmy maja podobna dokładnośc obliczeń i na tych samych kalkulatorach to ceny pomp mozna porównywać . Za dobór pompy odpowiada firma montująca i sprzedająca , a nie firma wykonująca OZC. Jeżeli firma licząca OZC weźmie odpowiedzialność za dobór PC to rzeczywiście OZC będzie potrzebne. Te wyceny pomp są do negocjacji o jakieś 10-15 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 18.09.2018 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Cena kompletnej "kotłowni": DAIKIN - 31 tys. NIBE - 32,5 tys. Hitachi - 27,5 tys. Mitsubishi - 33 tys i 37 tys. (dwie różne firmy) Panasonic - 27,5 tys. to ceny samych pomp, kotłowni i osprzętu czy pomp, kotłowni i osprzętu z robocizną - czyli na gotowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 18.09.2018 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Te wyceny pomp są do negocjacji o jakieś 10-15 % Spróbuję, zobaczymy jaki ze mnie negocjator. Jakies porady ? to ceny samych pomp, kotłowni i osprzętu czy pomp, kotłowni i osprzętu z robocizną - czyli na gotowo? Ceny wszystko full - pompa+osprzęt+robocizna na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 18.09.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Cena kompletnej "kotłowni": DAIKIN - 31 tys. NIBE - 32,5 tys. Hitachi - 27,5 tys. Mitsubishi - 33 tys i 37 tys. (dwie różne firmy) Panasonic - 27,5 tys. Hitachi fajna pompa, w katalogu jednak podają zakres grzania -15+25. Dopiero pompa 11kW ma -25+25. Może to wynika z tego, że producent celowo zablokował możliwość pracy bez grzałki dla pomp jednowentylatorowych żeby się nie męczyły;-) Wyceny porównując do moich ofert faktycznie troszkę do negocjacji;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 18.09.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Spróbuję, zobaczymy jaki ze mnie negocjator. Jakies porady ? Ceny wszystko full - pompa+osprzęt+robocizna na gotowo. coś drogawo zależy od Ciebie i zasobności portfela nie mam teraz kontaktu z PC PW, sam mam gruntówkę z odwiertami, nie doradzę więc modelu sprawdź warunki gwarancji przy każdej i możliwości sterowników. no i oczywiście parametry przy niskich temperaturach - minimum -10. Nie dlatego że to temperatura jakaś ekstremalna, ale najpewniej często widziana i pewnie przy takiej będzie najczęściej nocą pracować nie znam tych modeli, pewnie to wszystkie inwertery, więc zwykły sposób na 2 taryfy odpadnie jeśli zaś wszystko mają to co potrzebujesz (moc, hałas, pradożerność, sterownik, długość gwarancji i warunki serwisu, kolor dla żony to weź najtańszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7576840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 18.09.2018 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Cena kompletnej "kotłowni": DAIKIN - 31 tys. NIBE - 32,5 tys. Hitachi - 27,5 tys. Mitsubishi - 33 tys i 37 tys. (dwie różne firmy) Panasonic - 27,5 tys. O Panie jaka drożyzna żeby Arturo to widział to byłbyś już dawno zlinczowany bo on 7 lat temu dałby mniej Takie są obecnie ceny. Ja dam 35 za monobloka 9kw z kotłownia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7577007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.09.2018 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 A podobno pompy miały być tańsze od kotła groszkowego za te wspomniane kilka lat, to znaczy obecnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241362-wyb%C3%B3r-pompy-p-w-przysz%C5%82y-oferty-i/#findComment-7577019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
