rego 16.09.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 (edytowane) Witam Wszystkich, Szukam rozwiązania na izolację wewnętrzną domu zbudowanego z podkładów kolejowych. Chodzi mi głównie o skuteczną izolację i odcięcie się od zapachu oleju kreozotowego używanego do impregnacji tychże belek.Czy to w ogóle możliwe? Nie wspominam o szkodliwym działaniu związków w nim zawartych. Dom został zbudowany w latach 80tych. W tych czasach był to niestety jedyny łatwo dostępny materiał budowlany przynajmniej w tej okolicy.Z zewnątrz jest ocieplony wełną mineralną, ma nową elewację, wymienione okna, dach z pełnym deskowaniem. Jest ciepły. Od środka pomieszczenia są wykończone głównie boazeria, niektóre płytami paździerzowymi. Pod nimi znajduje się płyta ociepleniowa jakiegoś starego typu. Nie wiem jak się nazywa, ale jest żółto-pomarańczowa i łamliwa. Kilka pomieszczeń parę lat temu wyremontowaliśmy, dołożyliśmy folię paroizolacyjną (żółtą) i płyty karton gipsowe. Nic nie zrywaliśmy. Niewiele to dało. Nadal czuć olej. Jednym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się zerwanie wszystkich płyt, boazerii itp. i zostawienie, jedynie płyt ociepleniowych i postawienie ścianek z Ytong-a. Boję się jednak, że i to może nie pomóc. Że jeżeli nie od razu to w ciągu kilku lat zapach przejdzie i przez beton komórkowy. Może trzeba by było zerwać wszystko aż do belek, potraktować je np. żywicą poliestrowa, żelkotem, budowlana gruba folia z klejem samo przylepnym do tego jakimś nowoczesnym systemem izolacyjnym i dopiero wtedy stawiać ściankę z bloczków. Dodatkowo rekuperacja pewnie też by nie zaszkodziła. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?228458-Izolacja-zapachu-belk-stropowych-oleje-kreozotowy Może ktoś z Państwa spotkał się z podobnym problemem? Z góry dziękują za wszelkie wskazówki/pomoc. Pozdrawiam,Łukasz Edytowane 16 Września 2018 przez rego edycja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241364-dom-zbudowany-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-kolejowych-jak-si%C4%99-od-tego-odizolowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 18.09.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Spróbuj tak skonstruować wentylację mechaniczną, abyś miał w domu nadciśnienie. Wentylator i kanały rozprowadzające powietrze do każdego z pomieszczeń.Częściowo zmniejszyć pole powierzchni przekroju kominów wentylacyjnych, kratki z regulacją przepływu powietrza.Nie jest to co prawda zdrowe dla konstrukcji budynku (zawilgocenie zimą), ale podkładów chyba nie ruszy. Ale na początek wstawić w jakieś okno wentylator o wydajności 150-200m3/h jako nadmuch (prowizorkę), przytkać kominy wentylacji grawitacyjnej i sprawdzić czy zapach się utrzymuje. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241364-dom-zbudowany-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-kolejowych-jak-si%C4%99-od-tego-odizolowa%C4%87/#findComment-7577106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 20.09.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Wiesz że ten do jest rakotwórczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241364-dom-zbudowany-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-kolejowych-jak-si%C4%99-od-tego-odizolowa%C4%87/#findComment-7577682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 05.11.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Od środka dostać się do podkładów i psiknąć pianę zamknięto-komórkową min 10cm. Na to folia paroizolacyjna, szczelnie sklejona taśmą.Gwarancji niestety nie masz - po jakimś czasie może zacząć śmierdzieć. Najgorsze w tym może być to, że Wy jako domownicy po pewnym czasie tak się przyzwyczaicie to tego nawet delikatnie wydzielającego się smrodku, że nie będzie go czuć. A niestety jak już ktoś wspomniał powyżej, olej ten jest rakotwórczy. Ja kiedyś chciałem wykorzystać podkłady w ogrodzie, ale jak zgłębiłem temat, to natychmiast zrezygnowałem z tego pomysłu. O domu to już nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241364-dom-zbudowany-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-kolejowych-jak-si%C4%99-od-tego-odizolowa%C4%87/#findComment-7597027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rego 16.12.2018 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 (edytowane) Od środka dostać się do podkładów i psiknąć pianę zamknięto-komórkową min 10cm. Na to folia paroizolacyjna, szczelnie sklejona taśmą. Dzięki za wskazówki! Jeżeli chcemy niektóre ściany obudować płytami k.g. to budujemy stelaż przed natryskiem piany czy po? Edytowane 16 Grudnia 2018 przez rego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241364-dom-zbudowany-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-kolejowych-jak-si%C4%99-od-tego-odizolowa%C4%87/#findComment-7620977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 17.12.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Zdecydowanie przed - będziesz miał możliwość przymocowania stelażu do ściany. Potem jak Ci będę piankować, to zrównają się pianą z licem stelaży. Dodatkowo pianka wypełni przestrzenie w stelażach. Jakbyś zrobił odwrotnie, to nie miałbyś jak zamocować stelaży (tzn dałoby się to zrobić, ale musiałbyś postawić stelaż przed pianką, czyli traciłbyć wiecej miejsca w środku).Możesz zastosować płyty GK zielone, bo są podobno mocniejsze a na pewno bardziej odporne na wilgoć i wydaje mi się że mniej przepuszczają pary - to do sprawdzenia jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241364-dom-zbudowany-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-kolejowych-jak-si%C4%99-od-tego-odizolowa%C4%87/#findComment-7621051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
