krzyslux 07.10.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Chciałbym wyciszyć sypialnię. Mieszkam w bloku i irytują mnie odgłosy z mieszkania nad moim (słychać każdy krok). Jak najprościej mogę to wykonać i jakich materiałów użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24138-wyciszenie-sypialni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.10.2004 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Wata szklana i sufit podwieszony do sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24138-wyciszenie-sypialni/#findComment-430618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Dudek 16.10.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Odgłos króków najlepiej likwidować w miejscu ich powstawania ale jak sądzę sąsiad na to nie wyrazi zgody. Propozycja pitbulla jest ok choć, by efekt był lepszy proponuję: zawiesić sufit na podkładkach z grubej gumy ( posto tłumacząc, jedno ucho przykręcone do sufitu, przez powstałe oczko przechodzi uchwyt sufitu ale pomiędzy jest w/w guma. w ten sposób nie przenoszą się drgania. Do tego wełnę mineralną o jak największej gęstości (kg/m3) wełna w przeciwieństwie do waty szklanej tłumi niższe częstotliwości a o takie przecież chodzi przy odgłosie kroków i na zakończenie jeżeli jest to możliwe podwójną płytę K-G 12,5 mm lub 15mm grubości. Dobrze jest nie łączyć sufitu dookoła ze ścianami a wykonać połączenia na taśmie tzw. połączenie ślizgowe. 100 % wyciszenia i tak się nie uzyska, gdyż drgania przenoszą się przez elementy budowli, szczególnie przez beton. Ale po takich zabiegach efekt powinien być zadowalający. pozdrawiam Tomasz Pietras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24138-wyciszenie-sypialni/#findComment-438265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
