Cezarr 02.11.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Od kilku dni mam już wykonaną elewcję. Zamiast listwy jest kątownik z siatką. W czym ta listwa miałaby być lepsza od takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3664594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.11.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 kurcze ja po przeczytaniu tego wewątku bym wiedział dać czy nie dać... BTW jak ocieplałem garaż to listwy nie dałem i tak się namęczyłem na dole, że jak ocieplałem dom to dałem Inna sprawa że te listwy trochę kosztują i jak piszą inni są w rozmiarach do 15cm (ja takie miałem i nie szukałem większych ale ci co szukali pisali że jest problem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3664596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość coolibeer 02.11.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Ja mam 14 cm ocieplenia i bez pytania zakładali listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3664611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.11.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 jeszcze inni podnoszą temat liniowego mostka cieplnego na listwie i braku możliwości zaciągnięcia tynkiem od dołumoim zdaniem listwa pomaga wypoziomować pierwszy rząd styropianu (co można z powodzeniem zrobić też innymi metodami), ja mam ocieploną już piwnice (czyli cokół) 10cm styropianem wiec listwy nie mam zamiaru dawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3664622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 02.11.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 no nic jutro podumam i cos się wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 no nic jutro podumam i cos się wymyśli Mozna gdzies kupic listwy startowe dluzsze niz 15cm? Mam styropian 18cm i nigdzie nie potrafie takich listew znalezc.. Ale tez mam juz ocieplona piwnice 15cm styro, calosc jest przysypana na 2,5m pod ziemia wiec to w sumie juz samo w sobie jest niezla listwa startowa pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 02.11.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Nie można. Przynajmniej ja nie znalazlem. Styro mam 20cm. Jako że nie znalazłem to nie dałem listwy. Przykręciliśmy profil aluminiowy CD do wsparcia 1 warstwy i złapania poziomu. Potem się odkręci. No i idzie. W 4 dni z hakiem zrobiliśmy ok. 145m2 styro. Warunki nieco polowe, bo rusztowania zbijamy z desek, ale dajemy radę Kurcze - właściwie to czemu zdjęć nie robię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Nie można. Przynajmniej ja nie znalazlem. Styro mam 20cm. Jako że nie znalazłem to nie dałem listwy. Przykręciliśmy profil aluminiowy CD do wsparcia 1 warstwy i złapania poziomu. Potem się odkręci. To ja chyba wogole sprawe oleje - styro z piwnicy ma 15cm i jest wypoziomowany - styro na parter bedzie sie na nim wspieral i wystawal tylko 3cm No i idzie. W 4 dni z hakiem zrobiliśmy ok. 145m2 styro. Warunki nieco polowe, bo rusztowania zbijamy z desek, ale dajemy radę A jaka masz max wysokosc? Ja z trzech stron mam luzik - 3m. Nawet z malej drabinki dojde. Ale z tylu mam na szerokosci ~8m wysokosc ok 6,5m i troche sie tego boje.. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 02.11.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 no nic jutro podumam i cos się wymyśli Mozna gdzies kupic listwy startowe dluzsze niz 15cm? Mam styropian 18cm i nigdzie nie potrafie takich listew znalezc.. Ale tez mam juz ocieplona piwnice 15cm styro, calosc jest przysypana na 2,5m pod ziemia wiec to w sumie juz samo w sobie jest niezla listwa startowa pozdr. Listwę startową powinno się stosować jeżeli rozpoczyna się ocieplenie od poziomu gruntu. Jeśli masz juz ocieploną piwnicę, to zrezygnuj z niej, a problem z zakupem będzie rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 02.11.2009 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 A jaka masz max wysokosc? Ja z trzech stron mam luzik - 3m. Nawet z malej drabinki dojde. Ale z tylu mam na szerokosci ~8m wysokosc ok 6,5m i troche sie tego boje.. pozdr. Phi - 3m to sobie ustawiasz parę paczek styropianu i jedziesz. My styropian mamy do ok. 5m (poziom parapetów na piętrze). Potem zaczyna się oblicówka wypchana wełną no i tu już będzie kłopot. Chyba będę musiał jednak załatwić prawdziwe rusztowania... leszeq Problem z zakupem JEST już rozwiązany - robię bez niej. Nie wiem dokładnie co z tego wyjdzie, bo mam równą ilość styrop na fundamentach i ścianach ale co tam - jakos to będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Phi - 3m to sobie ustawiasz parę paczek styropianu i jedziesz. Nooo - tego sie nie obawiam wcale. My styropian mamy do ok. 5m (poziom parapetów na piętrze). Czekaj czekaj, macie styropian do poziomu 5m (piec metrowych paczek jedna na drugiej???), czy styropian do np. 3m i 2m mozna "siegnac reka" ? Jak 5m wysokosci styropianu paczka na paczce to wow - cyrkowcy U mnie jeszcze ten problem ze w jednym miejscu tam jest spadek.. Ale cos sie wykombinuje. Nie takie rzeczy sie robilo ;D pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 02.11.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Różne rzeczy robimy zabawne (może walnę jutro foty), ale nie - nie ustawiamy 5 paczek Choć dobrze, że żaden kierownik albo inspektor tego nie widzi Do 3 m myślę, że paczki wystarczą. Zależy jeszcze jakich wymiarów jesteście Choć jak się nad tym zacząłem zastanawiać to chyba przesadziłem. 2,5 może, 3 to już może być lekki strach, ale da się. My już korzystaliśmy z samoróbnych rusztowań na takiej wysokości. Mogę podesłać Ci plany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Różne rzeczy robimy zabawne (może walnę jutro foty), ale nie - nie ustawiamy 5 paczek Choć dobrze, że żaden kierownik albo inspektor tego nie widzi Az mi sie moje rusztowanie przypomnialo przy murowaniu / fugowaniu komina: http://szyna.civ.pl/profi_rusztowanie.jpg Do 3 m myślę, że paczki wystarczą. Zależy jeszcze jakich wymiarów jesteście Standardowo czyli ~180cm Mysle ze na te strone elewacji spoko wystarczy. Na druga chyba bede musial pozyczyc albo kupic pare "przesel" rusztowan warszawskich My już korzystaliśmy z samoróbnych rusztowań na takiej wysokości. Mogę podesłać Ci plany Jak masz gdzies na wierzchu to wklejaj - przyda sie nie tylko mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-3665644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 23.03.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Odnawiam temat. Wklejcie zdjęcia rusztowań, jakie stawialiście przy ścianach szczytowych. Może niekoniecznie trzeba kupować/wynajmować rusztowania systemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-4022080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 23.03.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Kup odpowiednio długie stemple - takie 6m powinny wystarczyć. Zbij parami w drabinki trzy stopniowe. Potem należy takie drabinki postawić do pionu i podeprzeć. A następnie położyć dechy przykręcając do poprzeczek w drabinkach. Całość jest wyjątkowo stabilna i to nawet jak za podesty służą 5 metrowe deski - calówki. Oczywiście muszą być podparte co 2-2.5m oraz wzmocnione deskami w poprzek co 60 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-4022214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 23.03.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Odnawiam temat. Wklejcie zdjęcia rusztowań Ale temat jest o listwach startowych, a rusztowanie, na dodatek z tych zabawnych, to tylko na zdjęciu. Ale po takiej zimie mnie też nie chce się czytać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-4022558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 23.03.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Nad listwą też się zastanawiam. I na jakiej wysokości ją dać - równo z izolacją poziomą ścian, czy niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-4022708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coffee 09.06.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Czy coś się zmieniło na rynku, jeśli chodzi o dostępność listwy startowej do styropianu > 15cm?Mamy do położenia 20cm i tym samym kłopot ze znalezieniem takiego profilu. Gdzieś wyczytałam na forum, że można robić takie listwy na zamówienie. Gdzie uderzyć z takim zamówieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-4150232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.06.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 To w końcu 15cm, czy 20?20 - nie wiem, ale 15 kupiłem bez najmniejszego problemu w składzie "za rogiem", były też w każdym, do którego dzwoniłem. A co do samej dyskusji - moi elewacjusze też chcieli robić bez listew startowych, dając na dole kątowniki, ale zażyczyłem sobie listew z uwagi na dom w lesie i zwiększone zagrożenie myszami i tym podobnymi. Koszt - kilkaset złotych, przy ciężkich tysiącach, jakie kosztuje całe ocieplenie w zasadzie do pominięcia. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-4151172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.06.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 ...A co do samej dyskusji - moi elewacjusze też chcieli robić bez listew startowych, dając na dole kątowniki, ale zażyczyłem sobie listew z uwagi na dom w lesie i zwiększone zagrożenie myszami i tym podobnymi. Koszt - kilkaset złotych, przy ciężkich tysiącach, jakie kosztuje całe ocieplenie w zasadzie do pominięcia.....I kiedy w końcu ktoś to zrozumie? A później pojawiają się posty - myszy zeżarły mi styropian. Myszy zrobiły sobie gniazdo w wełnie. I nie ma to znaczenia czy miasto czy wieś - myszy są wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/2/#findComment-4151344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
