Jacek_Ewa 07.10.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Na co zwrócić uwagę? Jak powinno być wykonane? (U mnie skrzyneczka będzie na elewacji).Jak powinno usytuować się skrzynkę, na równi z elewacją czy cofniętą np. 2 cm w stosunku do elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 08.10.2004 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Ponawiam pytanie.... i w jakiej odległości od rogu budynku powinna być skrzynka gazowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 08.10.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 A na pewno pozwolą ci umieścić w elewacji? W mojej okolicy gazownia żada skrzynki w płocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arko 08.10.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Właśnie jestem na etapie powiadamiania o zakończniu robót przyłącza gazowego. Skrzyna z licznikiem i zaworem znajduje się w granicy (u mnie to jest płot klinkierowy, następnie od skrzynki rura PCV do budynku, złączka i przejście w rurę stalową, otwór w murze i instalacja wewnętrzna. To jest wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 08.10.2004 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 A na pewno pozwolą ci umieścić w elewacji? W mojej okolicy gazownia żada skrzynki w płocie. Pozwolili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 08.10.2004 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Trzy pytania:1)Jak powinno usytuować się skrzynkę, na równi z elewacją czy cofniętą np. 2 cm w stosunku do elewacji?2)W jakiej odległości od rogu budynku powinna być skrzynka gazowa ?3)Na jakiej głębokości wyk. się przyłącze gazowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 08.10.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Słuchajcie, a czy nie jest tak, że w granicy jesk skrzynka z licznikiem natomiast na ścianach budynków widziałem drugą, taką dużo mniejszą kwadratową....czy aby w tamtej nie jest umiejscowiony zawór z dostępem dla właściciela?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 08.10.2004 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Jle wynosi grubość skrzynki przyłącza gazowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2004 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Jeśli chodzi o odległość skrzynki od rogu budynku - dowlność, ponieważ przepisy nic na ten temat nie mówią.Przyłącze gazowe układa się na głebokości min. 0,6 m pod poziomem terenu.Jeśli chodzi o grubość skrzynki - nie rozumiem pytania czy grubość ścianki materiału z jakiego jest wykonana czy też może głębokość?Jeśli o głębokość to typowa szafka np. typ Z-4 / na srednie ciśnienie/ lub N-1 / na niskie ciśnienia/ to wynosi ona 22cm.Jesli chodzi o lokalizację szafki - czy w linii ogrodzenia czy na scianie zewnętrznej budynku to w ostatnim okresie zakłady gazownicze preferują lokalizację w linii ogrodzenia / nawet w przepisach budowlanych jest również o tym zapis/. w przypadku lokalizacji w linii ogrodzenia szafki i odległości powyżej 10m do budynku należy na ścianie zewnętrznej zamontować dodatkowy zawór odcinający / niektórzy nazywają go ogniowym/.No to tyle na temat przyłaczy./ projektant branży sanitarnej i pracownik Z.G. w jednej osobie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2004 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Jeśli chodzi o odległość skrzynki od rogu budynku - dowlność, ponieważ przepisy nic na ten temat nie mówią.Przyłącze gazowe układa się na głebokości min. 0,6 m pod poziomem terenu.Jeśli chodzi o grubość skrzynki - nie rozumiem pytania czy grubość ścianki materiału z jakiego jest wykonana czy też może głębokość?Jeśli o głębokość to typowa szafka np. typ Z-4 / na srednie ciśnienie/ lub N-1 / na niskie ciśnienia/ to wynosi ona 22cm.Jesli chodzi o lokalizację szafki - czy w linii ogrodzenia czy na scianie zewnętrznej budynku to w ostatnim okresie zakłady gazownicze preferują lokalizację w linii ogrodzenia / nawet w przepisach budowlanych jest również o tym zapis/. w przypadku lokalizacji w linii ogrodzenia szafki i odległości powyżej 10m do budynku należy na ścianie zewnętrznej zamontować dodatkowy zawór odcinający / niektórzy nazywają go ogniowym/.No to tyle na temat przyłaczy./ projektant branży sanitarnej pracownik Z.G. w jednej osobie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-431592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 11.10.2004 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Czy rury przyłącza gazowego prowadzone w fundamencie (w brużdzie) powinny być zabezpieczone, przed otynkowaniem?Jeśli tak to czym?Jaką zaprawą zamurować bruzdę z rurą przyłącza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-433027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2004 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Jeżeli szafka / punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy/ usytowana ma być na ścianie zewnętrznej budynku a przyłącze budowane ma być z rur PE, to minimum 1,5 m przed ścaną budynku należy zastosować przejście pe/stal i podejście wykonać odcinkiem stalowym.Jeżeli szafka / punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy/ usytuowana jest w linii ogrodzenia to do damego kurka wykonuje się z rur pe.W obydwu przypadkach jeżeli zachodzi konieczność umieszczenia rury w bruździe / ściany lub cokoła ogrodzenia/ to bruzda może być wypełniona chudą zaprawą cementową.W praktyce, jeżeli ma się zamiar "zachlapać" bruzdę to wskazane jest zastosować rurę osłonową np. z pe. Widziałem również rozwiązanie z otuliną z pianki ciepłochronnej takiej np do instalacji c.o.Tak zabezpieczony odcinek pionowy zgodnie z prawem mjak wcześniej napisałem można zachlapać chudą zaprawą. Ale często bywa tak że przyłącze zabudowuje się np cegłą lub płytką klinkierową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-433367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2004 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Jeżeli szafka / punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy/ usytowana ma być na ścianie zewnętrznej budynku a przyłącze budowane ma być z rur PE, to minimum 1,5 m przed ścaną budynku należy zastosować przejście pe/stal i podejście wykonać odcinkiem stalowym. Jeżeli szafka / punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy/ usytuowana jest w linii ogrodzenia to do damego kurka wykonuje się z rur pe. W obydwu przypadkach jeżeli zachodzi konieczność umieszczenia rury w bruździe / ściany lub cokoła ogrodzenia/ to bruzda może być wypełniona chudą zaprawą cementową. W praktyce, jeżeli ma się zamiar "zachlapać" bruzdę to wskazane jest zastosować rurę osłonową np. z pe. Widziałem również rozwiązanie z otuliną z pianki ciepłochronnej takiej np do instalacji c.o. Tak zabezpieczony odcinek pionowy zgodnie z prawem mjak wcześniej napisałem można zachlapać chudą zaprawą. Ale często bywa tak że przyłącze zabudowuje się np cegłą lub płytką klinkierową. projektant branży sanitarnej pracownik Z.G. w jednej osobie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-433368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Jeżeli szafka / punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy/ usytowana ma być na ścianie zewnętrznej budynku a przyłącze budowane ma być z rur PE, to minimum 1,5 m przed ścaną budynku należy zastosować przejście pe/stal i podejście wykonać odcinkiem stalowym.Jeżeli szafka / punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy/ usytuowana jest w linii ogrodzenia to do damego kurka wykonuje się z rur pe.W obydwu przypadkach jeżeli zachodzi konieczność umieszczenia rury w bruździe / ściany lub cokoła ogrodzenia/ to bruzda może być wypełniona chudą zaprawą cementową.W praktyce, jeżeli ma się zamiar "zachlapać" bruzdę to wskazane jest zastosować rurę osłonową np. z pe. Widziałem również rozwiązanie z otuliną z pianki ciepłochronnej takiej np do instalacji c.o.Tak zabezpieczony odcinek pionowy zgodnie z prawem mjak wcześniej napisałem można zachlapać chudą zaprawą. Ale często bywa tak że przyłącze zabudowuje się np cegłą lub płytką klinkierową. projektant branży sanitarnej pracownik Z.G. w jednej osobie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-433370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Jeżeli szafka / punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy/ usytowana ma być na ścianie zewnętrznej budynku a przyłącze budowane ma być z rur PE, to minimum 0,5 m przed ścianą budynku należy zastosować przejście pe/stal i podejście wykonać odcinkiem stalowym.Jeżeli szafka / punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy/ usytuowana jest w linii ogrodzenia to do damego kurka wykonuje się z rur pe.W obydwu przypadkach jeżeli zachodzi konieczność umieszczenia rury w bruździe / ściany lub cokoła ogrodzenia/ to bruzda może być wypełniona chudą zaprawą cementową.W praktyce, jeżeli ma się zamiar "zachlapać" bruzdę to wskazane jest zastosować rurę osłonową np. z pe. Widziałem również rozwiązanie z otuliną z pianki ciepłochronnej takiej np do instalacji c.o.Tak zabezpieczony odcinek pionowy zgodnie z prawem mjak wcześniej napisałem można zachlapać chudą zaprawą. Ale często bywa tak że przyłącze zabudowuje się np cegłą lub płytką klinkierową. projektant branży sanitarnej pracownik Z.G. w jednej osobie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-433371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 11.10.2004 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Dzięki DARKINGOS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-433413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 11.10.2004 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Jutro przychodzi ekipa wyk. przyłącze gazowe.Jak myślicie czy trzeba coś przypilnować (zwrócić uwagę).Jeśli tak to no co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-433472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 12.10.2004 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Przyłącze zrobione.Mam bruzdę wyk. na 5 cm , rura przyłącza to 4 cm.Czy 1 cm na "zachlapanie" wystarczy. (Na fundamencie będą położone płytki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-434257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 12.10.2004 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Dodam że bruzda miała być na 7 cm.Chciałem dać przyłącze w rurze osłonowej np. z pe. Co wy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-434404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 12.10.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 W temacie małe pytanie ; W jakiej odległości od skrzynki elektrycznej może być umieszczona skrzynka przyłącza gazowego? Czy są jakieś przepisy które to regulują?Aishan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24141-przycze-gazowe/#findComment-434638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
