wrb44 19.09.2018 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 (edytowane) Witam, w letniskowym domku szkieletowym na środku 5 metrowej ściany mam zamiar postawić kozę. Komin znajduje się mniej mniej więcej 1,5m od miejsca w którym ma stanąć koza. Zastanawiam się czym zabezpieczyć ścianę w miejscu w którym ma stanąć piec oraz w miejscu w którym od pieca do wlotu komina będzie biegła rura spalinowa. Generalnie cały domek ma być wykończony boazerią, z wyjątkiem wspomnianej wyżej ściany która ze względu na kozę będzie kartonowo gipsowa. Na chwilę obecną ściana nie jest jeszcze ocieplona, są tylko konstrukcja + membrana + boazeria od zewnątrz. Planuję ocieplić ścianę wełną, uszczelnić folią paroizolacyjną (pytanie czy ze względu na piec nie użyć aluminiowej?) oraz przykryć podwójną ognioodporną płytą kartonowo gipsową (montowana bezpośrednio na szkielet). Czy to Waszym zdaniem wystarczy aby postawić przy takiej ścianie kozę i poprowadzić wzdłuż niej rurę spalinową? Czy jednak powinienem dodatkowo na karton gips zamontować jakiś ognioodporny ekran, lub płytki, lub cokolwiek innego? Drugim pytaniem jest to jak zamontować oraz zaizolować rurę spalinową w miejscu w którym będzie przechodzić przez ścianę? Czy wystarczy dobrej jakości rura dwuścienna? Czy do takiej rury może przylegać wełna z ocieplenia? Czy może należy wstawić taką rurę w dodatkową (ceramiczną?) rurę? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Edytowane 19 Września 2018 przez wrb44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241441-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-przy-kt%C3%B3rej-ma-sta%C4%87-koza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.09.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Witam, w letniskowym domku szkieletowym na środku 5 metrowej ściany mam zamiar postawić kozę. Komin znajduje się mniej mniej więcej 1,5m od miejsca w którym ma stanąć koza. Zastanawiam się czym zabezpieczyć ścianę w miejscu w którym ma stanąć piec oraz w miejscu w którym od pieca do wlotu komina będzie biegła rura spalinowa. [ATTACH=CONFIG]418974[/ATTACH] Generalnie cały domek ma być wykończony boazerią, z wyjątkiem wspomnianej wyżej ściany która ze względu na kozę będzie kartonowo gipsowa. Na chwilę obecną ściana nie jest jeszcze ocieplona, są tylko konstrukcja + membrana + boazeria od zewnątrz. Planuję ocieplić ścianę wełną, uszczelnić folią paroizolacyjną (pytanie czy ze względu na piec nie użyć aluminiowej?) oraz przykryć podwójną ognioodporną płytą kartonowo gipsową (montowana bezpośrednio na szkielet). Czy to Waszym zdaniem wystarczy aby postawić przy takiej ścianie kozę i poprowadzić wzdłuż niej rurę spalinową? Czy jednak powinienem dodatkowo na karton gips zamontować jakiś ognioodporny ekran, lub płytki, lub cokolwiek innego? Drugim pytaniem jest to jak zamontować oraz zaizolować rurę spalinową w miejscu w którym będzie przechodzić przez ścianę? Czy wystarczy dobrej jakości rura dwuścienna? Czy do takiej rury może przylegać wełna z ocieplenia? Czy może należy wstawić taką rurę w dodatkową (ceramiczną?) rurę? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Trochę masz tu:http://blog.kominki-batura.pl/montaz-komina-i-piecyka-w-domu-z-drewna/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241441-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-przy-kt%C3%B3rej-ma-sta%C4%87-koza/#findComment-7578081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.09.2018 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Tu jak nie należy: http://blog.kominki-batura.pl/nowa-moda/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241441-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-przy-kt%C3%B3rej-ma-sta%C4%87-koza/#findComment-7578082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.09.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 I trochę jak można, tu: http://blog.kominki-batura.pl/montaz-odnowionej-kozy-z-koniem/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241441-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-przy-kt%C3%B3rej-ma-sta%C4%87-koza/#findComment-7578084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.09.2018 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 To nie są sytuacje tożsame z Twoją. Ale powinno Ci to dać do myślenia...http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9629-300x200.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241441-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-przy-kt%C3%B3rej-ma-sta%C4%87-koza/#findComment-7578090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrb44 24.09.2018 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241441-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-przy-kt%C3%B3rej-ma-sta%C4%87-koza/#findComment-7579451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 25.09.2018 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Trzeba by jakoś ścianę zabezpieczyć aby koza nie zaszczała ani nie zasrała tej ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241441-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-przy-kt%C3%B3rej-ma-sta%C4%87-koza/#findComment-7579485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jokeshyy 11.10.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Dzieki wszystkim ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241441-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-przy-kt%C3%B3rej-ma-sta%C4%87-koza/#findComment-7586353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
