SJa08 20.09.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Witam, zwracam się o poradę gdyż chce to zrobić sam. Mieszkam w domku na lekkiej skarpie i od drogi mam odsłonięty fundament na ok 0.6metra zaś od podwórka ma ponad 1.8 metra wysokości. Na fundamencie mam styropian i siatkę z jedną warstwą kleju. Pytanie do was, dawać jeszcze jedna warstwe kleju dla wyrównania, wzmocnienia czy odrazy grunt, podkład i ten tynk? Łącznie mam 90 M2 fundamentu do obłożenia więc trochę mnie to zje finansowo ale raczej nic tańszego i ładnego tu nie wymyślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241452-tynk-mozaikowy-na-du%C5%BCym-fundamencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 20.09.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Zależy jak jest zaszpachlowane teraz, nie wiem czy jest sens, zawsze możesz zrobić próbę może na tej niższej scianie?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241452-tynk-mozaikowy-na-du%C5%BCym-fundamencie/#findComment-7577887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiulek9 11.11.2018 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Witam. Mi moja ekipa od elewacji radzi, żebym cokół malowała tym samym tynkiem co cały budynek, bo będzie to tańsze rozwiązanie niż tynk mozaikowy. Mam mieć tynk silikatowo-silikonowy, który niby jest w miarę trwały, odporny na brud i uszkodzenia, ale sama nie wiem. Myślałam, że tynk mozaikowy to rozwiązanie najlepsze, bo stosunkowo tanie i trwałe, można go co jakiś czas przeczyścić z brudu. Z drugiej strony, tynk si-si też jest w miarę odporny, mogłabym go zabarwić na jakiś ciemniejszy kolor i może pomalować po iluś tam latach jakby za mocno się przybrudził... Mam teraz zagwozdkę, bo mogę oszczędzić ok. 1500 zł, ale nie jestem pewna czy to dobry pomysł. Może ktoś z forumowiczów doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241452-tynk-mozaikowy-na-du%C5%BCym-fundamencie/#findComment-7599735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
