adrianopel 20.09.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Witam, jestem w trakcie budowy domu z betonu komórkowego (Ytong) i chcę ocieplić ścianę wewnętrzną między częścią mieszkalną a garażem nieogrzewanym. Styropian będę kleić prawdopodobnie pianą montażową po obwodzie i w środku placki z normalnego kleju, 1) Zastanawiam czy ścianę wystarczy wczęsniej tylko odpylić czy też przydałoby się ją zagruntować? Z tego co wiem tego się nie gruntuje na elewacji pod styropianem w nowych domach ale z drugiej strony beton komórkowy jest chłonny a piana montażowa niskoprężna użyta do klejenia wymaga dużo wody aby dobrze "związała" i zastanawiam się nad optymalnym rozwiązaniem a nie chcę przedobrzyć. Jeśli gruntować to unigruntem czy jakimś specjalnym? 2) Potem na taki styropian chcę kłaść klej + siatka + klej i koniec. Czy warto taki styropian zetrzeć papierem ściernym przed pierwszą warstwą kleju czy zbędny wysiłek? 3) Na części ścian będzie tylko klej + siatka + klej. Czy ścianę wcześniej trzeba gruntować? 4) Na suficie będzie 5cm styropianu (strop terriva). Czy robić go identycznie jak w punkcie 1 czy inaczej aby zminimalizować ryzyko odpadnięcia pod wpływem grawitacji? Waham się czy dawać tam siatkę i klej aby nie zwiększać masy ale nie wiem czy to dobry pomysł z niej rezygnować. Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241455-styropian-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-gruntowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.09.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 1) Zawsze warto zagruntować. Na zewnątrz w nowych, czy w starych domach (nie ma to znaczenia) też się gruntuje - nie wiem gdzie słyszałeś, że się tego nie robi, ale to nie prawda.2) Nie ma sensu.3) Tak, jak w 1).4) Tak, bez problemu wszystko się trzyma. Robiliśmy to sami z żoną, całość trzyma się na piance. Pomysł z plackami z normalnego kleju w środku to niepotrzebna robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241455-styropian-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-gruntowa%C4%87/#findComment-7577713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianopel 20.09.2018 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Dzięki .A jakiego gruntu użyć na beton komórkowy pod styropian z pianą lub bezpośrednio pod klej, gdzie nie będzie styropianu? Unigrunt czy jakiś specjalny? Z tymi plackami z robionego kleju to gdzieś znalazłem wzmiankę, że nie wiadomo jak będzie piana trzymać za naście lat i lepiej zwykły klej też dorzucić i tylko dlatego dodatkowo o nim myślę. Łatwiej byłoby na pewno tylko na pianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241455-styropian-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-gruntowa%C4%87/#findComment-7577753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.09.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Unigrunt będzie ok. Zwykły klej też się może odspoić zrób jak uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241455-styropian-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-gruntowa%C4%87/#findComment-7577757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianopel 28.09.2018 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 A chcę jeszcze dopytać o różnice między pianoklejem a pianą montażową. Czy do klejenia styropianu trzeba używać tego pierwszego czy piana niskoprężna to jest właściwie to samo i nie ma sensu przepłacać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241455-styropian-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-gruntowa%C4%87/#findComment-7580894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 28.09.2018 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 To nie jest to samo. Uzyj kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241455-styropian-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-gruntowa%C4%87/#findComment-7580900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 28.09.2018 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Np. https://simteq.pl/do/item/045190/Klej-premium-do-styropianu-Polystyrol---750-ml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241455-styropian-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85-gruntowa%C4%87/#findComment-7580907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
