bartek444 20.09.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Witam, chcę sprawdzić żarówki w lampie, ale nie wiem jak zdjąć klosz. Próbowałem odkręcić, ale kręci się tylko do okoła, nic więcej. Boję się mocniej pociągnąć, żeby nie uszkodzić lampy. Czy ma ktoś jakiś patent, żeby zdjąć klosz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241460-demonta%C5%BC-klosza-z-lampy-sufitowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 20.09.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Na 99% klosz jest trzymany przez (najczęściej) dwa uchwyty z blachy sprężynowej. Jak będziesz ściągać klosz blachy "składają" się w kierunku żarówki. Jak odciągniesz klosz ze 2-3cm będziesz mógł ścisnąć te blaszki palcami i wtedy klosz pójdzie bez oporu )musisz go trzymać żeby nie spadł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241460-demonta%C5%BC-klosza-z-lampy-sufitowej/#findComment-7577816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
