Witam. A więc po kolei. Kilka odpowiedzi na pytania z prv
"Witam. Przymierzam się do zakupu reku VENTS VUT 350 VB EC A11 i mam kilka pytań jeżeli to nie problem proszę o odp "
1. Jak długo używa Pan reku
2. Ma Pan nagrzewnicę wstępną ? i czy została zakupiona razem z reku czy w późniejszym czasie?
3. Czy bez nagrzewnicy wymiennik daje sobie rady w temp poniżej -8 stopni
4.Jest Pan Zadowolony z zakupu tej jednostki
5. Jaką powierzchnie obsługuje reku
Ad1 Używam już 3 sezon
Ad2 Mam nagrzewnicę od początku tego roku
Ad3 Bez nagrzewnicy nie radził sobie z ciągiem niskich temperatur. Kilka nocy wytrzymywał lekko zamarzając ale już po jednej nocy za dużo wyskakuje błąd TE5. Imho nagrzewnica obowiązkowa. Opcja off wentylator nawiewu lipna wydajność i podciśnienie w domu. Jak masz kominek radzę na swoich błędach nie używaj tej funkcji
Ad4 Czy jestem zadowolony. Rok temu napisałbym że większego gówna nie ma. Teraz po zakupie nagrzewnicy wszystkie problemy minęły. Łatwość wymiany filtrów. Ale szczerze to raczej nie kupiłbym więcej tego reku. Da się z nim żyć jeśli ktoś lubi prostotę. Nie ma tu fajerwerków jak informacje o zapchanym filtrze. Bypass ma 2 ustawienia. Albo otwarty i pomija wymiennik powietrze wywiewane z domu (latem w nocy nie ogrzewamy powietrza wpadającego do domu) albo opcja automat która nie do końca wiadomo jak działa. Jeśli chcę puścić powietrze wylatujące z domu przez wymiennik latem to tego nie zrobię bo automat otworzy i tak bypass. Tłumaczą to w serwisie nie ogrzewaniem dodatkowym wymiennika. Tylko nie ma to sensu skoro przy temp na zewnątrz 30st powietrze wylatujęce z domu będzie miało np 26 i chłodziło by powietrze wlatujące, a tak się nie da.
Ad5 mam dom około 250m2 to chyba o ile pamiętam około 600m3
Puenta:
Kolejny raz nie kupiłbym VENTS-a. Tyle że teraz nawet się przyzwyczaiłem i zaczął mi się podobać. Ma te lekkie minusy ale może u innych producentów jest podobnie. Pozdrawiam i sory za chaotyczne pismo ale piszę w pośpiechu
PS.
Posiadam reku VENTS VUT 350 VB EC STEROWNIK A11
https://forum.murator.pl/topic/241475-rekuperator-vents-opinie/#findComment-7581936
