coachu13 21.09.2018 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Słuchajcie, Muszę przenieść otwór wlotowy spalin w kominie systemowym. Dlatego pojawiają się pytania: 1. Czym zatkać stary otwór ?2. Jak zrobić nowy ? Nawiercać po okręgu ?3. Czy w nowy otwór trzeba dawać jakąś wkładkę czy od razu rurę spalin ?4. Czym to uszczelniać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.09.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 1. kawałkiem ceramiki, taką samą jak komin2. wyciąć koronką odpowiedniej średnicy3, trzeba dawać wkładkę z ceramiki takiej samej jak wkład4. kleić klejem tym samym co ceramikę komina Ogólnie trzeba zrobić nowy trójnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.09.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 A teraz masz dziurę czy trójnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 21.09.2018 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.09.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 trójnik ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.09.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Otwór.Otwór najlepiej zakleić wycinkiem rury ceramicznej tego samego systemu. Nowe przyłącze nie powinno być samym otworem, bo umieszczenie w nim stali jest kłopotliwe i nietrwałe. Można również z tej samej rury wyciąć kawałek i dopasować (wyoblić) do kształtu systemu i nowego, wyciętego w pożądanym miejscu otworu. Wycinanie raczej dobrej jakości tarczą diamentową. Wiercenia nie polecam. Bez udaru słabo...z udarem popęka. Klej systemowy albo specjalistyczny. Ja używam elastycznych kształtek gotowych produkcji austriackiej. Kleje to klejem ALSIBLOCK D z firmy Promat. Jest to klej który ma dwa wiązania. Chemiczne i po podgrzaniu ceramiczne. Trzeba podgrzać do minimum 700 o C by wytworzyć spiek (opalarka, palnik - tylko z czuciem!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.09.2018 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Potem jest kwestia podłączania. Jeśli stal do trójnika, to ze sznurem o średnicy 20 mm. Kształtki dostępne w sprzedaży maja zwykle cienki, kilku milimetrowy sznur. To raczej długo nie potrzyma. Rozsadzi trójnik ceramiczny. Najlepsze są stalowe adaptery przyłączeniowe ze sznurem w środku, które nachodzą na rurę ceramiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 21.09.2018 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Ale ja mam ceramikę nie rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.09.2018 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Masz ceramiczną rurę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.09.2018 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 22.09.2018 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241483-przer%C3%B3bka-wloty-spalin-w-kominie-ceramicznym-systemowym-konkretnie-brata/#findComment-7578547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
