krokodyl35 21.09.2018 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Jaki styropian można zastosować do ogrzewania podłogowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241486-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82oowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 21.09.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Jaki styropian można zastosować do ogrzewania podłogowego? Każdy styropian Termo Organika z kategorii dach-podłoga nadaje się pod ogrzewanie podłogowe. Instalacja ogrzewania podłogowego pracuje w temperaturze max. 40°C co stanowi bardzo bezpieczne warunki dla płyt styropianowych. Najczęściej wybieranym materiałem są płyty styropianowe Termo Organika SILVER dach-podłoga lub GOLD dach-podłoga z uwagi na dużą wytrzymałość mechaniczną i lepszą możliwość mocowania klipsów podtrzymujących wężownicę rozprowadzającą czynnik grzewczy. Nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych mat pod ogrzewanie podłogowe, zazwyczaj rolowanych lub składanych, ponieważ to po za podrażaniem inwestycji praktycznie nie wiele daje w zakresie lepszej ochrony cieplnej. Wystarczy na styropian podłogowy rozłożyć folie dedykowana pod ogrzewanie podłogowe, połączenia folii skleić taśmą i przystąpić do zamocowania ogrzewania podłogowego. Ostatnim etapem będzie ułożenie wylewki. Jak poprawnie wykonać ocieplenie podłogi na gruncie z ogrzewaniem podłogowym, można zobaczyć oglądając krótki film: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241486-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82oowego/#findComment-7578185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 08.11.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Jaki styropian można zastosować do ogrzewania podłogowego? Jakby to poprawnie napisać tu moją opinię: 'Żaden'?! Ogrzewanie podłogowe grzeje podłogę do 40tu stopni, t.zn. elementy grzewcze (wodne bądź elektryczne) mają na swej powierśchni temperaturę blisko 65 Celsiusza. Co jest granicą degredacji EPS-u. Normalnie stosuję się warstwę pianki PIR z okładkami, odporną mocno powyżej, temperaturowo. No i węcej ciepła nie dopuści 'w strop' z mniejszą grubością ('lambda lepsza od EPS nawet 2 razy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241486-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82oowego/#findComment-7598603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 08.11.2018 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Styropian nie służy do ogrzewania tylko stanowi izolację termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241486-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82oowego/#findComment-7598609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 08.11.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Jakby to poprawnie napisać tu moją opinię: 'Żaden'?! Ogrzewanie podłogowe grzeje podłogę do 40tu stopni, t.zn. elementy grzewcze (wodne bądź elektryczne) mają na swej powierśchni temperaturę blisko 65 Celsiusza. Co jest granicą degredacji EPS-u. Normalnie stosuję się warstwę pianki PIR z okładkami, odporną mocno powyżej, temperaturowo. No i węcej ciepła nie dopuści 'w strop' z mniejszą grubością ('lambda lepsza od EPS nawet 2 razy). OMG Prawidłowe ogrzewanie podłogowe rzadko sięga 40 stopni czynnika grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241486-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82oowego/#findComment-7598610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.11.2018 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Jakby to poprawnie napisać tu moją opinię: 'Żaden'?! Ogrzewanie podłogowe grzeje podłogę do 40tu stopni, t.zn. elementy grzewcze (wodne bądź elektryczne) mają na swej powierśchni temperaturę blisko 65 Celsiusza. Co jest granicą degredacji EPS-u. Normalnie stosuję się warstwę pianki PIR z okładkami, odporną mocno powyżej, temperaturowo. No i węcej ciepła nie dopuści 'w strop' z mniejszą grubością ('lambda lepsza od EPS nawet 2 razy). To zajebista teoria biorac pod uwagę to, że u mnie z kotła gazowego wychodzi czynnik o temp 36 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241486-styropian-do-ogrzewania-pod%C5%82oowego/#findComment-7598802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
