  • 2 months później...
Pattaya ma rację, ale miały one pochodne fenolowe,dziś już ze względów sanitarnych nie dopuszczone do użytku. Ale prawda, że działały.
Ew. lepiki, skutecznośc j.w. ale najlepiej drewna nie kłaść do ziemi. Mały fundamecik betonowy i dopiero na to drewno.
https://forum.murator.pl/topic/24149-impregnacja-drewna/#findComment-599884
  • 1 month później...
Chce zbudować drewutnie czym najtaniej i najlepiej ją zaimpregnować .Myślę o drewnochronie . I jeszcze jedno , jeśli podwalina oparta będzie na betonowych słupkach ze śrubami to pomiędzy betonem o drewnem powinienem położyć papę
https://forum.murator.pl/topic/24149-impregnacja-drewna/#findComment-657636
Mały kamyczek do dyskusji: dobrym środkiem jest... gotowanie drewna w oleju (starym, zużytym) silnikowym. Wtedy drewno jest zaimpregnowane tak jak podłady kolejowe
:lol: :lol: ....można trochę podgrzać ten olej silnikowy...
podpisuje się obiema rękoma...stary i sprawdzony sposób. Można jeszcze to pomalować resztkami farby olejnej.
I wszystkie drewnochrony niech się schowają.
Zaimpregnowałam drewnochronem pieńki....i nigdzie mi tak pięknie grzybki nie wyrosły i tak szybko nie zgniły jak właśnie na tych pieńkach, które były "zabezpieczone" :wink: drewnochronem.
pozdrawiam - ania
https://forum.murator.pl/topic/24149-impregnacja-drewna/#findComment-661633
  • 7 years później...
pozdrawiam - ania
Ja właśnie zagotowałem słupki w oleju. Tylko nie jestem pewien czy nie zbyt krótko się gotowały.
Nie wie ktoś z forumowiczów jak długo powinien trwać taki proceder???
https://forum.murator.pl/topic/24149-impregnacja-drewna/#findComment-5605265
  • 3 months później...
Jakim środkiem zaimregnować drewno które częściowo będzie przykryte ziemią oraz na powietrzu narażone na warunki atmosferyczne (elementy drewniane w ogrodzie oddzielające rabaty).
Stosujemy na zewnątrz środek impregnujący HK- Lasur firmy Remmers, który chroni przed sinizną i grzybami, przed zgnilizną, przed atakującymi drewno owadami, przed promieniami UV . Od wewnątrz bale maluje się bezbarwnymi lakierami wodnymi lub pokrywa woskami. Wewnątrz rekomendujemy hydro -parkiet. Poliuretanowo - akrylowy ekologiczny lakier parkietowy. Charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Jest łatwy w stosowaniu. Nie wymaga stosowania lakierów podkładowych. Przeznaczony jest do malowania desek podłogowych oraz schodów.
https://forum.murator.pl/topic/24149-impregnacja-drewna/#findComment-5806880
Olej nie ma własności biobójczych. Równie dobrze można gotować w wodzie. Olej jedynie opóźnia wnikanie wilgoci w drewno i to pozornie zabezpiecza przed atakiem grzybów.
Jeżeli stosujecie kąpiele gorące to stosujcie kąpiele gorąco zimne. Najpierw moczy się elementy w cieczy gorącej a potem wrzuca się do identycznej cieczy ale zimnej. Pięknie naciąga.
Podgrzewanie środków oleistych jest niebezpieczne. Grozi wybuchem , pożarem itd. Robicie to na własną odpowiedzialność .
"Pewnie tym ,czym nasączali podkłady kolejowe.Zobacz ile one wytrzymują." Lindan i podobne środki - np. Xylamit, są zabronione do stosowania. Wycofano je wieki temu.
Fa***x
HK- Lasur - jest zalecana przez producenta do nie obciążonego statycznie drewna, stosowanego na zewnątrz, nie mającego kontaktu z gruntem . Więc na pytanie " Jakim środkiem zaimpregnować drewno które częściowo będzie przykryte ziemią oraz na powietrzu narażone na warunki atmosferyczne" toś się nie wstrzelił.
A co do kontaktu drewna z gruntem i drewna impregnowanego ciśnieniowo. Jest to najlepszy i najtrwalszy sposób, ale nie wieczny.
Jak chcecie mieć spokój, to ustawiajcie konstrukcje drewniane na uchwytach stalowych.
Drewno ulega degradacji na styku powietrze/grunt. I to jest najsłabszy punkt konstrukcji.
Foto : słupy impregnowane ciśnieniowo po długotrwałym użytkowaniu.
Edytowane przez subfosylny
brak opisu fotografii
https://forum.murator.pl/topic/24149-impregnacja-drewna/#findComment-5808861
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
