Cześć!
Mój dom będzie jednopiętrowy i cały czas rozmyślam nad podłogówką. Chciałbym poznać opinię jakichś osób, które się na tym znają.. Na parterze znajduje się kuchnia, do tego łazienka, hall wejściowy i całkiem spory pokój. Na pierwszym piętrze znajdują się 3 pokoje i łazienka. Myślę, aby podłogówkę zainstalować tylko na parterze i to nie we wszystkich pomieszczeniach, tylko w kuchni oraz hallu wejściowym. Co o tym sądzicie? Czy to dobre rozwiązanie? Czy w ogóle jest opłacalne montowanie podłogówki, a może będzie to jedynie dodatkowy koszt? Jeżeli post umieściłem w złym dziale to odrazu przepraszam, ale nie znalazłem innego :(
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/
Ja bym robił cały dom w podłogówce,zero grzejnika.Jak zrobisz podłogówka+grzejniki to np.przy kotle gazowym kondensacyjnym znacznie podroży instalację.Po drugie chcąc dobrać grzejniki do kondensata będą one sporych rozmiarów.
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578314
Kaloryfery piwinny odejść w zapomnienie. Tylko podłogówka, zwłaszcza w nowo budowanych domach.
P.S.
Mam w domu dwa kaloryfery łazienkowe, mieszkam trzeci sezon grzewczy i powiem Ci że nawet ich nie zalałem wodą, przyznam się że niepotrzebnie wydałem na nie pieniądze. Obecnie przy WM służą za wieszaki na ręczniki. W pierwszym lepszym sklepie budowlanym kupiłbym wieszaki o wiele tańsze od tych, które mam z rzeberkami w łazienkach.
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578386
Tzn. w przeważającej większości domów sama podłogówka nie jest w stanie ogrzać łazienki(mała powierzchnia podłogi i wymagana "wysoka" projektowa temp.w pomieszczeniu 23st)z uwagi na powyższe grzejniki drabinkowe są konieczne do pokrycia deficytu(ale nie podłączać do rozdzielacza podłogowego tylko elektryczne)albo alternatywnie+ogrzewanie ścienne Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578402
Tylko podłogówka. Większy komfort cieplny, więcej miejsca grzejniki nie gracą
Podłogówka wystarczy do ogrzania łazienki ja grzeję cały parter do 23,2 a podłoga zimą nawet nie jest lekko ciepła
Grzejniki "ręcznikowce" potrzebne są głównie do tego jak sama nazwa wskazuje.
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578421
A czym planujesz grzać?
Kotłownię mam przy garażu i planuje wstawić piec na olej + piec na ekogroszek. Olejem na lato, zima na węgiel.
Czyli sama podłogówka, bez kaloryferów da radę cały dom dobrze ogrzać na zimę?
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578428
Akurat twoją ogrzeje,choć nie byłbym taki pewny dla projektowej temp.zewnętrznej w zależności od strefy klimatycznej w której mieszkasz (w Polsce jest ich V)Teraz w Polsce zimy są łagodniejsze,temp.rzędu -20 należą do rzadkości.Robię projekty to wiem jak to wychodzi z tym OP w łazience a ty tylko stwierdzasz to na podstawie jednej własnej łazienki.Masz super ocieplony dom +WM z reku.Nie każdy tak ma.Straty przez wentylację grawitacyjną są ogromne
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578434
Ogrzeje tylko z tego powodu ze temperatur pomieszczen jest wysoka 23,2 oC to tylko o 0,8 mniej niz normowo w łazienkach czyli 24 oC.
Na pewno by nie ogrzał gdyby utrzymywał w ponieszczeniach 20 oC, w łazienkach 24 oC, przy takich załozeniach sama podłogówka nie wystarczy dla powierzchni ok 5-6 i dla łazienek naroznych. Kulibob nie spełnia tych warunków i dlatego mu ogrzeje.
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578445
A kto utrzymuje w domu 20*C? asceta ? Temperaturę mam sterowaną pętrami. Parter 23,2łazienka dolan jest ciplejsza ponieważ rury jest mniej czyli większe przepływy.
U góry trzymam 22*C i górna łazienka jest cieplejsza ponieważ całe piętro jest w panelach a górna łazienka w płytkach. No i te ręcznikowe
Akurat twoją ogrzeje,choć nie byłbym taki pewny dla projektowej temp.zewnętrznej.....
Wiesz mam paliwo stałe więc mocy mi nie braknie:) Mój dom niewiel ma wspólnego z projektem jeśli chodzi o ocieplenie, CO, CWU i wentylacje. Nkt tego nie liczył.
Ale im zimniej zewnątrz tym cieplej w łazience bo Tz wyższa i czas grzania dłuższy do tego ten grzjnikowiec grzeje dłużej.
Mówię to na podstaiw swojej łazienki bo innej nie mam. A dom wcale nie jest super ocieplony to tylko troszkę ponad WT2021
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578450
Temperatura odczuwalna przy podłogówce to ok 1,5 do 2,0 oC ponad temperaturę powietrza. Zdecydowana wiekszosc moich klientów utrzymuje własnie taką temperaturę czyli 20 do 21 oC co daje odczywalną 21,5 do 22,5 oC. Owszem dla starszych osób moze to byc za nisko ale wiekszosc ma własnie taką temperature. Nie są to asceci, tylko normalni zdrowi ludzie, słyszałem o przypadkach gdy ktos ma słabe krązenie ciągle mu za zimno to i 25 oC dla niego będzie za mało. Nie ma reguły, podniesienie tylko o 1 oC w ciągu sezony grzewczego to wzrost zapotrzebowanania na ciepło o ok 6-7%. Przy nowych domach wzrost kosztów ogrzwania to 200-300 zł, to chyba za mała zeby kogos nazywac tego powodu ascetą.
Co co wymagan WT20210 które rzekomo spełniasz, otóz nie spełniasz, zgodnosc tylko przenikalnosci przegrod to za mało, wg rozporzadzenia o WT z 2013 spełnienie WT ogólnie a w szczegolnsci WT2021 jest równoznaczne ze zgodnosci izolacyjnosci przegród i wsp. Ep mniejszym od 70 kWh/m2*a. Cokolwiek o sądzisz o Ep to jest ono komplementarną czescia WT. Spełnienie warunku Ep<70 kWh/m2*a jest bardzo trudne i wiem nawet bez obliczen ze twoj dom tego warunku nie spełnia. Nie napisałes nic w stopce o oknach, jak juz tak podajesz wszystko dokladnie to i wpisz te okna.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578468
Cześć!
Nie mysl, bo i tak z tego myslenia nic nie wyniknie, zrób podłogowke po calosci. Nie jest nowa nie sprawdzona technologia, czy za mało jest wypowiedzi zadowolonych uzytkowników, czy za mało wypowiedzi tych ktorzy załują ze zrobili instalację mieszaną. Zastanawiasz sie nad nią jakby to miał byc najwaznejszy cel/wybor zycia. Zeby te grzejniki nie kosztowały nic a podłogowka kosmicznie drogo to jeszcze bym zrozumial Twoje rozterki. W kazdym razie nie rozumiem dlaczego inwestor ktory inwestuje ok 0,5 mln chce sobie zrobic zle, wiem ze budowa to stres, nerwy ale zeby stac sie z tego powodu masochistą Niezbadana jest ludzka psychika, ale jest taka starorzymska sentencja "chcącemu nie dzieje sie krzywda".
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578479
Tak poza konkursem jak spełnić EP dla WT 2021 przy minimalnej U przegród?
Nie da się. Poza tym po co ? Brnięcie w ocieplenie i termosy przy budownictwie jednorodzinnym jest bez sensu. Szukać należy tańszego i ekologicznego źródła ciepła. Zrobić niewygórowane ocieplenie a zaoszczędzone pieniądze zainwestować w źródło. Nie wiem co nim może być w tej chwili, ale chyba najbardziej bliska jest PC z odwiertami, niestety cena nadal jest dwukrotnie za wysoka.
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7578488
Gość Arturo72
No i tu muszę wkroczyć do akcji ;)
Sam masz optymalne wg mnie ocieplenie,gdyby były to ściany z silikatu 18cm ściana byłaby tańsza w budowie niż ta z projektu gotowego z mizerna izolacją,nie wiem czemu się nie zdecydowałeś.
Masz rację,że nie należy przeginac z izolacją ale wg mnie 20cm na ściany,30cm w strop czy na dach i 15cm pod nogi to takie optimum,do tego tanie w eksploatacji źródło ciepła i na ogrzewanie pójdzie ok.2000kWh za sezon grzewczy.
Nie musi być PC z odwiertami,powiedziałbym ,że jest nie zasadna ekonomiczne nawet na dziś dzień. PC napędzana powietrzem w moim przypadku robi z tych 2000kWh ok.500zl za sezon grzewczy a jest ok.50% tańsza niż ta z odwiertami i może byłoby 100zl mniej za sezon.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/241494-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7579033
