aundumlagmail.com 21.09.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Dzień dobry, Nowa dębowa podłoga, olejowana. Na całej powierzchni po cyklinowaniu zostały małe rysy: W kilku miejscach zostały długie ciągnące się przez kilka klepek większe rysy: Wykonawca twierdzi, że to normalne i podłoga jest właściwie wycyklinowana. Czy na pewno? Gdzie jest definicja jak dokładnie parkiet powinnien zostać wyszlifowany? W jaki sposób poprowadzić reklamacje jeśli wykonawca nie będzie chciał wykonać poprawek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241496-rysy-po-cyklinowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.09.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Dzień dobry, Nowa dębowa podłoga, olejowana. Na całej powierzchni po cyklinowaniu zostały małe rysy: [ATTACH=CONFIG]419092[/ATTACH] W kilku miejscach zostały długie ciągnące się przez kilka klepek większe rysy: [ATTACH=CONFIG]419091[/ATTACH] Wykonawca twierdzi, że to normalne i podłoga jest właściwie wycyklinowana. Czy na pewno? Gdzie jest definicja jak dokładnie parkiet powinnien zostać wyszlifowany? W jaki sposób poprowadzić reklamacje jeśli wykonawca nie będzie chciał wykonać poprawek? jezeli są widoczne w pozycji stojącej lub z odległości 1,20m, a do tego z wielu stron, pod światło, z boku, z światłem dziennym, to można mówić o reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241496-rysy-po-cyklinowaniu/#findComment-7579922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 26.09.2018 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 kiedyś cyklinowałem podłogi i takie rysy były dopuszczalne tylko po takim wstępnym cyklinowaniu papierem 40, co to miało tylko zedrzeć uszkodzona warstwę i wyrównać "górki-dołki". ostatni etap cyklinowania był papierem minimum 120(lub nawet drobniejszym, niestety nie pamiętam jakim) i takie rysy były niedopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241496-rysy-po-cyklinowaniu/#findComment-7580022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
