SylwesterB 22.09.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Witam, Potrzebuję pomocy w wyborze ŚBR oraz sposobie rozsączenia. Grunt dobry, praktycznie sam piasek, ale poziom wód dosyć wysoki, 250cm. Ilość osób w gospodarstwie: 2+1, docelowo pewnie więcej. Zastanawiam się nad WH ZBS-6C, chociaż pewnie będzie niedociążona, z drugiej strony ma tryb zmniejszonej wydajności. W grę wchodzi również BioRock MONOBLOCK 2, ale chyba i tak nie uciekłbym od elektryki, pompa byłaby potrzebna to odprowadzenia/podwyższenia oczyszczonych ścieków. Zastanawiam się również jak rozsączyć oczyszczone ścieki, załączam poglądowy rysunek, północ u góry, strzałkami zaznaczyłem spadek terenu około 3-5%. Działka jest mała, 8ar. Myślałem o dwóch pakietach rozsączających 2x12m na północy działki lub 1x24m na wschodzie. W pierwszym przypadku cała ta woda spływałaby na dom, w dodatku byłby utrudniony dojazd wozu asenizacyjnego do oczyszczalni (brama jest w północno-zachodnim krańcu działki). Druga opcja to wąska 3m wschodnia granica i 24m rozsączenia, jednak nie wiem czy spadek terenu nie jest za duży i czy tak długie rozsączenie jest skuteczne. A może za bardzo kombinuję? Może wystarczy studnia chłonna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241503-rozs%C4%85czenie-pomoc-w-wyborze-rozwi%C4%85zania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 24.09.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Witam, Potrzebuję pomocy w wyborze ŚBR oraz sposobie rozsączenia. Grunt dobry, praktycznie sam piasek, ale poziom wód dosyć wysoki, 250cm. Ilość osób w gospodarstwie: 2+1, docelowo pewnie więcej. Zastanawiam się nad WH ZBS-6C, chociaż pewnie będzie niedociążona, z drugiej strony ma tryb zmniejszonej wydajności. W grę wchodzi również BioRock MONOBLOCK 2, ale chyba i tak nie uciekłbym od elektryki, pompa byłaby potrzebna to odprowadzenia/podwyższenia oczyszczonych ścieków. Zastanawiam się również jak rozsączyć oczyszczone ścieki, załączam poglądowy rysunek, północ u góry, strzałkami zaznaczyłem spadek terenu około 3-5%. Działka jest mała, 8ar. Myślałem o dwóch pakietach rozsączających 2x12m na północy działki lub 1x24m na wschodzie. W pierwszym przypadku cała ta woda spływałaby na dom, w dodatku byłby utrudniony dojazd wozu asenizacyjnego do oczyszczalni (brama jest w północno-zachodnim krańcu działki). Druga opcja to wąska 3m wschodnia granica i 24m rozsączenia, jednak nie wiem czy spadek terenu nie jest za duży i czy tak długie rozsączenie jest skuteczne. A może za bardzo kombinuję? Może wystarczy studnia chłonna? Jak do BioRock masz wstawiać pompę to chyba jedną z jej głównych zalet w reklamie zabierasz. Dlatego brałbym ZBS-6C albo poszukałbym coś z oferty Centroplastu. Drenaż to bym zrobił w tym jednym ciągu na wschodniej granicy, ale zanim wstawiłbym rury nacinane do rozsączenia to bym dał na maksa szczelnych rur, aby to i tak za dom przesunąć i odsunąć od oczyszczalni. Dałbym dużo żwiru płukanego i na to dopiero pakiety lub dalej ten sam żwir do obsypki drenażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241503-rozs%C4%85czenie-pomoc-w-wyborze-rozwi%C4%85zania/#findComment-7579215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwesterB 27.09.2018 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Dzięki, tak chyba zrobię. Zastanawiam się tylko ile powierzchni potrzeba żeby rozsączyć oczyszczone ścieki? Chyba nie warto rozważać ZBS-4C? Ten jeden właz trochę mnie odstrasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241503-rozs%C4%85czenie-pomoc-w-wyborze-rozwi%C4%85zania/#findComment-7580833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 28.09.2018 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Lepiej mieć dwa włazy jak są dwie komory i brać większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241503-rozs%C4%85czenie-pomoc-w-wyborze-rozwi%C4%85zania/#findComment-7580890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
