adamskyyy 22.09.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Witam, jak w temacie - zamierzam kupić ościeżnice regulowane w Castoramie i teraz pytanie. Poniżej jest zdjęcie rodzajów ościeżnic. Czy dobrze rozumiem, że dla ościeżnicy o wymiarze "80" powinienem mieć przygotowany otwór drzwiowy o wymiarze 89,7 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241506-monta%C5%BC-drzwi-a-wymiar-otworu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.09.2018 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Sorry, ale zdjęcie jest tak małe że ciężko coś rozczytać. Poza tym wygląda, że pokazujesz fotkę ościeżnicy stalowej stałej, a nie regulowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241506-monta%C5%BC-drzwi-a-wymiar-otworu/#findComment-7579147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamskyyy 24.09.2018 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 ok wrzucam większe. To są ościeżnice regulowane drewniane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241506-monta%C5%BC-drzwi-a-wymiar-otworu/#findComment-7579399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.09.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Sorry, ja tu nadal widzę ościeznicę stalową.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241506-monta%C5%BC-drzwi-a-wymiar-otworu/#findComment-7579429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 06.10.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 W katalogach masz podawane rozmiary ościeżnicy w świetle, po obrysie i wymiar pod montaż z luzem montażowym. To co pokazujesz to jest ościeżnica stalowa (bez regulacji w dodatku) i wymiar z luzem montażowym to jak widzę wymiar "C" na tym zdjęciu.W ościeżnicach regulowanych ważny jest również zakres regulacji do grubości muru. Tu nie ma przebacz jak się pomylisz. Mało firm ma w razie czego kątownik z dłuższym piórem do dokupienia (ze znanych mi ma to Erkado i Invado i oba mają +20mm do standardu). Jak patrzysz na drzwi marketowe to raczej tam takiej opcji nie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241506-monta%C5%BC-drzwi-a-wymiar-otworu/#findComment-7584220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 06.10.2018 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Można próbować dorobić u stolarza , ale mało jest takich którzy podejmą się dłubaniny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241506-monta%C5%BC-drzwi-a-wymiar-otworu/#findComment-7584234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.10.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Kątownik z dłuższym piórem (+20mm) od bardzo dawna jest w Porcie (często stosuję przy ścianach 31cm). No i na pomyłkach (tzn. jak się okaże, że glazurnik nie wyrobił się w deklarowanym zakresie..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241506-monta%C5%BC-drzwi-a-wymiar-otworu/#findComment-7584252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 12.10.2018 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Do drewnianych stolarz dorobi kątownik, ale do ościeżnic z MDFu nawet jak ktoś wydłubie coś takiego z drewna, to nie wiem jak będzie z doborem okleiny. Tak czy inaczej temat ten jest nadal nie rozwiązany, bo Kolega nie podał żadnych dodatkowych informacji na temat tego czego szuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241506-monta%C5%BC-drzwi-a-wymiar-otworu/#findComment-7586628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
