Majdan14 22.09.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Witam. Montowano u mnie bramę segmentową Wiśniowskiego UniPro 3000x2375mm z napędem INTRO. Ustalono wysokość wylewki na 23 cm. Wylewka została zrobiona na 23 cm i brama kiedy dochodzi do położenia krańcowego dolnego, to najzwyczajniej nie może znaleźć tej pozycji i zatrzasnąć się. W końcu napór jest zbyt duży i brama cofa się 20 cm do góry.Może ktoś doradzić co robić? Czy samemu wyregulować i jak, albo czy może dzwonić do serwisu, żeby skorygowali? Poinformowano mnie, że jest 3 cm regulacji w razie czegoś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241516-brama-segmentowa-ma-zbyt-nisk%C4%85-pozycj%C4%99-doln%C4%85-ko%C5%84cow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.09.2018 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 zaprogramuj od nowa połozenie i siłe przeciażenia bramy. Instrukcja strona 6 pkt. 16.1.1 i 16.1.4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241516-brama-segmentowa-ma-zbyt-nisk%C4%85-pozycj%C4%99-doln%C4%85-ko%C5%84cow%C4%85/#findComment-7578639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majdan14 23.09.2018 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Dzięki kolego. Nie wiedziałem nawet jak otworzyć panel sterowania i czy w ogóle go mam. A to dzięki ekipie montującej... Nic mi nie powiedziała, tylko pokazała jak się otwiera... Tragedia. Wszystko ustawione Tylko boje się jeszcze tego, że jak ułożę płytki na wylewce, to brama nie będzie się domykać do uszczelek. Chodzi o uszczelki po bokach bramy. Już teraz górna część, w sensie ostatni segment nie przylega szczelnie do ściany, przy zamkniętej bramie. Brakuje mi 1 cm do szczelnego zamknięcia. Jakaś regulacja słyszałem, że jest około 2-3 cm, ale to chyba na ostatniej rolce prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241516-brama-segmentowa-ma-zbyt-nisk%C4%85-pozycj%C4%99-doln%C4%85-ko%C5%84cow%C4%85/#findComment-7578837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.09.2018 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 to musisz poczytać instrukcje montażu samej bramy. ja mam Hormanna i w instrukcji jest dokładnie opisane jak to wyregulować. U Wiśniowskiego tez powinno byc to w instrukcji montażu bramy, nie napędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241516-brama-segmentowa-ma-zbyt-nisk%C4%85-pozycj%C4%99-doln%C4%85-ko%C5%84cow%C4%85/#findComment-7578843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majdan14 23.09.2018 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 (edytowane) Chyba tego nie ma. Czytałem już całą instrukcję Pisze jedynie o listwie gumowej i o regulacji jej siły nacisku na przeszkodę. tutaj można ustawić na "więcej", żeby bardziej guma do podłoża dociskała i wtedy pewnie i ostatnia rolka u góry bardziej dojedzie do pionu żeby nie było tej szpary z boków Edytowane 23 Września 2018 przez Majdan14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241516-brama-segmentowa-ma-zbyt-nisk%C4%85-pozycj%C4%99-doln%C4%85-ko%C5%84cow%C4%85/#findComment-7578851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.09.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Uszczelka dolna nie ma własnej siły. Regulujesz siłę docisku całej bramy. Jedne automaty ustalają to same, innym się wskazuje ręcznie. Regulacja rolek górnych jest niemal zawsze wskazana po zrobieniu wylewek. Także - sugeruję kontakt z ekipą montującą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241516-brama-segmentowa-ma-zbyt-nisk%C4%85-pozycj%C4%99-doln%C4%85-ko%C5%84cow%C4%85/#findComment-7579155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
