Witam wszystkich,
Jest to mój pierwszy post na tym forum, jako, że jestem na etapie wyceny/adaptacji projektu domu.
Zastanawiam się nad zakupem i wykonaniem w domu energooszczędnym płytowego gruntowego wymiennika ciepła. Konkretnie czytałem o GWC firmy pro-vent. Jako, że nie znam nikogo kto miałby jakikolwiek GWC, nie mówiąc już o wentylacji mechanicznej to chciałbym zasięgnąć tutaj informacji na temat tego rozwiązania.
Uprzedzając pytania, rozmawiałem z trzema instalatorami zajmującymi się wentylacją mechaniczną i mam 3 skrajne opinie na ten temat(poniżej) stąd pytanie na forum:
1) Opinia pierwszego instalatora skrajnie negatywna, na podstawie rurowego GWC: nie działa, zyski uzyskane przy przejściu powietrza przez GWC są tracone przez zwiększenie oporów dla wentylacji mechanicznej. Konkluzja: Wentylacja mechaniczna jest do wentylowania a nie do grzania/chłodzenia
2) Opinia drugiego instalatora - skrajnie pozytywna (instalator polecony przez pro-vent). Wg. wykresów na stronie producenta temp przed wymiennikiem = 31 stopni, za wymiennikiem ~16, temperatura po przejściu przez wentylacje mechaniczną na wyjściu z nawiewów ~22 stopnie. Mam kilka referencji które zamierzam sprawdzić niezależnie.
3) Opinia trzeciego instalatora umiarkowana z punktem bezdyskusyjnym na który wcześniej nie zwróciłem uwagi - GWC działa, jeśli nie jest zalany. Wszystkie 3 instalacje GWC wykonane przez tego instalatora zostały zalane przez niski poziom wód gruntowych.
Podsumowując, pomijając punkt trzeci, (który wg mnie faktycznie dyskwalifikuje GWC i zamierzam go sprawdzić przy okazji wykonywania odwiertów pod fundamenty) czy ktoś z forumowiczów może się podzielić swoją wiedzą doświadczeniem na temat działania GWC, a najlepiej GWC płytowego. Czy faktycznie odczuwalna jest różnica temperatury w lato przy skrajnych upałach, bądź zimą przy skrajnych mrozach?
Czytałem/wiem o pozostałych zaletach GWC (nawilżanie/osuszanie/oczyszczanie/odgrzybianie). Natomiast same te zalety to dla mnie za mało, żeby rozważać dodatkowe koszty. Natomiast jeśli faktycznie można się spodziewać takich różnic temperatur w skrajne dni, to pozostałe zalety przeważają u mnie szale na rzecz zainstalowania GWC.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe dane na temat planowanego budynku, chętnie uzupełnię informacje.
https://forum.murator.pl/topic/241522-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/
Witam mam dokładnie taki gwc płytowy zakopany pod salonem na etapie fundamentów,bylo to 6lat temu,mieszkamy od 2miesięcy a rekuperator jeszcze nie podłączony więc nie sprawdzony.Co do poziomu wód gruntowych również mam wysoko,jednak budynek mam zrobiony rurkami-odsączjącymi dookoła i odprowadzone do pobliskiej studni.Myslę że ok. msc.i reku podłącze wtedy mogę podać temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/241522-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-7578903
Wielkie dzięki za odpowiedź. Będę zaczynał budowę w marcu więc z tą decyzją mogę poczekać. Jestem ciekawy rezultatów.
A ciągnąc trochę temat: Decydowałeś się na GWC bo widziałeś go gdzieś w akcji, czy na podstawie opinii forum/instalatora/prasy branżowej?
https://forum.murator.pl/topic/241522-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-7578942
Już nie pamiętam jak to było, ogólnie jestem po budowlance wiekszośc robiłem sam lub z rodzina,wiedziałem że chce rekuperator i tak na chłopski rozum myśle dlaczego do reku ma wpadać temp.nap.-15 jak może np 0st. A jesli na etapie fundamentów nie pomyśle o gwc to póżniej nie zrobie.Bralem pod uwagę zwykłe rurowe z rur kanalizacyjnych byłoby najtaniej jednak do końca nie byłem przekonany czy one się nadają. Póżniej zastanawiałem się nad Rehau aż trafiłem na gwc płytowy provent.Jeśli chodzi o gwc to sadzę że powinno być ok.i podniesie temp.nawiewu w znacznym stopniu a czy ekonomicznie uzasadnione wielu twierdzi że nie.Na forum trafiłem póżniej jak myślałem o ogrzewani domu i dzieki forum zmieniłem z ekogroszku na pc - o tym też pomyśl.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/241522-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-7579571
@Mały1115
Na PC już jestem zdecydowany, także nie trzeba mnie namawiać. Nawet nie robię przyłącza gazowego.
@kulibob
Drogi/nie drogi kwestia punktu odniesienia. Cena jest dla mnie satysfakcjonująca jeśli faktycznie to co jest napisane na stronie się sprawdza. Czyli własności oczyszczające / nawilżanie-osuszanie / i dodatkowo zyski temperaturowe lato/zima. Jeśli z drugiej strony nie będzie schładzał/grzał do takich temp. jak podane to faktycznie drogi i nie zamierzam się w to pchać. Dlatego też próbuję uzyskać odpowiedź na temat realnych wartości od kogoś kto to ma i użytkuje.
https://forum.murator.pl/topic/241522-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-7579892
  • 1 year później...
Polecam GrzebieniowyGWC. Każdy parametr pracy lepszy od płytowego (mocniejszy, mniejsze opory, lepsza filtracja, równomierna praca) a do tego tańszy.
Nieskromnym zdaniem autora, bezkonkurencyjna propozycja. :)
http://grzebieniowygwc.pl/
https://forum.murator.pl/topic/241522-p%C5%82ytowy-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-7766063
