Pompa ciepla powietrzna ogrzeje taniej dom niż gaz?Dom o powierzchni 200m.
apophis330
  • Odpowiedzi 151
Gość Arturo72
Ja tutaj widzę ze czasami to szuka sie na sile wyższości pc nad gazem to już chore
poza tym jal masz gaz w działce to zwrot nastąpi w stosunku do pc po około 8-10latach mowie przy dobrej pc powietrznej i dobrym kotle - jaki jest sens ?
Przy takiej odpowiedzi zawsze się pytam a czemu nie prądem ? To tylko 10gr na kWh więcej niż gazem ale ok.10tys.zl taniej w inwestycji.
"Zwrot" nastąpi po 10-15 latach...
Wracając do tematu z topicu można to sobie zestawić :
-koszt inwestycji w PC (bez klimakonwektorów)
-koszt inwestycji w piec gazowy kondensacyjny
-dotacja 40%( jeśli dobrze pamiętam)
Teraz to nieszczęsne zużycie -przyjmując realny średni koszt 1kWh z gazu 0.22pln , to na moim domu wychodzi mniejszy koszt na PC o 34% (tj 1700pln sezon)
Nie wiem ile kosztuje instalacja gazowa - ale PC powinna być w okolicy 25 000pln -30 000pln.
Czyli po dotacji 40% max koszt inwestycji 12 000pln , teraz :1700 i mamy „zwrot” po 7 latach-ale potem jesteśmy już „do przodu”
A ile za instalację gazową ?
Przez wszystkie lata gaz drożał i prąd- ale chyba zawsze gaz był droższym systemem grzewczym od PC.
Każdy niech sobie sam wyciąga wnioski- wg mnie właśnie im większe zużycie na gazie ,tym bardziej widzę PC.
Może jestem gazem trochę „skrzywiony”-bo ogrzewałem połówkę starego małego domu z butli przez 10 lat (kiedy założyłem instalację- gaz zdrożał prawie o 100%).
Ceny tych mediów pomijam-naprawdę jedynie nie jestem pewien sprawności na gazie ( o sweterkch było tu już sporo-to nie znaczy , że to norma.Coś w tym jednak jest...)
Z hałasem- ok , jest to jakiś problem (ale nie krytyczny- PC PW nie zapitala non stop na 100% , szczególnie na grzejnikach).
Jeśli chodzi o awarie- no cóż pewnie będą , ale jakoś nie widziałem abyśmy rezygnowali z lodówek (na rzecz piwnic z lodem) , samochodów , itp.
Jedynie obawiam się o zużycie w takim starszym domu na gazie- może to nie być 5000pln/rok , a 6500-7500pln (jak się słyszy, np u moich znajomych-zresztą , część z nich zrezygnowała już dawno z gazu i grzeją węglem)
Przy PC jest jeszcze możliwość wykorzystania PV (z dotacją).
Chyba najlepiej będzie, żeby się tu wypowiedziały ws zużycia osoby o podobnych domach z topicu
Pzdr
PS
PC PW (nie wszystkie, ale duża część) oczywiście daje radę w 100% ogrzać dom-było to tu wielokrotnie opisywane
Dodam jeszcze , że przed instalacją PC średnio zużywałem w piecu zasypowym (niestety przewymiarowany , wg opinii „fachowca”) pok 5-5.5 tony węgla (drobnego) teraz jest to kwota ok 5000 pln , do tego CWU latem ok 1200 pln po za sezonem grzewczym.
Razem wychodziło ok 6200pln , teraz ok 3300pln za to samo.
Gdybym miał piec z podajnikiem różnica oczywiście była by mniejsza (ale nadal wyraźna)
Pzdr
Czuję się wywołany do tablicy, a ponieważ Kolega bobrow dużo wskazówek w ubiegłym roku mi udzielił, to tym bardziej:
Dom ok. 300 m2, ale ogrzewane 200m2, fotowoltaika - 8kW (produkcja 7350 kWh) (dołożę jeszcze 3-gmina daje po dobrych pieniążkach-5 tys za 3kW),
pompa ciepła: Buderus 10kW GW (trochę oporna, ale doposażyłem w automatykę po swojemu, teraz supla nią steruje), 3 odwierty-razem 285 m: wczoraj minęła rocznica: zużycie pompy z osprzętem 3.005 kWh,
W zasadzie wyszedłem prawie na 0 (dopłata 250 zł do prądu bytowego i ogrzewania za 1. połowę roku).
Wiem, trochę zainwestowałem, ale robiły to firmy lokalne, a nawet zaprzyjażnione, szacuję zwrot ok. 9 lat.
Ważne: baardzo przewymiarowane grzejniki (wcześniej myślałem o piecu kondensacyjnym), dom 25 lat, ocieplony średnio 5cm wełny i 10 styropianu.
w razie pytań służę
do gazu też jest dotacja :) wiec nie ma co wliczać PCvsGAZ co do PV dochodzą kolejne lata czasu zwrotu wszystko zależy ile kto ma kasy na start
Nie zgdzsm się z Tobą- moim zdaniem żeby to porównać , trzeba znać wszystkie koszty.
Piec gazowy raczej nic nie kosztuje i za darmo nikt go nie montuje.
Co do PV- jeśli będzie dotacja lub spadną ceny , to masz szansę zredukować koszty energii za np PC.
A jak gaz zdrożeje nie miłosiernie - to co , kupisz piec węglowy ?
a jak prąd zdrożeje 30% tak jak zapowiadają a gaz tylko 10 % ? to jest takie gdybanie :)
jeszcze sprawa żywotności PC PW bo materiały w nich coraz słabsze głównie elektronika więc ile taka PC wytrzyma :) kocioł wymienisz za 5-6 tys. a co z PC ?
gaz z dobrym piecem 18 tys.
dobra PC 28 tys.
i tutaj trzeba zagospodarować 10 tys.
dobra PC 28 tys.
Masz rację- to jest gdybanie .Paradoks polega na tym , że im droższy prąd- tym bardziej opłaca się PV (dlatego mi się przez jeszcze dwa lata nie kalkuluje bez dotacji).A co przy tym droższym gazie proponujesz ?
A 10 000pln -40% dotacji , to realna różnica 6000pln.
Co do awarii- już się wypowiadałem.
Dużo ludków u nas pomyka autami z turbo- raczej to pewne , że padną, ale jeżdżą dalej
w razie pytań służę
Witaj,
a możesz podać swoje koszty na CO i CWU przed zmianą na syst na PC?
Proszę jeszcze opis temp i sposobu grzania.
Pzdr
Jeszcze małe uzupełnienie - jeśli realna różnica pomiędzy instalacją gazową a PC to 10 000pln , to przy dotacji 40% zwrot tej różnicy będzie już po 3.5 roku (nadal ćwiczę mój przykład tj 6000:1700 pln)
Powinniśmy pamiętać o rozpatrywaniu „zwrotu” różnicy w inwestycji w stosunku do gazu
Pzdr
Pzdr
Ale do gazu też jest zwrot
Gość Arturo72
Zatem ogrzewanie prądem ok.5tys.zl a ogrzewanie gazem ok.12-15tys.zl.
Różnica w inwestycji to 7-10tys.zl na korzyść prądu.
Zatem czemu nie prąd skoro tańszy,tylko gaz ?
Brak podstaw matematyki ?
Czyżby to tak jak z pincet plus,że wszyscy myślą,że to za darmo kasa z nieba leci ?
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Jakie darmo? trza poopą trochę poruszać :)
Na wszystko trzeba zapracować Artur i pot wylać :)
No tyz racja ale jak ktoś dyma niech liczy tylko na siebie a nie na krzywy ryj, chyba że żonę też ma państwową.
