coachu13 23.09.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Cześć, Praktycznie z dnia na dzień wyłączyły mi się wszystkie sterowniki pokojowe.Zasilanie na nie na głównej puszcze jest podawane.Więc co może być przyczyną, że żaden nic nie wskazuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.09.2018 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 fotka, typ, nikt nie wróży z fusów - może baterie? podtrzymując zegar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 23.09.2018 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Zdejmij sterownik i zobacz tam czy dochodzi prąd na żyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 23.09.2018 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 No i wygląda, że nie dochodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 23.09.2018 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 To jak może wychodzić z puszki a nie dochodzić do sterownika, w dodatku kilku? Co to za stery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 23.09.2018 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 No nie wiem. Dla mnie to dziwne, ponieważ sterownik na piętrze idą z innego źródła zasilania i także padły.I to wszystko z dnia dzień. Działały i nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 23.09.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Dalej nie wiemy, co to za system sterowania. Marka/typ/model, do czego podłączone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 23.09.2018 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Sorki.Podłączone do PC sterowniki jak poniżej:https://www.google.pl/search?q=sterownik+cosmofloor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw0vXQu9HdAhUIhiwKHcEIDckQ_AUICigB&biw=1366&bih=626#imgrc=ujRDuccYEnot7M: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.09.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Zasilanie również z PC... więc wiesz gdzie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 23.09.2018 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Tyle, że na puszcze przy rozdzielaczach jest napięcie.W takim razie jak to niby jest podłączone ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7578892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 27.09.2018 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Ktoś ma jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7580680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 27.09.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Jeśli żaden nie daje znaku życia, to odłącz wszystkie i dokładnie sprawdź (miernikiem) ciągłość i połączenia ektryczne obu przewodów (fazowy i neutralny), od wyjścia z pompy do każdego przyłącza sterownika. Potem sprawdź wartość podawanego napięcia (jeśli to dokładnie ten z Twojego linku, to potrzebne jest 230V). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7580690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Ktoś obrazka gdzieś ostatnio nie wieszał? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7580727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 28.09.2018 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Masz na myśli odłączyć je wszystkie na wejściu i wpinać po kolei tylko jeden ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7581160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 28.09.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Odłącz wszystkie i sprawdź najpierw napięcie zasilania i ciągłość przewodu neutralnego zaczynając od wyjścia z pompy, przez rozgałęzienia aż do każdej puszki sterownika. Pamiętaj - sprawdź oba przewody, fazowy i neutralny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241542-sterowniki-pokojowe-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7581241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
